2621 connectés
  [Résolu] Boot sur un système d'exploitation impossible!
n°7071297
Ala540
Posté le 12-08-2009 à 17:59:16  profilanswer
Bonjour a tous!
Je viens ici car je suis désespéré et que je ne sais plus trop quoi faire.
Je vous expose mon problème:
Je viens de changer récemment de carte mère mais rien ne se passe comme prévu. En effet, il m'est maintenant impossible de booter sur un cd d'instal(vista ou xp) ou meme de booter sur un DD ayant déjà un OS d'installé dessus. Je n'ai acces qu'au Bios et à rien d'autre.
Lorsque je met le cd de vista, le pc reboot immédiatement une fois le chargement initial du cd; Pour xp, je peux commencer l'installation mais celui ci reboot un peu après le début de la copie des fichiers.
Que faire?
J'ai déjà vérifié ma Ram, mon DD, ma Carte graphique et mon Alim sur une autre config' et tout marche impec'! J'ai remonter 3 fois le Cpu en lui appliquant de la bonne pâte thermique (il est indiqué a 25° dans le BIOS donc je ne pense pas qu'il y a de problème de ce coté là)
Ma configuration:
CPU: E4500 Es
CM: Asus P5Q-E (acheté hier sur le forum)
RAM: 4Go Kingston HyperX Pc8500
GPU: Sapphire Hd4870X2
HDD: 320Go Samsung en Sata II
Alim: Enermax Galaxy 850W
ODD: Pioneer DVR 108 en IDE
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait très gentil car si ça continue je vais finir chauve sous peu.
Je tiens aussi à préciser que j'ai parcouru bon nombre de forum et je n'ai rien trouvé qui pouvait m'aider.
Merci par avance!  :hello:
Message édité par Ala540 le 12-08-2009 à 23:24:48
n°7071299
arko76
Posté le 12-08-2009 à 18:00:56  profilanswer
Peut-etre tout simplement la carte mère defectueuse ou alors un probleme de compatibilité avec la ram par exemple ....
quelques pistes à explorer
n°7071302
Ala540
Posté le 12-08-2009 à 18:03:16  profilanswer
J'ai essayé d'autre barrette de ram sur la carte mère (des corsaires) et cela ne changeait rien.
Il y a toujours le bip du 'tout va bien' au démarrage, ce qui devrait indiquer que tout le matos marche bien non?
n°7071306
Gein
Posté le 12-08-2009 à 18:06:11  profilanswer
Je dirais aussi les timings mémoires, il faut les configurer manuellement dans le bios. Essaye avec 5 5 5 15 avec une fréquence ddr de 1066.
n°7071312
Ala540
Posté le 12-08-2009 à 18:11:06  profilanswer
pour les fréquence de ram je ne peux choisir qu'entre 401Mhz et 800Mhz
n°7071342
Lordben007
Membre Premium
Posté le 12-08-2009 à 18:32:32  profilanswer
Tu peux déjà essayer avec un clear CMOS puis un Load Fail Safe Default ou Load Optimized Default dans le menu du bios pour voir .
n°7071369
Ala540
Posté le 12-08-2009 à 18:49:55  profilanswer
Tout ceci a été fait sans succès.
Peut être ai je trouvé la solution: Le Vcore était a 1,22V
Je l'ai passé à 1,35 et maintenant le Cd boot. Je croise les doigts pour la suite.
n°7071393
steven67
Posté le 12-08-2009 à 19:08:49  profilanswer
le Vcore a 1,22 volts !
Est-tu vraiment sûr que tu avais fait un Clear Cmos et un 'Load optimized defaults' dans le bios ?
n°7071428
Ala540
Posté le 12-08-2009 à 19:37:09  profilanswer
oui oui! Mais je ne sais pourquoi la carte mère me met par defaut 1,22V au Vcore! O_o
Peut être du au fait que le E4500 soit un Es.. :/
n°7071437
steven67
Posté le 12-08-2009 à 19:45:26  profilanswer
Excuse mon ignorance, qu'est-ce un E4500 Es ...
Ne me dis pas qu'il marche à l'énergie  fossile !
Message édité par steven67 le 12-08-2009 à 19:45:38
n°7071447
Lordben007
Membre Premium
Posté le 12-08-2009 à 19:57:16  profilanswer
Peut etre que ta mobo a un bios qui ne supporte pas trop ton 4500ES  :??:
n°7071518
Ala540
Posté le 12-08-2009 à 21:06:05  profilanswer
ES: Engineering Sample
C'est en fait un processeur qui a été distribué à la com' par intel avant la sortie officiel. Tu ne peux donc pas le trouver dans le commerce et en règle général il sont très bon en overclocking :)
Tout à l'air de marcher pour le moment. Apparement ce n'était que le Vcore qui posait problème!
Message édité par Ala540 le 12-08-2009 à 21:08:37
n°7071584
steven67
Posté le 12-08-2009 à 21:59:54  profilanswer
Tu vas marquer [résolu] bientôt alors ...
Le pross est sous-volté et n'arrive pas à monter en charge, il plante juste après le boot, c'est cela ?
Quel est le voltage prescrit pour ce E4500 ?
Je vais peut-être dire une bêtise, mais je croyais que dans ce cas le système rebootait plusieurs
fois de suite en montant progressivement le Vcore (dans une certaine limite)  pour essayer de démarrer.
Message édité par steven67 le 12-08-2009 à 22:04:44
n°7071675
Ala540
Posté le 12-08-2009 à 23:24:27  profilanswer
Sur mon ancienne mobo il était par défaut à 1,32 si mes souvenirs sont bon.
Là je fais mes test pour l'overclock, le pc marche, problème résolu!
Informations sur le protocole utilisé par le système IHC[resolu] Intel wifi link 5100 tres courte portee
Problème de couple DD / ordi[Résolu]Drivers introuvable pour ma carte mère
Vista 64 bits, utilise 3go au lieu de 4go detectés [résolu]Help, Au secours : install XP sur Asus P5Q pro impossible !
[Résolu]Pb de carte mère HS ?Pc qui boot dans "le vide"
[Geforce -6600] Problème, ordinateur boot plusHD boot failure - problème EDF ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Boot sur un système d'exploitation impossible!
