3374 connectés
  température Athlon 1.4Ghz élevé
n°3809974
oomiko
Posté le 22-01-2005 à 20:51:56  profilanswer
bonjour
dans le bios la température de mon AMD athlon 1,4Ghz est a 72° est ce normal si non je puis je faire pour diminuer la température en sachant ke lorsque je laisse ouvert mon boitier la température decend a 68°
merci beaucoup
n°3809982
cesar du s​ud
Posté le 22-01-2005 à 20:54:29  profilanswer
c cpu sont des marmites  :o  mets lui un bon ventirad dessus dejas, genre zalman tout cuivre , tu vas gagné pas mal
n°3809987
oomiko
Posté le 22-01-2005 à 20:55:25  profilanswer
mais c normal ou pas cette température ça risque pas de grillé
n°3809993
mrdoug
Posté le 22-01-2005 à 20:57:09  profilanswer
ouais c'est une chaufferie ce CPU, quand je l'avais il montait facile à 75°C
n°3810000
oomiko
Posté le 22-01-2005 à 20:58:53  profilanswer
ok merci
pas besoin de mettre un système de refroidissement plus efficace alors
n°3810119
Posté le 22-01-2005 à 21:50:28  answer
Si au contraire !!
ca a beau etre une chaufferie nucleaire néanmoins, moins ca chauffe, mieux c'est !!
meme si il peut en theorie, grimper a 90°c avant de cramer ... change le ventilo et vire le chewing gum qui sert de pad thermique ... et bonne ventilation du boitier aussi ...
n°3810129
Posté le 22-01-2005 à 21:53:56  answer
J'ai le même processeur que toi (thunderbird), est il est à 60min-65max grace à un ventirad thermorégulé. Avant j'atteignait les 75°C, un peu plus est le sytème devenait franchement instable. Donc t'es vraiment à la limite, change de ventilo, ou sinon dépoussière le ou ajoute un ventilo boitier. ;)
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2005 à 21:54:30
n°3810179
cesar du s​ud
Posté le 22-01-2005 à 22:16:17  profilanswer
OOmiko a écrit :
ok merci
ben ouai qu'il faut le refroidir :o , j'avais le meme aussi  :) mais lui un bon ventirad, ne regardes pas sur le prix tu t'y retrouveras
n°3810457
fieldybass
Posté le 22-01-2005 à 23:42:41  profilanswer
J'avais aussi le meme processeur avec un ventilateur akasa qui doit etre vendu maintenant pour 15€ si il le vendent encore. Et la temperature etait de 45 ° a 55°. Il y a quelques temps il surchaufais regulierement, je depassais les 70°. J'ai juste demonter le ventirad (je me suis rendu compte qu'il n'etait plus bien fixé) et j'en ai profiter pour le nettoyer et j'ai remis de la pate thermique avant de le fixer. Et depuis j'ai de nouveau une temperature correct.
Un conseil ajoute aussi un ventilateur en extraction d'au moins 80 mm a ton boitier si possible a vitesse reglable comme les ennermax, avec tout ca tu ne devrai plus avoir de problem.
n°3810785
Posté le 23-01-2005 à 02:51:28  answer
un proco comme ca en hiver c'est bien mais avoir 4-5 pc qui en sont equipé, ca permet de couper le chauffagte de la piece mais aussi, de pouvoir faire du Multi ... taches (LOLOLO) [attention la facture EDF)
probleme de vitesse ventilo P4 775 3,4ghzAthlon 64 3000+ diff cache & mobo control. graph integ.
athlon 64 ou pentium 4csocket d'un athlon XP1700+ ?
détecte AMD Athlon au lieu d'un SempronUpgrade Duron 800 vers Athlon Tbird ou XP?
Température GeForce 6800 (Hyper chaud) & NV5 silencer...AMD Athlon XP-M dans un portable
athlon 64 -m 3000+sondage temperature p4 530
Plus de sujets relatifs à : température Athlon 1.4Ghz élevé
