5856 connectés
  Stream ?
Stream ?
n°10895764
Dge54
Posté le 26-11-2020 à 16:50:17  profilanswer
Bonjour à vous je ne savais pas du tout ou poster , je tente ici donc...
J'aurais quelques questions car j'aimerais commencer à stream sur OBS
voici ma config en détail :
CM : Z390 gaming edge AC (msi)
CPU : I5 9600KF stock
RAM : 2x8 corsaire vengeance RGB pro 2666mhz
CG : EVGA Geforce RTX 2060 super 8go
PSU : Be quiet 750w straight 11 plus
RAD : Be quiet Dark rock 4
stockage : NVME corsair 500GO ( OS et application )
SSD 970 Samsung 2x1to ( jeux )
écran AOC 24" 144hz 1080P
Avec cette configuration puis-je espérer pourvoir commencer à stream en 1080P 60fps ?
ou dois-je clairement changer quelques chose dans ma configuration ?
Merci à ceux qui prendrons le temps de m'aidez !
Je vous remercie
n°10895771
kiloutyg
Posté le 26-11-2020 à 16:55:12  profilanswer
Installer OBS,
Lancer OBS,
Parametrer OBS,
Streamer ou essayer de streamer(selon comment l'etape du parametrage s'est deroulé).
Voilà les etapes qu'il te faut accomplir.
OBS te guidera. Au pire y a Google et enfin nous.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10895967
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-11-2020 à 19:51:20  profilanswer
Réponse simple : oui
n°10896076
Dge54
Posté le 26-11-2020 à 21:46:02  profilanswer
@Kiloutyg : Ok je vais test ce week-end dans ce cas ! :)
@artouillassse : ok ! merci
n°10897334
Snake92
Posté le 28-11-2020 à 05:45:33  profilanswer
Tu streamera izi a 60 FPS si tu choisis l encoder de ta 2060 "nvenc" tu perdra seulement 4-5 FPS par rapport à si tu jouais sans donc tout dépend du jeux pour le 1080p@60htz
n°10897643
Dge54
Posté le 28-11-2020 à 15:53:45  profilanswer
@snake92 "nvec" ? c'est quoi ce truc ? ...^^
n°10897757
artouillas​sse
Posté le 28-11-2020 à 18:39:02  profilanswer
Nvenc c'est l'encoder Nvidia.
Un peu de lecture : https://www.conseil-config.com/2019 [...] dia-nvenc/
n°10897776
naphh
minai shinmai
Posté le 28-11-2020 à 19:07:13  profilanswer
ca depend surtout de ta co, je conseillerai de d'abord test le 720p 60fps bitrate minimum 4000-4500, il te faudra deja un debit montant de 5-6 mbps grand minimum
le 1080p 60 sans etre affilier twitch ou autre est tres dur a etre "jolie", il limite souvent a 6000bitrate
Message édité par naphh le 28-11-2020 à 19:17:21
n°10897904
Dge54
Posté le 28-11-2020 à 23:37:53  profilanswer
Bon petit retour je stream sans aucun problème en 1080P 60FPS !
@naphh je stream sur Twitch et mais amis me disent que la qualité vidéo et son et très bonne :)
n°10897942
naphh
minai shinmai
Posté le 29-11-2020 à 01:17:05  profilanswer
enfaite ca depend des jeux, enfin surtout le nombre de pixel qui bouge et des couleur, quand c un jeu tres rapide genre fps en 3D avec du vert/des arbre partout ca craint tres vite pendant des mouvement
n'empeche, je vois souvent des non affilier stream en 8000bitrate/le max sans probleme, et la le 1080p 60 reste potable dans bcp de jeu
n°10897981
francki42
Posté le 29-11-2020 à 07:32:41  profilanswer
bonjour
je me permet de poser une question svp
Si j'achète une CG AMD peut on stream avec ou alors c'est plus compliqué?
merci :jap:
n°10897982
artouillas​sse
Posté le 29-11-2020 à 07:36:35  profilanswer
L'équivalent de Nvenc chez AMD c'est VCE apparemment, mais ça a l'air plus poilu : https://obsproject.com/forum/thread [...] ort.13996/
C'est tout ce que j'ai trouvé si t'es curieux.
n°10898109
kiloutyg
Posté le 29-11-2020 à 13:11:28  profilanswer
c'est plus compliqué et moins quali avec AMD.
n°10898125
Dge54
Posté le 29-11-2020 à 13:36:52  profilanswer
@naphh , tu à l'air de vraiment bien connaître le domaine du stream et configuration je me trompe ?
si tel est le cas , pouvons nous passer en mp ?
j'aurais quelques questions
n°10898127
artouillas​sse
Posté le 29-11-2020 à 13:37:28  profilanswer
Le but d'un forum c'est de partager les ressources, ici tout se fait en "clair" dans ce but.
n°10898137
Dge54
Posté le 29-11-2020 à 13:45:01  profilanswer
@artouillassse : Entièrement d'accord avec toi !
Mais de base j'ai fait le poste pour savoir si je pouvais STREAM avec ma configuration ..:)
Donc je pense que demandez quelques questions en mp , y'a pas mort d'homme ^^
n°10898290
artouillas​sse
Posté le 29-11-2020 à 17:08:35  profilanswer
Ben c'est dommage je trouve, c'est pas comme si tu demandais son adresse perso où là en effet t'as besoin d'être en MP.
Si t'as des questions que d'autres ont et qui sont liées au streaming ça peut valoir le coup d'en parler sur le topic, non ?
n°10898412
francki42
Posté le 29-11-2020 à 19:31:07  profilanswer
merci donc pour stream je partirais sur une nvidia alors
n°10898444
naphh
minai shinmai
Posté le 29-11-2020 à 20:04:07  profilanswer
yep le NVENC2/newnvenc est vraiment plus fort pour le moment, surtout dans les 6000 bitrate (mini baisse de qualiter comparer au x264 preset fast), et AMD travail plus sur un DLSS donc faudra encore attendre
apres il y a des contre a NVENC, sur certaine config (parfois lancer OBS en mode admin marche) si le gpu monte a des 100% ca freeze/saccade pour les viewer, il faut souvent mettre une limite fps
Message édité par naphh le 29-11-2020 à 20:06:41
n°10905931
Dge54
Posté le 08-12-2020 à 13:21:27  profilanswer
@artouillassse ; pas faux ! vu dans ce sens tu à tout a fait raison !
  Stream ?
Conseil config gamer/stream 2000€ black fridayNécessite conseille d'achat pour stream 1k5 max svp!
Config Pc stream indépendant besoin de conseilConfig jeu/stream avis
Problème Freeze Jeu + stream à cotéConseil achat config gamer/stream avec matériel existant
X570 ou B550 - 3900x - After Effects / Stream 1080p +/- 200 €Config Gaming & Stream Dev
Config suffisante pour streamConfig stream
Plus de sujets relatifs à : Stream ?
