4165 connectés
  pb temp xp 2400+
pb temp xp 2400+
n°2610587
fabe31
Posté le 21-07-2003 à 19:57:03  profilanswer
J'ai un 2400+ qui chauffe grave 50° en underclock @1800mhz.
là je l'ai mis à 1.75V, @2ghz, mais il est à 55° meme pas en charge, et d'habitude XP fait ecran bleu au demarrage.
QUe dois je faire ?
n°2610603
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 21-07-2003 à 20:00:06  profilanswer
c'est quoi le ventirad :??:
Je précise : si t'a le radiateur box, c'est normal que ça chauffe mais c'est pas normal que ça plante -> voir si c'est pas ta RAM qui est responsable.
SI t'as un SLK800 c'est sur que tu l'as mal monté dans tout les cas.. ;)
Message édité par boobeer le 21-07-2003 à 20:02:02
n°2610609
fabe31
Posté le 21-07-2003 à 20:02:45  profilanswer
ajigo cuivre alu cert xp3000+ !! chez LDLC
n°2610617
boobeer
Posté le 21-07-2003 à 20:05:07  profilanswer
t'as mis de la pate thermique ou y'avait un support chewing gum rose /noir sous le radio :??:
1er cas: met de la pate thermique si y'en a pas.
2ème cas : peut être un mauvais montage ;)
n°2610624
fabe31
Posté le 21-07-2003 à 20:07:33  profilanswer
j'ai enlevé le chewing gum pour mettre de la pate thermique.
Mauvais montage de quoi ?
n°2610632
boobeer
Posté le 21-07-2003 à 20:12:08  profilanswer
mauvais montage de ton ventirad qui soit n'appuie pas assez sur le core de ton CPU, soit tu as mis trop de pate thermique (Arctic silver ou de la blanche de base :??: )
Pasque si c'es de l'as, normalement c'est pas normal que ça chauffe. si c'est de la blanche ça peut empecher le transfert thermique eficace ;)
D'autre part comme le rad a beaucoup d'ailettes fines il a tendance à bien prendre la poussière donc un p'tit dépoussierage et ça peut ptet marcher mieux :)
n°2610640
fabe31
Posté le 21-07-2003 à 20:16:21  profilanswer
la pate c'est de l'artic silver, et le ventilateur et le proc sont neufs. Pour le voltage c'est bon ou pas?
n°2610682
boobeer
Posté le 21-07-2003 à 20:40:59  profilanswer
le voltage c'est 1.6 ou 1.65V ;)
http://users.erols.com/chare/elec.htm
n°2610690
vinc35
Posté le 21-07-2003 à 20:45:43  profilanswer
Niveau de la temperature ca m'inquiete pas le mien est a 55 au repos et 64 en full
Par contre s'il plante alors la il y a un probleme
n°2610708
boobeer
Posté le 21-07-2003 à 20:52:44  profilanswer
L'agigo est quasi idem que le ventirad box donc voila ce que je pense ;)
Mais j'me plante ptet [:spamafote]
n°2610739
vinc35
Posté le 21-07-2003 à 21:04:36  profilanswer
T'es sur que c'est du a ton processeur ?
ca pourrais venir de win XP qui aurait un probleme
n°2612794
fabe31
Posté le 22-07-2003 à 18:28:51  profilanswer
la ram pas possible (infineon passe memtest), la cm je pense pas elle neuve. mais c'est bizarre je laisse le proc au voltage par défaut et fsb par défaut, ca plante. si je le met à 1.75V, et 15*133 ca passe. au dessus de 15*133 ca passe pas.
  pb temp xp 2400+
XASER II et problème d'affichage de temp qui se répèteChangement de proce 1800 > 2400 je peus ?
temp is7 [need help]sonde temp
en fonctionmt, à quelle temp peut monter un DD au max ?AMD 2400 affiche 1800+
SpeedFan 4.08 m'affiche une temp alluscinant![Résolu] programe pr connaitre la temp du CPU
Temp. des 2400+, 2500barton, et 2600+.Vos Temp avec Zalman 6500BCu please!!!
Plus de sujets relatifs à : pb temp xp 2400+
