7468 connectés
  température Athlon XP 2400+
n°2623536
Posté le 27-07-2003 à 03:20:57  answer
salut
j ai un Athlon XP 2400+ en version Box ( j'utilise le ventillo AMD ) mais :
Dans ma chambre a 3h du matin il fait 34°  :sweat:
Le processeur passe de 58° en idle a 65° au max pour un boitier a 45°. Il est casiment collé a un duron 1.3Ghz a 60° en idle et 65° au max ...
Est ce chaud comme températures ?
http://omega.atomcomputer.eu.org/ftp/pcs.jpg
merci bien
Anton
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2003 à 15:22:54
Posté le 27-07-2003 à 03:20:57  profilanswer
n°2623538
GameCube
\o/
Posté le 27-07-2003 à 03:30:33  profilanswer
atomcomputer a écrit :
salut
[img] http://omega.atomcomputer.eu.org/ftp/pcs.jpg [/img]
merci bien
Anton
je crois ke tu as une diskette sous ta tour gauche  ;)
si non pour ton pb ta tour est ventiller à l interrieur?
edit: gauche bien sur à cette heure je suis naze  :D
Message édité par GameCube le 27-07-2003 à 12:56:50
n°2623540
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 27-07-2003 à 03:42:28  profilanswer
Gamecube a écrit :
je crios ke tu as une diskette sous ta tour droite  ;)
 :non:
yen a une sous la tour gauche aussi :D
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2623602
ninis
Posté le 27-07-2003 à 08:16:41  profilanswer
photo courageuse ! quel bordel !!
j'ai les 2, un duron 1200, 35 idel, 45 max, un xp 2100, 41 idle, max 62
2 ventilo de tour dans chaque, un devant, un derierre, pour faire circuler l'air.
pate thermique bas de gamme.
radiateur premier prix avec base cuivre et 80 vissé dessus
j'ai aussi un P4, ca chauffe moins, et moins bruyant...
n°2623615
missilius
Posté le 27-07-2003 à 08:58:30  profilanswer
HS : fo pas mettre d espaces entres les balises pour afficher ta tof :
[img]http.....jpg[/img]
n°2624234
Posté le 27-07-2003 à 15:28:14  answer
pour le bordel je vous rassure vous n'avez pas vu ma chambre avec la vingtaine d'ordi qu'il y a dedans :)
Il y avait pas de disquette sous la tour de droite mais bien une a gauche ;-)
Pour l'ordinateur il a de la pate thermique, un ventillo Papst 8cm a l'avant collé contre le disque dur pour eviter qu'il chauffe et deux a l'arriére de la bécane ( un sur l'alim et un autre que j'ai rajouté )
Donc d'aprés vous la température est normale ?
je vais rajouter un ventillo en plus a l'avant et un autre au fond du boitier pour pouvoir overclocker tranquile car la c'est un peu chaud si je my lance :)
Anton
n°2641905
goa103
Posté le 04-08-2003 à 14:39:02  profilanswer
Tu pourrais opter pour un Textorm 6A19 Blanc Moyen tour sans Alim + USB2/son à 42? pour améliorer tout ça, ajouter des ventilateurs partout sert à rien si le boîtier est mal adapté. Elle inclut un 12cm en facace, tu peux en ajouter un à l'arrière, et mon XP 2000+ est à 52-53 °C, la CM à 38-39 °C.
JM
n°2641932
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 04-08-2003 à 14:45:26  profilanswer
et des cable de lecteur cd rom  :sol:
coeff multipl bloqué à 7 sur ECS k7s5a: mon xp 2400 > 930...temperature trop haute
Changement de ventirad d'un duron 1000 à un athlon 2400+ ??Athlon xp 2400+ ou 2200+ sur MSI KT266 PRO
[Prob] Amd 2400 + photo inside pour bonne journéeTemperature de fonctionnement d un shuttle ?
Quels sont les athlon XP qui ont un FSB = 166 ?[Température CPU] Asus A7V266-E et XP1800+
FSB bridé à 100 mhz avec athlon et KT400Probleme de temperature P4C 2.4 [solved]
Plus de sujets relatifs à : température Athlon XP 2400+
