6146 connectés
  Surchauffe.... d'un A64...
n°4051024
quentin_re​loaded
Un ami qui vous veut du bien..
Posté le 03-05-2005 à 21:30:37  profilanswer
J'ai acheter un Athlon 64 3000+, mis un XP-90 dessus avec un SE2 qui tourne à fond... le tout dans un boitier bien ouvert
Et après 10 minutes de jeu ( :/ ), il monte à plus de 70°C sans overcloking  :ouch:
  • L'Xp 90 ne recouvre pas toute la surface du proc, il manque un demi milimetre, je me demande si il est bien monté, j'ai mis de la pate thermique, elle était assez vieille, j'ai mi un demi grain de rix que j'ai étaler jusqu'a avoir un étalage recouvrant toute la surface du proco ( ca a prot longtemps ;) ), Après j'ai mi la même chose sur l'xp-90, j'ai frotter avec un mouchoir et j'ai tout retirer, j'ai posé le rad sur le proco en le bougeant un peu et j'ai serrer.
  • Le SE-2 est-il bien adapté, il tourne pas vite ( 1850 rpm )  :heink:
Merci de vos idées
Quentin ;)
n°4051039
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 03-05-2005 à 21:36:59  profilanswer
j'ai le même monté sur un 3200@2500 et je suis à 31 en Idle et 44-45 en full aprés 1-2 heures de jeux
tu dois avoir un problème qq part
pate thermique foutu ou pas trés bonne
en plus, le SE2 tourne à 1400 chez moi
tu as touché la base du XP pour voir si c'est vraiment chaud
Message édité par buggys le 03-05-2005 à 21:37:48
n°4051046
quentin_re​loaded
Posté le 03-05-2005 à 21:40:48  profilanswer
-Il esy vraiment chaud, c'est pas la sonde, je vais tout refaire méthodiquement avec la pâte fournie avec l' XP-90 ;)
Sinon je peux le faire avec le proco chaud, ou il faut qu'il refroidisse ?
Merci :)
PS : Il va beintôt tourner à 9*300, 448 SPAW inside ;)
n°4051073
buggys
Posté le 03-05-2005 à 21:55:08  profilanswer
attends que tout soit bien refroidi
c'est beaucoup mieux et de toute façon, ça refroidi vite
le temps de nettoyer et c'est bon
n°4051081
quentin_re​loaded
Posté le 03-05-2005 à 21:58:20  profilanswer
OK. merci à + :)
n°4051097
bardack
Official GRAW member
Posté le 03-05-2005 à 22:02:52  profilanswer
ouais! la c'est chaud! faut que tu demontes! et mais bien de la pate thermique(de la bonne cette fois)! et normalement ca ira!
pour te faire saliver! mon cpu: en idle:30degrés, en full:42degrés !!!
c'est un a64 3500+ newcastel(0.13) a 2500mhz! ;)
Message édité par bardack le 03-05-2005 à 22:04:43
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4051102
quentin_re​loaded
Posté le 03-05-2005 à 22:04:14  profilanswer
Ouoi mais le tien c'est pas un CBBHD 448 SPAW qui prends au moins 2.7 Ghz ( 3.2 dans la base o/c ) :p
n°4051107
bardack
Posté le 03-05-2005 à 22:05:32  profilanswer
non, mais le prochain, c'est un a64 3500+ VENICE!! :p
n°4051131
OncleJimbo
Posté le 03-05-2005 à 22:16:30  profilanswer
t'es bien à 1.4V ??? ( Vcore d'origine des winni il me semble... )
Message édité par OncleJimbo le 03-05-2005 à 22:17:06
n°4051134
quentin_re​loaded
Posté le 03-05-2005 à 22:18:44  profilanswer
oui ;)
n°4051137
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-05-2005 à 22:19:49  profilanswer
1.45v origine ;)
n°4051544
noisekille​r59
Posté le 04-05-2005 à 03:22:43  profilanswer
hello
pour moi c est ta pate si tu en a mis sur ton cpu po besoin d en mettre sur ton rad en+
Au secours Méga-surchauffe ![AVIS] Quel ventirad pour mon A64 s 754 ?
Surchauffe CPU 2600+ @ 4000 RPM??surchauffe 6600 GT
A64 Venice et mobo avec bios non compatible[A64] Le grand saut, quel socket, quelle MB, quel proc ?
Overcloking d'un A64 3000 avec une A8v de luxe[A64 3500+ Socket 939 0.13] Problème de surchauffe ? besoin de conseil
A64 3200+(2.2ghz) surchauffe
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe.... d'un A64...
