6166 connectés
  temperature atlhon 64 x2
n°4443710
jph2
Posté le 14-11-2005 à 21:07:04  profilanswer
slt a tous voila je voulai jsut savoir a quelle temperature le processeur est considerer comme en surchauffe. pour informztion quand je joue a de gros jeux il tourne au maximum a 62, 63°
Est bcp merci ;)
n°4443725
copsc
Posté le 14-11-2005 à 21:11:57  profilanswer
"Est bcp merci " :lol:
AMD A 1 SITE NON :??:
"http://www.amd.com/fr-fr/    "
Message édité par copsc le 14-11-2005 à 21:14:33
n°4443733
DivX
Posté le 14-11-2005 à 21:14:28  profilanswer
62/63 ça peut encore aller, mais c'est quand même un peu chaud, j'imagine que tu as un rad box amd
n°4443895
jph2
Posté le 14-11-2005 à 22:06:12  profilanswer
rad box what is this?
n°4443899
DivX
Posté le 14-11-2005 à 22:08:00  profilanswer
c'est comme ça qu'on appelle l'ensemble radiateur+ventilateur qu'on trouve dans les boites quand on achète un processeur AMD
n°4443919
mrdoug
Posté le 14-11-2005 à 22:11:47  profilanswer
62°C en jeu ça va encore, mais c'est vrai que c'est pas mal chaud pour un AMD
n°4443933
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 14-11-2005 à 22:16:36  profilanswer
la température peut jouer entre 2-3c @ 10c...donc,faut prendre les températures du bios avec un grain de sel..surtout si tu as pas overclocké et que ton boitier est bien ventillé
n°4444450
jph2
Posté le 15-11-2005 à 09:01:35  profilanswer
ui ok g un zalman  dessu ca doit suffir non?
n°4444475
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 15-11-2005 à 09:26:27  profilanswer
je connais pas gros zalman..mais certains disent du bien..mais tout dépend de ton modèle..sinon,joue a un jeu ou fais tourner prime 95 2-3heures..et touches a ton rad..s'il est très chaud,cé que ta température est exacte..pour info,mon athlon 64 x2 3800+ @ 2600mhz @ 1.4v est a 57c après quelques heures sur prime 95 + occt avec un slk 800 (je crois)
n°4474831
Blakkness
Posté le 28-11-2005 à 20:30:23  profilanswer
Sur mon 4400+ :
Température de la pièce : 19°C, boitier ouvert.
Avec Cool n'Quiet d'activé : 24/25°C sous windows sans rien faire.
Pendant une partie de Age of Empire III : 36°C
n°4474876
theboss347​5
Posté le 28-11-2005 à 20:43:28  profilanswer
Blakkness a écrit :
Sur mon 4400+ :
voila un exemple de sonde pas du tout realiste.36 degres apres du age of empire3 ,hummmmmmmmmmm.
alors que tout le monde tourne autour des 50 apres du jeu :\
n°4474937
Blakkness
Posté le 28-11-2005 à 21:07:26  profilanswer
J'suis en train de tester mon CPU avec 3 sessions de CPU burn.
Température pièce : 19/20°C
CPU en idle : 24/25°C
Après 30 minutes de cpuburn : 43°C
Après 3 minutes en idle : 25°C
Message édité par Blakkness le 28-11-2005 à 21:35:42
n°4474955
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-11-2005 à 21:15:43  profilanswer
x2 4200 apres 45 mn de burn temp piece 24°C temp proc 41°c avec ventirad artic freezer 64 et embase cuivre poncee au 1200 a l eau facon miroir et apres 3 mn temp idle 29° c......ventilo cpu tourne a 2200 trmn
n°4475064
Lgun
Posté le 28-11-2005 à 21:53:37  profilanswer
Salut, c'est peut etre un peu elevé.J'ai un 3500 premiere generation avec un zalman 7000 cu reglé sur 1800 tours, la piece a 21°, la tour fermée et j'ai le processeur a 30° a vide et a 48° apres age 3.Tu as bien place la patte et pas exageré la couche ?
n°4475124
Blakkness
Posté le 28-11-2005 à 22:10:34  profilanswer
Ce msg m'est destiné ?
Température élevée avec une Geforce 6800temperature cpu ne change pas meme pendant les jeux???
temperature 3200+ veniceTempérature Maxtor SATA au repos
temperature CPUcomment augmenter sa temperature
temperature du pcutilitaire pour controler température proc' GX270
Temperature chipsetLa bonne température pour un athlon 64x2 3800+ ?
Plus de sujets relatifs à : temperature atlhon 64 x2
