5086 connectés
  [Température] Besoin d'aide !
n°5936395
stynx
Posté le 10-10-2007 à 15:50:11  profilanswer
Bonjour / Bonsoir à tous,
Alors voila je viens d'acheter un nouveau PC qui à été monter pièces par pièces (donc pas acheter en magasin ^^)
Je vous donne ma configuration :
Proc : Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 ghz
Carte mère : Asus P5k-e
CG : Nvidia Geforce 8800 GTS 640 Mo
Alors voila lorsque je vais dans VTUNE > Fan Control
Je vois marquer :
(Aucun composant de mon Pc n'a ete OC)
Température GPU : 66°C sans programmes et je monte a 75-80 °C Quand je suis dans un jeu .
Alors n'étant pas un pro en informatique je voudrait savoir si cela est tout à fait normal, ou si je doit m'inquieter ?
Merci d'avance
Bonne fin de journée / soirée à tous,
Ryad
n°5936400
Posté le 10-10-2007 à 15:52:58  answer
c est un peu eleve en effet...
tu as un q6600 en rev G0 ou B3?
as tu bien monte le dissi, mis la pate thermique, enleve le cache en plastique si il y en avait un?
vetirad intel ou autre?
telecharge speedfan ou core temp pour etre sur des t°?
n°5936408
stynx
Posté le 10-10-2007 à 15:55:26  profilanswer
Merci d'avoir répondu
Heu désoler mais la tu me parles vraiment Chinois ^^
Ce n'est pas moi qui ait monter la tour
Par exemple la sans aucun programme ouvert et aucun jeu je suis a : GPU : 66°
A part je ne sais pas quoi dire de plus.
Q6600 en rev GO ou B3 ? désoler mais je n'ai aucune idée de quoi tu parle ^^
Vertirad intel ou autre? pareil ^^
Merci je vais essayer speedfan comme tu dit et je vous donne une réponses
n°5936420
aureliopc
Posté le 10-10-2007 à 16:00:57  profilanswer
c'est de trop encore un jeux tu serais a 50 degres je comprendrais mais la sa fait bcp quand meme t'est ventilo il tourne ? tu en a combien ?
n°5936421
stynx
Posté le 10-10-2007 à 16:01:05  profilanswer
Alors voila
Speedfan me dit :
System : 40° (avec une fleche verte à coter)
CPU : 45° (pareil)
AUX : 119° (avec une flamme rouge à coter)
HDO : 43 ° (avec une fleche verte à coter)
CORE 0 : 37°
CORE 1 : 37 °
CORE 2 : 37°
CORE 3 : 37°
CORE : 66° (avec une flamme rouge à coter)
Voila si quelqun peut donner sont avis / m'aider
Se serait  vraiment sympathique, car la je suis entrain de m'inquieter (peut etre pour rien mais bon ^^)
n°5936422
stynx
Posté le 10-10-2007 à 16:01:56  profilanswer
Désoler pour Double post
J'ai 3 ventilo en tout, 1 sur ma carte graphique, 1 petit ventilo à l'arriere et un tout grand ventilo (de la taille d'un disque voir un peu plus grand) derriere aussi
Message édité par stynx le 10-10-2007 à 16:03:37
n°5936430
Posté le 10-10-2007 à 16:06:48  answer
les q6600 ca chauffe donc si tu me dis qu une jeux tu est a 60°-65° c est normal.
la tu as un core qui est a 66° pas bon et les autres 37° ce qui est plutot normal.
regarde si le dissipateur du cpu est bien clipse sur la carte mere.
ouvre ton case et regarde si le ventirad est de chez intel, livre avec le q6600.
n°5936434
stynx
Posté le 10-10-2007 à 16:09:16  profilanswer
Non,
J'ai dit sans programmes je suis a 60 ° , avec un jeu ou programme je suis vers les 75 °
Sinon oui tout mes ventilos tourne
Et je ne sais meme pas ce que le "dissipateur du cpu" est donc pour voir si il est bien clipsé sur la carte mere j'en suis pas sorti
Qu'est ce que le ventirad?
Encore une fois merci de votre aide .... et votre patiente
n°5936451
aureliopc
Posté le 10-10-2007 à 16:17:31  profilanswer
Ton processeur c'est la version boite que tu a pris ? Si oui tu as un ventilo d'origine mais peut importe entre le CPU (processeur si tu prefere) et le ventirad tu doit avoir une pate thermique pour bien que les effet de chaleur thermique communique et qu'il soit refroidit normalement donc environ 37°c quand tu fait rien
n°5936455
stynx
Posté le 10-10-2007 à 16:19:32  profilanswer
Donc c'est bon?
tout est normal?
n°5936456
aureliopc
Posté le 10-10-2007 à 16:20:26  profilanswer
Essaye avec Everest les temparature seront peut etre plus juste car AUX  119°c
http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] erest.html
n°5936459
aureliopc
Posté le 10-10-2007 à 16:21:34  profilanswer
Dis moi les temperatures avec everest ? colle un rapport ?
n°5936461
stynx
Posté le 10-10-2007 à 16:23:56  profilanswer
Mais  j'ai beau chercher avec everest je ne vois nul part ou s'afficher les températures
Peut tu m'aider?
n°5936468
aureliopc
Posté le 10-10-2007 à 16:29:50  profilanswer
quand tu lance everest il y a les temperatures qui s'affiche dans la barre des tache a coté ou il y a marqué l'heure les icones sont carré et de differente couleur avec les temperatures dedans
n°5936479
stynx
Posté le 10-10-2007 à 16:35:25  profilanswer
Ok merci, mais j'ai du télécharger ULTIMATE edition , car avec home edition aucune température ne saffichait dans la barre des taches allez savoir pourquoi ^^
Avec everest :
Température : mémoire du GPU - 57 °
Température :  GPU (ambiante) 55°
Température : CPU 1/coeur 3 - 54°
Température : CPU 1 / coeur 1 - 54°
Température Processeur : 40 °
Température carte mere : 40 °
tout le reste est marquer en "TRIAL VERSION"
Voila grand merci d'avance
n°5936482
Posté le 10-10-2007 à 16:36:48  answer
va dans ton bios et regarde la t° via bios comme ca on sera fixe...
utilise la derniere version de coretemp pour voir.
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2007 à 16:37:03
n°5936487
stynx
Posté le 10-10-2007 à 16:39:15  profilanswer
Ok
Avec coretemp :
Tjunction : 100C°
CORE : 0 - 1 - 2 - 3 => tous à 52 ° (dans ces allentours)
Pour le bios, je fait comment?
n°5936493
aureliopc
Posté le 10-10-2007 à 16:42:40  profilanswer
Oui va dans le bios quand tu allume ton pc appuye sur SUPPR et tu rentre dans le bios et tu te balade pour trouvé les temperatures et dis car vu tous les logiciels sa varie de 10°c alors sé inquietant on c'est pas lequel logiciel est fiable pour ma part je pense plus que c'est everest qui se trapproche de la realité
n°5936497
Posté le 10-10-2007 à 16:44:28  answer
si c est 52° c est bon, regarde en full...
sinon dans le bios, tu appuies sur del et tu vas dans la section Hardware Monitor...
n°5936498
stynx
Posté le 10-10-2007 à 16:45:14  profilanswer
Ok merci les gars
Je vais voir ca directe à tout de suite
n°5936511
stynx
Posté le 10-10-2007 à 16:52:49  profilanswer
Re !!
Alors dans le Bios :
Température Carte mere : 40°C
Température CPU : 52 °C
voila
n°5936515
Posté le 10-10-2007 à 16:53:52  answer
fais un test en full avec occt et regarde les t° avec coretemp et speedfan et dis nous.
52° c est tout a fait normal...
Test des tensions de l'alim - besoin d'un avis[RESOLU] ram non reconnue ?!
Besoin de conseils pour nouvelle configBesoin de conseil pour changement processeur
Aide les alimentationsNouvelle config, Imposible de démarrer ! Al'aide !
Problème de températureBesoin de votre aide pour diagnostiquer un problème
besoin d'aide temperature et abit kd7besoin d'aide temperature xp 2600 (333 mhz)
Plus de sujets relatifs à : [Température] Besoin d'aide !
