5130 connectés
  Température d'un Geforce 3 ti200 ??
n°1883417
Phive
Raaah Lovely
Posté le 15-10-2002 à 23:07:59  profilanswer
Bonsoir,
je possede actuelement une Geforce 3 ti200 non OC de chez leadtek. C'est une version avec monitoring de temperature.
Le truc c'est que le ventilo de ma carte ne fonctionne plus(du moins pour kil tourne il faut ke je le lance a la main!) et Car ca membette d'ouvrir tjs le pc pour lancer le ventilo de cette  :fou:  de CG !
Du coup j'atteind des temp de 53° en bord de puce et de 56° en surface de puce (apres 8H de fonctionnement ! ).
Cela ne riske pas de l'abimer a long terme? ou dois je trouver une solution pour mon ventilo ?
Merci de me donner un coup de main
Message édité par Phive le 15-10-2002 à 23:08:57
/!\ Post powered by Phive-online.com /!\
n°1883461
Phive
Raaah Lovely
Posté le 15-10-2002 à 23:36:32  profilanswer
alors personne ne possede de Leadtek Geforce 3 Ti 200 DTH ou/et si kelekun a connu ce probleme :
a savoir un ventilo de carte graphique qui ne demarre plus...
n°1883482
alex1980
Posté le 15-10-2002 à 23:48:24  profilanswer
si 55 c bon comme temps j'ai les meme c costaud une cg
n°1883512
kyo54
Posté le 16-10-2002 à 00:02:28  profilanswer
57 au repos en ce moment. Le max que j'ai eu est 70.
n°1884243
Phive
Raaah Lovely
Posté le 16-10-2002 à 13:01:41  profilanswer
Ha bah ok c cool alors  :D
Alors dans lhistoire le chtit ventilo kil mette sur la CG ne sert a rien ??? Bizarre
n°1884256
kyo54
Posté le 16-10-2002 à 13:06:06  profilanswer
attention 70 en overclokant comme un taré et en ayant le slot PCI1 occupé. Mais ça marchait.
n°1884286
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 16-10-2002 à 13:16:05  profilanswer
Disons que cette carte a un bon rad, et que le ventilo est aussi la car elle est clairement vendu dans l'optique d'o/c.
donc si tu la laisse au fréq d'origine, tu n'auras pas trop de prob. Les T° d'une CG n'on rien a voir avec celle d'un CPU.
La mienne est d'origine niveau hard et tourne depuis le début a 240/540. En lan en local très chauffé, j'ai deja eut comme t° 57/60, bien ca ne m'a pas empeché de jouer des heure.
Maintenant si ce problème de ventilo t'embete vraiment (au vue de tes t° ca va); tu prend un ventilo de 80*80 avec 2 elastique et tu le met dessus. Simple et pas cher.
Booster, the only one (thanks God...)
n°1884870
Phive
Raaah Lovely
Posté le 16-10-2002 à 16:37:52  profilanswer
Oki oki
Ha oui pas mal le truc du ventilo 80*80 sur le rad de la CG  :D
Bon bah en fait je vais laisser comme ca...tant que ca tourne et qu'il ny a pas de prob...mais du coup j'aurai un peu de mal au nivo de l OC...m'enfin si vous dites que c'est des temp° correct bah ca vache alors  [:powa]
Ze topic of the geforce 4 TIkel température max pour un DD (IBM 80GO 120GXP)
Température .... je pige pastempérature de fonctionnement d'un P4 2.0A ?
Dissipateur GeForce ?problème de liaison tv avec une Ge3 Ti200
temperature de disque dur & raid !!!!Du 60 hertz kan je game avec ma Geforce 4 Ti 4400
problème geforce 4Ti 4200 64 Mo leadtekje c plus comment ça s'appel le logiciel qui donne la température
Plus de sujets relatifs à : Température d'un Geforce 3 ti200 ??
