5963 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Taisol P4 - Cooler Master Fujiyama Heat Pipe ventirad
n°1899137
tristanf
RIP Rostro
Posté le 21-10-2002 à 23:04:16  profilanswer
Y a pas + proche???
C nul, on est toujours les derniers servis , les Francais!!!
Au fait mieux que le slk800???
n°1899163
tristanf
RIP Rostro
Posté le 21-10-2002 à 23:13:41  profilanswer
NAN pasque G pa envi de partir en RAID (O/1 5???) en Asie pour in ventirad à 80 ? :sweat:
n°1899202
Ed Gein
Posté le 21-10-2002 à 23:30:37  profilanswer
moi aussi sa m interrese donc si vous en voyer prevenr moi
n°1899448
el_crichon​_wrx_27
Posté le 22-10-2002 à 06:33:48  profilanswer
Aux States : 29$ sans le port
http://www.nexfan.com/29/472.htm?968
Why not ?
n°1901013
netpower
Posté le 22-10-2002 à 18:21:58  profilanswer
el_crichon_wrx_27 a écrit a écrit :
Cooler Master a aussi son ventirad P4 Heat Pipe : le IHC-L71 appelé aussi Fujiyama.
Disponible chez Eurisko contre 46?.
L'essai publié ici http://www.tech-pc.co.uk/ihcl71-1.php est moins impressionnant que celui du Taisol.
Seulement 20cfm & 2500rpm contre 37cfm et 4500rpm pour le Taisol !
EDIT : image
http://www.tech-pc.co.uk/reviews/ihcl71/Heatsink.jpg
c'est vrai mais le Taisol doit etre nettement plus bruyant .
j'ai le coolmaster et c super je suis a 3,2ghz a 44° idle --> 54° full mais surtout il est silencieux et efficace !!
car etre efficace et bruyant , je peux plus ! enfin mais petites oreilles n'en peuvent plus !!
@+ Netpower  addict
n°1901303
el_crichon​_wrx_27
Posté le 22-10-2002 à 19:20:20  profilanswer
C'est parti mon kiki.
J'en ai profité pour prendre un ventilo pour le chipset, de l'Artic SilverIII, des nappes rondes.
Y'a pu qu'à attendre...
n°1901440
netpower
Posté le 22-10-2002 à 19:51:27  profilanswer
je voulais le commander aussi mais quand j'ai vu les spec. y'a qqchose qui m'a grave refroidit :
Advanced designed heat pipes solution for 2.8Ghz and up CPU operation
-Thin aluminum fins for wider heat dissipation
-Quality patent pending screwed back plate designed to prevent PCB warping
-Dow Coming DC340 thermal interface grease
-Fan life up to 65,000 hours with new Vapo bearing system
-Manual included and it only weighs 350gm!
Specifications
Fan Size    60x60x13mm Vapo bearing system
Rated Voltage    12 VDC
Input Current    0.23 A
Input Power    2.8 W
Speed 4800 RPM ±10%
Max. Air Flow 37.8 CFM
Fan Life    65,000 Hours
Noise Level 41.3 dBA :ouch:
Connector 3-Pin-H52-3P or equivalent
Approval UL, CUR, TUV, CE
Heat Sink Material AL6063-T5 & Copper
Finish De-greased
Dimension 128.80x89.20x91.81mm
Weight 350gm
c'est ce que je pensais 41dBA , c'est carrement insupportable !!
dommage , 29 euro il me branchait bien !!
n°1901667
el_crichon​_wrx_27
Posté le 22-10-2002 à 21:09:46  profilanswer
Dans un environnement d'une vingtaine d'imprimantes laser, et d'une dizaine de PC, ça devrait pas trop gêner  :hap:
n°1902941
Senementri​s
Posté le 23-10-2002 à 13:58:29  profilanswer
tristanf a écrit a écrit :
Y a pas + proche???
A mon avis oui ce heat pipe est meilleur que le slk, étant donné que ses performances sont proches d'un watercooling...
De l'ascension à la consécration, serai-je le bras droit de l'ange céleste, serai-je les larmes et l'ultime soupir,serai-je haï tel...l'aigle du mal...
n°1903072
el_crichon​_wrx_27
Posté le 23-10-2002 à 14:44:11  profilanswer
Après la confirmation de la commande, je reçois un 2ème email...
Pas de commandes de l'étranger  :cry:   :cry:   :cry:
Zut !
n°1926148
el_crichon​_wrx_27
Posté le 31-10-2002 à 11:23:08  profilanswer
Je lâche pas l'affaire...
Un essai du Taisol P4 : http://www.overclockers.com/articles625/
Résultats décevevants !
Un essai du Fujiyama : http://www.overclockers.com/articles579/
Là, c'est bien mieux !
Par contre au niveau du ventilateur, y'a un souci puisque le modèle testé est équipé avec :
YS Tech Model #FD1270259B-2F - a 70 x 25mm unit rated at 6.24 watts, 46 cfm @ 6000 rpm
contre
Ventilateur silencieux 70 mm
Type de roulements : roulements à bille
Vitesse de rotation : 2500 RPM (+ / - 15%)
Flux d'air délivré : 20.5 CFM
Nuisance sonore : 28 dB
sur le modèle de chez Eurisko.
Ma question est la suivante : Sur le Fujiyama, peut-on remplacer le ventilo d'origine par un autre on bien on est bridé par le système de fixation du P4 ?
n°1926439
igor
Posté le 31-10-2002 à 16:08:56  profilanswer
On peut car MANDRAK a installé un 6000rpm sur son Coolermaster.
n°1926989
el_crichon​_wrx_27
Posté le 31-10-2002 à 18:23:03  profilanswer
Merci... Cool...
A moi aussi les 3,6GHz  :pt1cable:
n°1927140
Senementri​s
Posté le 31-10-2002 à 19:13:01  profilanswer
Merci... Cool...
Il ne les tient pas stable :D
Mais apparemment les perfs du taisol et coolermaster ne different pas tant que ça.
J'ai aussi un p4 2.8, et je tiens 3.45 à 1.68 volts stable et sans trop chauffer...
n°1927154
tristanf
RIP Rostro
Posté le 31-10-2002 à 19:17:10  profilanswer
Tiens un topic revenant, ca tombe bien en ce moment...
Bon sinon, y a une version pour XP prévue parce que j'en ai entendu parler nulle part.
Pourtant, ca serait pratique, les XP chauffent pas mal quand même.
Fumer tue. Ouais. Vivre aussi
n°1927175
Freekill
Electron libre…
Posté le 31-10-2002 à 19:26:04  profilanswer
A y est ! !
http://www.pc-mac2000.com/Taisol_433151.jpg
A trouvé chez http://www.pc-mac2000.com/Shopping_Taisol.html pour 80? !
Mais bon, c'est en Allemagne, faut envoyer un chèque... pfff !
Qui dit mieux ?
Tssssss, pc-micmac2k?  [:mojopin80]
n°1927620
romu72
Posté le 31-10-2002 à 22:45:07  profilanswer
je serais curieux de savoir ou il l'a trouvez car le ventilo est en 70X70 et je n'ai pas encore reussi a trouver de ventilo de cette taille ??
si vous avez une adresse elle est le bien venu !
car j'en ai 2 coolmaster Heat-pipe , je le trouve top !!
[:romu72
 Page :   1  2
Page Suivante
AIDE Msi bx master (6163v3) upgrade vers celeron 950 fc-pga coppermineProbleme Master/Slave
Iiyama Vision Master Pro 454 à 466? !msi k7d master a t'elle de bonne performance
vitesse taisol aqua690un ventirad lourd peut-il endommager une carte mère ?
Un bon ventirad pour mon 2200+ ???Cherche avis sur écran IIyama Vision Master 1451 19'' Merci <NT>
Quel ventirad choisir pour un XP1600+ ???
Plus de sujets relatifs à : Taisol P4 - Cooler Master Fujiyama Heat Pipe ventirad
