4005 connectés
  pc surchauffe dun coup!!!
n°4144029
tigroumaxo​o
Posté le 17-06-2005 à 12:24:26  profilanswer
salut
quelqu'un aurait il une idée sur ce problème. il y a 2semaines le pc a commencé à chauffé sans aucune raison.
en faisant rien dessus il est à 60° malgré les ventilo à fonds.
et parfois mon logiciel asus probe l'etein pour eviter qu'il ne crame.
enfin je ne vois pas du tout ce que cela peut être :fou:
n°4144065
frodon131
Mon précieux
Posté le 17-06-2005 à 12:41:45  profilanswer
as tu change quelque chose
n°4144076
tigroumaxo​o
Posté le 17-06-2005 à 12:46:51  profilanswer
non rien changer. c'est arivé comme ca.
ca la deja fait avant. mais cetai du a la poussière
la c'est nikel.
 :sweat:
n°4144081
frodon131
Mon précieux
Posté le 17-06-2005 à 12:48:38  profilanswer
verifie si le ventilo du proc tourne
le proc est -il en burn permanent
est-il o/c?
n°4144082
frodon131
Mon précieux
Posté le 17-06-2005 à 12:49:17  profilanswer
sinon c'est peut-etre la sonde qui capte mal
verifie si le rad est chaud?
n°4144088
tigroumaxo​o
Posté le 17-06-2005 à 12:51:44  profilanswer
pourtant jai virer toute la poussière
non pas d O/C
oui ils tournent tous a fond.
si cest la sonde fau changer la carte mere?
Message édité par tigroumaxoo le 17-06-2005 à 12:52:54
n°4144201
frodon131
Mon précieux
Posté le 17-06-2005 à 13:39:24  profilanswer
le rad est il chaud?
Si oui tu as un probleme et je peux pas plus t'aider?
Sinon augmente legermnt ta T°C critique du bios
Attention :je ne suis pas responsable si ton proc crame! :o
donc fais attention faut depaser 80°C
si la sonde est morte soit tu change la cm soit tu peut peut-etre changer juste la sonde faut voir
as-tu encore des garanti?
n°4144207
tigroumaxo​o
Posté le 17-06-2005 à 13:43:05  profilanswer
bah jai deja monter la consign à 80° avec mon logiciel. dans le bios on ne peu QUE IGNORER la temperature.
non la carte a 3ans donc plus de garantie.
sinon le radiateur est mm pas chaud. car sil ferai 70° me serai bruler. mais la il doit etre a 40/45° et encore je pense moins.
n°4144240
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 17-06-2005 à 13:55:41  profilanswer
Si le processeur est chaud, mais pas le radiateur, c'est normallement un mauvais contact thermique :
-> démonte/remonte le ventirad
-> avec netoyage et remise pate thermique (rappel : trés peu !)
(peut-être qu'il y a eu un choc, le ventirad a bouger juste un peu, et/ou la pate thermique a mal vieillie, ...)
Message édité par shawy le 17-06-2005 à 13:56:15
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°4144705
frodon131
Mon précieux
Posté le 17-06-2005 à 16:27:00  profilanswer
essaie ca
n°4150600
tigroumaxo​o
Posté le 20-06-2005 à 19:22:51  profilanswer
merci à tous pour votre aide.
j'ai remis de la pâte thermique silver et la température a baissé à 51°.
le problème est résolu.
Remplacement gf4 ti 4200 par une 6600GT ça vaut le coup ?PC qui démarre pas au premier coup ca recommence...:(
Alors ! Ca vaut le coup ?surchauffe x800xl
nouvelle config - est ce que ça vaut le coup ?Que choisir ? MDT Kingston GEIL Samsung ...
Surchauffe processeur et dérèglement tensionPasser d'un p4c 2.8@3.6 a un amd 64 3500+ ca vaut le coup?
SurchauffePC qui s'éteint dun coup surchauffe du proco
Plus de sujets relatifs à : pc surchauffe dun coup!!!
