3190 connectés
  mon cpu surchauffe depuis un demontage
n°3578677
pact3
Posté le 22-10-2004 à 13:30:52  profilanswer
Salut , j'ai depuis peu ce problème , ca serais sympa de m'aider.
Tout d'abords , ma config ici :
Asus a7n8x-x
Barton 2500+
Samsung 512 pc3200
Donc , pour une raison un peu longue à expliquer , j'ai du démonter mon ventilo (box) .
Au passage j'en ai profité pour nettoyer le cpu et remettre 2 petites gouttes d'artic silver.
Mais depuis le remontage mon cpu surchauffe sérieusement.
Voici mes relevé de température en fonctionnement normal (fsb 166):
Au bios 65° ; mother board monitor : soket 50 et diode entre 60 et 90
Et en charge , le cpu peut monter à plus de 100
A savoir que avant le démontage , il fonctionnait à 45 ° et 60 en charge (je l'avais même o/c en 3200+ )
Le coté rassurant :
Pour tester , hier j'ai fais 2 3dmark 2005 + un pcmark 2004 + 1 heure de unreal tournament 2004 , ca à très bien fonctionné.
Alors , risque de cramage ou pas ? , sonde qui déconne ? ca peu être quoi ?
n°3578682
crane
Mort de soif !
Posté le 22-10-2004 à 13:33:54  profilanswer
Ben si ta sonde déconnait pas avant y'a pas de raison pour que ca aie changé.
Ventirad mal remonté (y'a un sens)
Trop de pate thermique
Ventilo qui tourne ?
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3578701
marsouin
Posté le 22-10-2004 à 13:45:08  profilanswer
100°C !!![:aaah]
Je pense que ton barton aurait déjà rendu l'âme....
n°3578704
skayaker
Posté le 22-10-2004 à 13:47:15  profilanswer
pitetre ta sonde ki deconne, passke ton cpu a 100 sita rien change, c'est bizarre qd meme...
risque de cramage? bah moi je serais un peu inquiet...
si tu as pas peur tu modifies tes reglages d'o/c et tu regardes si ca chauffe plus..., sinon c'est la sonde!
Topic [ACH]/[VDS] : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°3578705
pact3
Posté le 22-10-2004 à 13:47:28  profilanswer
le ventilo tourne bien
de quel sens tu parle ?
n°3578709
crane
Mort de soif !
Posté le 22-10-2004 à 13:48:17  profilanswer
Y'a une encoche sur la base du rad, a mettre au dessus de l'inscription socket 462/A
n°3578718
skayaker
Posté le 22-10-2004 à 13:51:19  profilanswer
et ca change quoi du moment qu'il est bien fixe et alimente?
n°3578719
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 22-10-2004 à 13:52:40  profilanswer
ca mest arriver avant hier moi
j'ai enlever mon ventirad pour nettoyage + patte thermike je remonte et hop CPU a 78 degre au demarrage :o
en fait c le ventirad qui ete mal positionne ( pas a lenver juste mal positionne)
je remis correctement + pate thermike et hop 43 degre en idle
Message édité par Scryed2051 le 22-10-2004 à 13:53:04
n°3578720
crane
Mort de soif !
Posté le 22-10-2004 à 13:52:44  profilanswer
Ben si l'encoche n'est pas au dessus de cette inscription ton ventirad est bancal et pas à plat sur le core du cpu...
n°3578724
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 22-10-2004 à 13:54:29  profilanswer
Si il etait monté a 100° il aurrait cramé !!!
n°3578730
crane
Mort de soif !
Posté le 22-10-2004 à 13:55:59  profilanswer
Pas forcément, il peut tenir un moment comme ca. Cf les durons et tbird qui tenaient quand meme à 110°C alors qu'il étaient annoncé à 75°C max...
n°3578746
adonai_24
Posté le 22-10-2004 à 14:16:17  profilanswer
:sweat: eh ben a 100° c'est chaud quand même LOL
En tout cas ca aurrait planté !
Le plus simple: installer speedfan et mettre un pti screen ;)
Aussi, mettre la main sur le rad ... si il est brulant c'est que y'a un probleme !!! si il est chaud mais sans plus: 50° :D
n°3578761
skayaker
Posté le 22-10-2004 à 14:22:23  profilanswer
dac avec toi adonai_24, a 100, meme si ca crame pas, ton systeme ne peut que etre super instable!!
n°3579071
pact3
Posté le 22-10-2004 à 16:32:00  profilanswer
un screen :
http://pact3.free.fr/temperature.JPG
allors je peut faire quoi ?
n°3579090
adonai_24
Posté le 22-10-2004 à 16:38:07  profilanswer
Le processeur est a 46° ...
n°3579097
marsouin
Posté le 22-10-2004 à 16:39:56  profilanswer
Le voltage CPU est normal ?? Je vois 1.73.. C'est pas 1.65 normalement??
PAr ailleurs, la différence entre la diode CPU ( 90°C) et celle du socket ( 45°C) est trop importante...
n°3579494
pact3
Posté le 22-10-2004 à 19:27:13  profilanswer
trop importante en quoi ?
ps dans le bios j'ai a tout les coup 70 ° et avant le demontage 40 ° donc il y a bien un pb quelque part !
n°3583843
pact3
Posté le 25-10-2004 à 01:46:47  profilanswer
up
n°3584847
pact3
Posté le 25-10-2004 à 15:37:52  profilanswer
re up
n°3585091
adonai_24
Posté le 25-10-2004 à 17:03:44  profilanswer
Pour la tension du CPU, elle doit etre a 1.675 dans le bios, met la a 1.65. Asus monte toujours le Vcore de 0.05V de plus, donc quand tu mettra 1.65 tu aurras 1.70 réel, mais pas d'afolement ca marche bien comme ca !!!
n°3585094
noname_ins​ide
Posté le 25-10-2004 à 17:04:47  profilanswer
a 100 degres il fait un rebbot cache normalement, donc a mon avis tu pe deja enlever qq degres. Mais combien je sais pas dsl
n°3585164
pact3
Posté le 25-10-2004 à 17:29:44  profilanswer
bon de toute facon je m affole pas car ca marche trés bien comme ca et de toute facon c'est un box donc 3 ans de garentie
ce qui est dommage c'est que avant je pouvais l overcloker en 3200+ sans probléme allors je ne n'oserais plus désormais.
surchauffe sur Fujitsu portable...démontage ventilo chipset
Quel ventilo puissant et silencieux sans démontage de la CMSURCHAUFFE!!! Barton a 52°
surchauffe et plus d'adsl...Pble avec batterie et/ou surchauffe du PC!!!!
Surchauffe portable?petit probleme apres demontage et remontage de mon pc
Athlon 2700+ et surchauffesurchauffe pc (sous garantie)
Plus de sujets relatifs à : mon cpu surchauffe depuis un demontage
