4680 connectés
  PC qui s'éteint dun coup surchauffe du proco
n°3887423
yor1
Posté le 20-02-2005 à 22:34:00  profilanswer
g un xp 2700+ et 512 ddr2700
en fait c comme une coupure de courant avec la diode de la cm allumé ainsi que  celle du bouton power je ne comprend pas ce qui ce passe
le proco a l air de trop chauffer alors qu il nest pas oc
n°3887577
yor1
Posté le 20-02-2005 à 23:24:43  profilanswer
g du mettre le proc en 2100+ pour ca redevienne stable
si quelqu un pourrai m aider
n°3887644
cotorep
Posté le 20-02-2005 à 23:58:31  profilanswer
probleme d'alim ^^
ou barette de ram
marque et model et puissance de l alim
model et marque de la ram
fait un memtest et test ton alim au voltmetre ^^
regarde dans le bios les tensions ainsi que la temperature du processeur
si il faut demonte le rad et remet de la pate thermique et fait un touché rectal au ventilo
n°3887662
starfmr
Posté le 21-02-2005 à 00:13:10  profilanswer
donne la config COMPLETE de ton ordi...
C'est surment la ram... en tout cas je vote pour
Le reste de ton ordi doit tourner avec une frequence de bus beaucoup trop elever.. alors des que tu joue ca s'eteint... mais les procos je les ai jamais vue foirer comme ca..
n°3895316
yor1
Posté le 23-02-2005 à 21:34:09  profilanswer
ddesole pour le retard
en fait meme en 2100+ ca plante maintenant
g changer d'alim et ca ne change rien
n°3895321
yor1
Posté le 23-02-2005 à 21:35:59  profilanswer
la température de mon cpu est a 57 °C indique par le bios
c pour ca que je croi que c le CPU
n°3895340
yor1
Posté le 23-02-2005 à 21:40:16  profilanswer
g vaiment besoin d aide la je ne voi plus quoi faire
n°3895451
yor1
Posté le 23-02-2005 à 21:58:45  profilanswer
si quelqu un peut m aider
ma ram c une crucial 512MB pc2700 CL2.5
n°3895458
cotorep
Posté le 23-02-2005 à 22:00:00  profilanswer
57 ° je trouve ca beaucoups ^^
un coups de souflette ^^ ou remet de la pate thermique
ta pris koi comme alim ???
n°3895472
jcteuff
Posté le 23-02-2005 à 22:02:34  profilanswer
la température de ton processeur me parait un peu haute au démarrage dans le bios ...
Alors :
1) Ouvre le boitier et regarde si ça fait la meme chose .
2) Vérifie que le ventilateur tourne correctement
3) nétoye le si il est un peu encrassé
4) Démonte le rad , et remet de la bonne pate thermique
J'ai fait ça dans le pc a mon pére qui buggait . au reboot le procco etait a 60 ° dans le bios et sous windows il montait a plus de 70 . aprés une petite remise en forme il tourne a 50 ° sous windows .
essaye déja ça .
n°3895477
yor1
Posté le 23-02-2005 à 22:02:51  profilanswer
mon alim c une queen's 380W max mais g essayer avec une autre et sa faisait pareille
ca fait 6 moi que ca marchais et  la depuis deux semaine ca n arrete oas d empirer
n°3895486
cotorep
Posté le 23-02-2005 à 22:04:59  profilanswer
queens c'est du noname mais bon ca devrait faire l affaire
n°3895487
yor1
Posté le 23-02-2005 à 22:05:04  profilanswer
ge deja fait tout ce que tu ma dit
g remis aussi de la pâte thermique toujours pareille (pourtat c de l artic silver 5 ,c de la bonne qualite
et j en est mis pas beaucoup
n°3895516
yor1
Posté le 23-02-2005 à 22:09:13  profilanswer
pour ma config
g une geforce 6800gt mais g verifie avec une autre CG et tjr pareille
ma cm est une A7N8X-E
n°3895535
jcteuff
Posté le 23-02-2005 à 22:12:34  profilanswer
57° dans le bios me parait vraiment beaucoup quand meme .
Alors regarde si ton syteme plante quand il est en charge
Essaye d'installer speddfan pour controler tes températures ainsi que occt pour tester la stabilité du systeme et l'alim .
C'est un logiciel qui fait bosser a fond ton processeur . tu vas voir la temparature de celui ci monter et tu vera si c'est a cause de la temperature que ça plante .
Sinon tu passe un coup de memtest pour vérifier ta mémoire
et si ce n'est rien de tout ça c'est soit l'alim ( mais apriori  tu l'as changé ) soit , ben aprés je vois pas trop , ça peut etre plein de choses ...
n°3895541
jcteuff
Posté le 23-02-2005 à 22:14:34  profilanswer
arf ... 380 W noname avec un 6800 gt ça me parait court ... verfie avec occt mais les tensions de ton alim ne doivent pas etre terribles ...
n°3895563
yor1
Posté le 23-02-2005 à 22:18:42  profilanswer
le probleme c que je n ai pas vraiment le temps de teste tout ca sa plante avant
pourtant cette apres midi il marchait pourtant bien mais la
il ne veut plus rien savoir
j arrive meme pas a aller sous windows
n°3895601
yor1
Posté le 23-02-2005 à 22:25:53  profilanswer
j ai essayer avec une cg mais ca na rien changer
c etait une geforce 2 gts pro
n°3895613
yor1
Posté le 23-02-2005 à 22:29:44  profilanswer
maintenan
le pc seint 2 seconde apres l avoir allumme
je suis obliger d ouvrir ma fenetre pour que sa marche
n°3895627
yor1
Posté le 23-02-2005 à 22:33:38  profilanswer
je ne peut plus rien faire maintenant je vais devoir l emener à un réparateur
mais avec eux sa va etre direct "devis".
merci qd meme s était sympas
n°3895646
david roch
Posté le 23-02-2005 à 22:39:36  profilanswer
attends!!!!!!!!!!!!
ton probleme vient de l'alim qui doit etre HS.
ta temperature ne justifie absolument pas le plantage et ton processeur doit etre bon
si tu t'en sens capable, achete toi une bonne alim et remonte ton PC tout seul.
sinon, trouve un PC pour pouvoir consulter le site et on t'aidera avec plaisir
Message édité par david roch le 23-02-2005 à 22:40:42
n°3895660
yor1
Posté le 23-02-2005 à 22:44:53  profilanswer
g essaye avec une autre alim et ca faisait pareille
en fait g teste la CG ,et l alim
g un deuxieme PC donc je peut toujours consulter le site
je suis presque certain que c au niveau du proc car pour que le pc reste un peu plus stable je doit diminuer le FSB de celui ci
mais la ca s éteint au debut de louverture de windows
n°3895665
jcteuff
Posté le 23-02-2005 à 22:47:04  profilanswer
et le ventiateur du proc tourne ? tu as bien remis de la pate thermique uniquement sur le core ?
n°3895673
yor1
Posté le 23-02-2005 à 22:49:40  profilanswer
j ai verifer le ventilateur
netoyer le radiateur
remplacer la pâte thermique en mettent une "noisette" sur le corps du cpu (le petit rectangle)
n°3895688
yor1
Posté le 23-02-2005 à 22:54:08  profilanswer
désoler pour les fautess
n°3895723
jcteuff
Posté le 24-02-2005 à 00:12:08  profilanswer
si tuas possiblité d'éssayer une autre barette de mémoire car la tienne a peut etre "flanché" étant donné que tu es passé de 2700 a 2100 pour etre stable puis aprés plus rien ...
n°3900122
yor1
Posté le 25-02-2005 à 14:26:16  profilanswer
:whistle:
enin apres une nuit blanche sur ce putain de pc g remarqué que j avais fais une belle bourde   :sarcastic:
c etait bien le proc
en fait j avait mit le ventirad a l enver, il ne recouvrai pa tou le cpu
malin
le boulet vous remerci tous  [:azrael le chat]
c etait sympas
le PC s'éteint n'importe quand allucinantmon pc s'eteint de temps en temps et met 3 à 5 heures pour s'allumer
cette config vaut elle encore le coup?probleme de PC qui s' éteint tout seul
Coup de fouetCoup de geule sur cooler master Cavalier 1
PC qui s'éteint tout seul !!!nouvel carte mere, proco ancien. config bureautique.
L'Athlon 64 vaut vraiment le coup ??[Proco] Duron ou pas duron ???
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint dun coup surchauffe du proco
