9092 connectés
  Sortie de veille freeze [solution inside]
n°2695796
Yeager38
Posté le 29-08-2003 à 04:17:51  profilanswer
Bon voila je publie parce que le probleme qui me concernait que j'ai resolu n'existe pas dans la base de hfr j'ai cherche deux jours pour touver une solution de mon cote.  :cry:
Je vais essayer de faire court mais comme c'est assez hallucinant ca a un interet a etre publie voila voila.
Pour info mon autre DD (systeme et jeux) est en Raid 0.
Depuis un certain temps j'avais en jouant a ET des freezes suite a la sortie de veille de mon DD sur nappe 1 ( donnees) qui etait en master. Un vieux IBM serie DTLA 305040. Je me disais mouais y'a peu etre des clusters ou une merde, oui y'avais des clusters defectueux mais c'est pas finit.
Par la suite le pb se transformait en ecran bleu mon amour  :heink: comme un KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
http://www.microsoft.com/technet/t [...] p_fvlq.asp
Bien sur je pouvais ne pas mettre mes DDs en veille mais le probleme etait la aussi lors des sorties de veille sous windows donc ca c'est chiant.
Je me suis dit mhum c'est encore le DD donc debranchement du DD, essai de mise en veille sous windows, sortie de veille freeze arghhhhhhhh.
Ne sachant plus trop quoi faire, allez un flash de bios pour la route, tjs la le pb. Bon et puis en desespoir de cause je me suis dit c'est la carte son parce que j'avais des bruits bizarres en sortie de veille. En plus il y avait des conflits d'irq affiche dans msinfo32....mhumm Xp gere ca tres bien normalement.
Alors j'essaye de remettre les DDs  et de debrancher tous les usb et la miracle la sortie de veille qui marche. Bon en fait les ports usb 1.1 oui marche mais c'est les 2.0 qui merdent.
Tentative d'update des drivers de l'Usb 2 en passant sur le site de Msi nada, en trifouillant decouverte qu'en fait Msi update a installe des drivers Nec Pci Usb universal host pour plate forme intel  :pt1cable:  :pt1cable:  :ange:  ........et impossible de les virer.
En faisant une recherche sur le site de crosoft sur les Usb 2.0 j'ai trouve la liste des dll et drivers a rechercher, supression manuelleme des drivers Nec et forcage pour les nouveaux et la ................miracle tout marche au poil desormais.  :whistle:
Bon c'est long mais si ca peut aider du monde c'est cool.  :jap:
Hallucinant comme pb quand meme je pensais pas que des ports usb pouvait foutre autant le boxon. En 3 ans de Hfr j'ai jamais vu ca.
Message édité par Yeager38 le 29-08-2003 à 04:20:41
Ce qui importe c'est que ca marche meme si tu es pas content parce que c'est pas ta marque prefere point barre
Mon procc est il griller ?? (Tof inside)sortie TV sur NVIDIA FX 5600 ULTRA 256
K7s5a et mise en veilleAux possesseurs de graveurs 52X (ASUS inside)
Probléme de reboot AVEC beaucoup de RADEON qui a la solution ???[HELP]Radeon 9100 sapphire HS. Appel a solidarite! (see inside)
ATI, sortie TV et TV 16/9prob bizare (temp inside)
Système Freeze après problème d'alim'PC -> TV : Problème avec la sortie audio -> fait sauter les plombs
Plus de sujets relatifs à : Sortie de veille freeze [solution inside]
