8481 connectés
  Temperature p4 2.4B
Temperature p4 2.4B
n°1903735
Kuja-San
Posté le 23-10-2002 à 18:13:27  profilanswer
Slt je viens de brancher mon pc j ai changer ma pate thermique pr de l artic silver 3 et o premier boot je suis a preske 50° au repos apres avoir attendu 15 min y a t  il un probleme car cela me semble elever? merci d avance
n°1903742
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 23-10-2002 à 18:15:52  profilanswer
Tu as le ventilo de la version BOX?
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
n°1903749
Kuja-San
Posté le 23-10-2002 à 18:18:40  profilanswer
oui
n°1903789
rycky
Posté le 23-10-2002 à 18:36:23  profilanswer
C'est quoi ta CM?
n°1903889
K-0t1x
Posté le 23-10-2002 à 19:15:28  profilanswer
50° au repos
Effectivement.. cest pas mal  :heink:
n°1903919
Kuja-San
Posté le 23-10-2002 à 19:25:40  profilanswer
j'ai une asus P4PE, faut ke je precise aussi kelke chose de bizarre j ai la tour textorm 69u6 ( avc les 2 ventil thermo regul) ils ne sont qu'a 1500 tr/min et mon ventilo principal a 2300-2400 tr/min voila merci d'avance
ps : aucun os est install pr l'instant c juste ds le bios pr verif
n°1903936
el_crichon​_wrx_27
Posté le 23-10-2002 à 19:30:35  profilanswer
P4 DSL6EU de 2,400 @ 2,700 : 52°C (OGR25-Distributed.net)
P4PE : 32°C
Boitier Ouvert.
Boitier Fermé, c'est 2°C de + pour tout le monde.
2250rpm pour le ventil Intel et 1767 (!) pour le ventil de l'Enermax.
n°1903951
Kuja-San
Posté le 23-10-2002 à 19:33:13  profilanswer
oui mais je vois pas trop en koi ca peut m'aider  :(
n°1904009
Prophetch
Posté le 23-10-2002 à 19:48:56  profilanswer
c'est ton ventilo box ki est pourri peut etre, g vu un autre topic la dessus.
Ca disait que les new ventilo box sont hyer a chier par rapport aux anciens.
Essaie de chercher, tu trouverais peut etre, moi je m'en rappelle pas.
J'aime pas "bouche"
n°1904084
Kuja-San
Posté le 23-10-2002 à 20:11:20  profilanswer
up
n°1904413
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 23-10-2002 à 21:52:36  profilanswer
t'as changer ta config ????
Lol moi j'ai du bol la boite de mon 2.4B est plustot ancienne de juillet exactement et j'ai l'ancien ventilo lol
Alors en ce moment asus probe m'indique 38°C, mon 2.4@2.861 fsb 159 ne chauffe pas des masses.
Je précise que d'origine je suis à 37-39 et 38 en overclock c'est parce que je branche mes 2 ventilos supplémentaires.
P4PE, à mon avis ce sont les sondes de température qui sont un peu fantaisiste car dans la réalité ce n'est pas à cette si haute température !
n°1904936
Kuja-San
Posté le 24-10-2002 à 00:53:36  profilanswer
tt a fait d'accord d'ailleurs je viens de tater le ventilo c pas du tt chaud franchement 50° ca se sentirait mhh brefc vraiment zarb sinon bah je changerais de ventilo
n°1928455
LOLYLO
Posté le 01-11-2002 à 11:59:56  profilanswer
j'ai le même prob avec une p4pe, p4 2.53 + ventilo origine !!!
n°1928481
bobdennard
Posté le 01-11-2002 à 12:09:56  profilanswer
les sondes ma bonne dame les sondes !
Il suffit de toucher l'échangeur, eu pardon le radiateur (terme faux vu que c'est un échangeur air/air) pour se rendre compte que c'est pas à 50°C lol
n°1928502
LOLYLO
Posté le 01-11-2002 à 12:18:20  profilanswer
T'es allé plus vite que moi !!!
c'est ce que je voulais rajouter !!!
Je touche le ventirad...et en fait il est froid !!! (comparé à 50 degré sur mon ancien athlon ...je connais la diff)
Comment fonctionne exactement la sonde sur une cm ?
comment obtenir la vrai temp ?
n°1928503
LOLYLO
Posté le 01-11-2002 à 12:19:07  profilanswer
Hmm la p4pe peut-etre cela va etre revu avec le prochain bios ?
n°1928505
kazzam
Posté le 01-11-2002 à 12:19:34  profilanswer
la pate artic silver 3 met 3 jours a etre pleinement fonctionnel ... ,mon athlon 1800+ est a la meme temperature :d (ventilo a 2500 tpm...) :p
n°1928513
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 01-11-2002 à 12:23:01  profilanswer
je croyait que la P4 ca chauffait pas [:joce]
pffffffffff [:neo_xp]
Mais ouais
n°1928529
XP1700
Posté le 01-11-2002 à 12:30:54  profilanswer
 :heink:
Mon feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0141_1.htm
n°1929185
LOLYLO
Posté le 01-11-2002 à 17:01:38  profilanswer
donc le pb de temp -> sonde de la cm qui déconne ou p4 mal installé ?
n°1929195
hercule2k2
Posté le 01-11-2002 à 17:07:58  profilanswer
Lecture de deux P4 2.4B sur une P4PE bios 1001 , l'un un B0 l'autre un C1 dans la meme config :
B0 : idle:34 Full:38
C1 : idle:48 Full:52
A méditer....
Message édité par hercule2k2 le 01-11-2002 à 17:16:05
n°1929426
bobdennard
Posté le 01-11-2002 à 19:01:01  profilanswer
La régulation de température c'est mon métier lol !
Une sonde perd les pédales et cela arrive frequemment, sous certaines contraintes son etalonnage devient fantaisiste ou bien elles sont mal etalonnées en usine.
La solution est un réétalonnage avec des outils spécifiques bonjour la galère !
D'ailleurs mes sondes commencent à peter les plombs lol elles m'indiquent 41 °C pour mon p4B 2.4@2.4 avec les 2 ventilos soit on va dire entre 5 et 10°C de trop dans mon cas !
LE mieu est de reetalonner soi même avec une autre sonde
n°1929437
bobdennard
Posté le 01-11-2002 à 19:02:34  profilanswer
qu'apporte le C1 ???
Il me semble qu'il y a une différence de voltage entre ces modèles ???
Autre point important la p4pe fournit 1.54V au CPU au lieu des 1.5 cela implique donc une température un peu plus eleé mais OC plus aussi :D
n°1929516
LOLYLO
Posté le 01-11-2002 à 19:26:03  profilanswer
Bon je tiens juste à dire que la sonde de la p4pe ou d'un de ces série est OUT !!!
Sur la machine d'ou je poste :
p4 2.53 -> idle 47-49
je viens de la monter ya 1h à 3ghz sans prob
à l'heure actuelle après 1 h de gta3 -> 48 degrés...
donc à mon avis la sonde est naze :)
Sur un autre forum on m'a dit que c'est fréquent sur les asus et que l'on peut facilement soustraire 10 degrés à la temp indiqué...
sinon oui c'est quoi la diff entre un B0 et un C1 ??? comment savoir quel modèle j'ai ?
  Temperature p4 2.4B
Xp2000+ 0.18µ a une sonde interne pour la temperature ????Température QDisk Archos ???
Température du procotemperature hdd 50°c c est grave?
ATHLON XP 1600...quel température??sondes de temperature
quel programe pour la temperature du cpu sous wndows xp?Température d'un Geforce 3 ti200 ??
kel température max pour un DD (IBM 80GO 120GXP)Température .... je pige pas
Plus de sujets relatifs à : Temperature p4 2.4B
