3280 connectés
  SpeedFan Temp2 62° ??????
n°8691182
sulfu31
Posté le 16-04-2013 à 22:12:03  profilanswer
Bonsoir a tous!
J'ai acheté des composant pour monter mon pc moi même, mais je n'est pas encore reçu ma carte graphique, vu que j'ai reçu tous le reste j'ai quand même monté mon pc et installer win 7 vu que ma CM possède un chipset graphique.
Tous d'abord voila ma config:
Intel® Core™ i5 3570K IvyBridge
MSI Z77A-GD55
Zalman Z11 Plus
Antec 520W modulaire HCG-520M
WD Blue 1To 64Mo 3.5"
Corsair Vengeance 8Go DDR3 1600MHz CL9
Carte graphique Sapphire Radeon HD7950 Vapor-X OC with Boost, 3 Go (pas encore recu)
Donc mon probléme c'est que sur speedfan la "Temp2" est a 62° et il est indiqué avec une flamme. Mais je ne sais pas ce que c'est comme composant.
Savez vous a quoi correspond 62° ?
Merci d'avance.
n°8691184
siko59
Posté le 16-04-2013 à 22:13:46  profilanswer
:hello: qu'elle ventirad a tu ? Le cpu est il oc ? Et c'est en bench, jeux ou quand tu est simplement sur le bureau, si c'est simplement sur le bureau verifie que tu as bien fixée le ventirad, regarde tes temps avec hw monitor aussi stp
Message édité par siko59 le 16-04-2013 à 22:14:13
n°8691190
sulfu31
Posté le 16-04-2013 à 22:21:28  profilanswer
Salut le cpu est pas OC, pour l'instant j'ai le ventirade de base Intel ( je vais bientot en commander un autre) mon cpu est a 30° vérifié avec le logiciel de MSI.
Et 62° quand je suis sur le bureau, vu que je n'est pas encore de carte graphique je ne peux pas joué!
Ce n'est pas la température du chipset graphique TEMP2 ?
n°8691193
sulfu31
Posté le 16-04-2013 à 22:25:01  profilanswer
Je viens de regarder avec HW monitor, mais ce m'indique que 3 temperature:
TZ00 : 28°
TZ01 : 30°
Assembly : 26°
n°8691198
siko59
Posté le 16-04-2013 à 22:29:40  profilanswer
Tu as que cela ? Sinon va sur www.touslesdrivers.com et met tes pilotes a jours , installe cpu z et regarde si ton cpu est bien reconnu aussi.
n°8691203
sulfu31
Posté le 16-04-2013 à 22:36:02  profilanswer
Jsuis aller sur ma config et tous est bien a jour.
Mais ma principal question c'est
A quel composant conrespond TEMP2???...
Mon cpu est a 30° c'pas lui qui chauffe
n°8691335
siko59
Posté le 17-04-2013 à 05:03:26  profilanswer
Sa peut venir de ta carte mère ou ta carte graphique  ? Ou disque dure
Message édité par siko59 le 17-04-2013 à 05:03:41
n°8692984
Mikmouse
Posté le 18-04-2013 à 17:39:19  profilanswer
Ta carte mère est récente et Alfredo n'a pas mis à jour tous les chips controleurs, même dans la dernière version 4.49.
Si bien qu'en installant Speedfan il va trouver des tas de trucs exotiques.
Il faut juste identifier les bons éléments dans la configuration et décocher ceux qui ne servent à rien.
(Par ex une température de -58°c sur ma CM Z68... :D  )
Voici le meilleur tuto pour configurer les versions récentes de Speedfan (que j'ai trouvé il y a un moment et posté dans un fofo)
http://www.silentpcreview.com/article1275-page1.html
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Configurer SpeedFanConfiguer Speedfan pour une P5Q PRO
Problème température SpeedfanVérification de configuration SpeedFan
Speedfan: prise de têteEcran rouge au lancement de Speedfan
Ventilo CPU à plein régime : config avec speedfanSpeedfan + je suis un n@@b = :(
Interprétation SpeedFanTempérature proc étrange avec Speedfan et Core i5 [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : SpeedFan Temp2 62° ??????
