3657 connectés
  température de mon athlon xp 2600+
n°2683854
atoiine
Posté le 23-08-2003 à 15:29:04  profilanswer
je vien d'acheter un athlon xp 2600+ en version boite qui a une température entre 60 et 65° ce qui semble-t-il est normal compte tenus du système de refroidissement fournit.
Ai-je cependant intéret a changer de ventilateur pour abaisser sa température, sachant que je n'ai pas l'intention de l'overclocker?
n°2684071
kool_le_sh​en
Posté le 23-08-2003 à 17:10:23  profilanswer
mon barton 2500+, en box avait une température de 50/55 degré en idle, sinon 60/65 en full, mm 75 une fois apres un cs en plein canicule.
est ce que ton boitier a une bonne ventilation?
Pour o/c je te conseil de changer le rad +  le ventilo.
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9884-1.htm
n°2684179
atoiine
Posté le 23-08-2003 à 17:58:15  profilanswer
j'ai rajouté un ventilateur qui injecte de l'air dans la tour, pour essayé de faire un circuit d'air avec celui de l'alim, ce qui m'a fait gagner quelques degrés.
Tu crois qu'il y a une meilleure ventilaton possible(position latérale, le faire éjecter de l'air...)?
n°2684223
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 23-08-2003 à 18:30:30  profilanswer
un classique !!!
http://www.materiel.be/refroid/optimiser/intro.php
@++, le massilliaman
n°2684792
NeO-mAtRiX​68
doki zen
Posté le 24-08-2003 à 01:07:07  profilanswer
jai ossi un xp 2600+ en version boite ! et pareil entre 56-66° max !! !!
Message édité par NeO-mAtRiX68 le 24-08-2003 à 01:07:18
RiEn Ne SeRt De SaUtEr CoMmE Un CHImpAnZé !! :-) (HoW HiGh PoWaA)
n°2684974
TheFrageur
Posté le 24-08-2003 à 07:06:39  profilanswer
moi 50° apres 3 heures de cs. La t° a diminuer au fur et a mesure l'air de la piece se rafraichissant (avec 37° dans le boitier, j'ai 56° au processeur, là je suis a 31°). Mon systeme un slk800 surmonté d'un enermax uc8fab (dans mon cas le potentiometre est a 1824 tr/min...donc tres bas). avec ca mon 2600+ a de quoi voir venir. De plus le tout est dans un boitier Xaser III, sept ventilos inclus tout réglables :)
n°2684989
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 24-08-2003 à 09:03:36  profilanswer
moi aussi j'ai un xp2600+ fsb333 .
en full lors de la canicule je monte à 47-48°c max . autrement là ce matin je suis à 36 et 40 (socket et die) .
ha oui, watercooling .
n°2685035
missilius
Posté le 24-08-2003 à 10:37:31  profilanswer
De toutes façons, vous n'avez pas les memes cartes mères, donc des bios et des sondes differentes, donc des T°c généralement mal lu, fausses, etc...
Ton pc marche bien, plantes pas, meme au bout de plusieurs heures ? si oui c'est bon et touches a rien. tu veux pas oc de toute façon. Pourquoi dépensé plus pour le meme résultat ?
n°2685187
NeO-mAtRiX​68
doki zen
Posté le 24-08-2003 à 12:47:16  profilanswer
moi il est constament entre 55-66° max , jai le ventilo dorigine , et fau dire que je suis en mini tour ! mais bon aucun plantage,,, donc jmenfou !  :hello:
n°2708014
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 04-09-2003 à 21:21:48  profilanswer
moi je ramene le topic en haut de la ffiche!! ;)
xp2600+ non-o/c a7n8x deluxe dans boitier antec, CPU à 54°  et mb 24° apres 1H de sandra avec burn cpu arythmétique et multimédia sinon CPU 47° et CM 22° en idle!!bien ou pas?? :??: à oui mon vcore = 1.808 (lecture avec asusprob2)
Message édité par wiloskill le 04-09-2003 à 21:26:21
n°2708095
EpOx_PoWa
Posté le 04-09-2003 à 21:57:45  profilanswer
vcore c 1.65 . regarde tes reglages ou essaye dans le bios ou mbm ...
n°2708151
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 04-09-2003 à 22:22:55  profilanswer
oui exacte moi g mis à 1.80vcore dans le bios c pour le burner et apparemment il crain pas  :D  sinon là je l'ai foutu à 12.5*180 = 2.25Ghz en synchrone avec de la 2*256 PC2700 noname et ca a l'air d'aller!!! je vai vous dire les t° idle CPU 50° et MB 24° sinon Vcore à 1.824 sous asusprob!!
n°2708241
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 04-09-2003 à 22:56:08  profilanswer
mon athlon xp 2600+ @ 2.38 (12.5*190) vcore 1.80v vous avez meilleur facon pour o/c??? la ram no-name 2*256PC2700(tien bien le coup en synchrone :D )!! sinon je vai tester la t° toute cette nuit voir a combien ca monte avec sandra (burn CPU arythmetique et multimédia en boucle) sinon en idle je suis à CPU 52° et MB 24°!!! :sol: vous en pensez k? passez moi le lien d'un forum ou je trouverai mon bonheur merci :jap:
Message édité par wiloskill le 04-09-2003 à 22:56:38
n°2708291
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 04-09-2003 à 23:19:06  profilanswer
http://rfs-team.chez.tiscali.fr/2600+test.jpg
 c un 2600+ @ 2.38  :p
http://rfs-team.chez.tiscali.fr/2600tempidle.jpg
ca c la temp idle!!  ;)
Message édité par wiloskill le 04-09-2003 à 23:25:44
n°3060809
Devman
Posté le 07-03-2004 à 22:14:06  profilanswer
Mon XP 2400+ (version boite) atteint 58° max en pleine charge, tour non ventilée. L'ajout d'un ventilo de boitier permet de baisser ce chiffre à 53°, mais c'est bruyant...
[Réglé] température du biosXP2600+ température qui m'inquiéte un peu !
Relier les ponts L12 d'un Athlon Thoroughbred[Topic Unique] Carte mère Opteron & Athlon 64 / FX
Quelle carte mère elite je dois prendre pour un 2600 + ?A7V-133 + Athlon XP 2100+++++++++
athlon 64 ou P4C ???News Athlon FX sur tt-hardware : ça pue l'intox
Athlon 900 ----> Athlon XP2600+ >>>>Ca chauffe moins!Choix P4 2.8c ou Athlon Xp >2800+ barton ?
Plus de sujets relatifs à : température de mon athlon xp 2600+
