8344 connectés
  Pourquoi pas de sortie vidéo fullhd en 120hz ?
n°9966901
karat
Posté le 14-10-2016 à 11:44:43  profilanswer
Bonjour
J'essaie de comprendre une chose et je ne sais pas si je suis sur le bon "fil"
Niveau matériel, je possède :
 Carte mère : asrock h77 pro4/mvp ( chipset H77 )
 Processeur : i5-3450 ( hd graphics 2500 )
 Moniteur : Acer GD245HQ ( 120Hz )
D'après les spécifications du constructeur de la carte mère, je sais par avance et pour avoir tester, qu'il m'est impossible de sortir un mode vidéo 1920x1080 en 120hz.
Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir au juste pourquoi celà est impossible , quel est le facteur limitant dans la "chaine" vidéo
Au travers de diverses recherches, la "base" de tout, semble être la bande passante. J'ai pu lire les choses suivantes :
Connecteur DVi : en single link : 4.95 Gbit/s
   en dual link : 9.90 Gbit/s
Qu'on peut calculer tout ca , pour savoir ce qu'on peut sortir en fonction de la définition et de son rafraichissement vertical : http://k.kramerav.com/support/bwcalculator.asp
J'ai peut être identifié là où ca coince, mais j'en suis pas du tout sûr.
http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/14/161014114124926571.png
en rouge, la liaison entre le connecteur dvi et la partie graphique du processeur.
On voit que ca transite par le FDi Flexible Display Interface ( https://en.wikipedia.org/wiki/Flexi [...] _Interface )
Code :
  1. Currently it supports 2 independent 4-bit fixed frequency links/channels/pipes at 2.7Gbit/s data rate
Mon anglais n'étant pas au poil, ni l'aspect technique, j'en déduis que la bande passante est de 4.9 Gbit/s.
On voit aussi que la liaison passe au travers du chipset h77, est-ce lui qui ferait limitation ? et/ou le FDi ?
Si l'on pouvait m'infirmer ou confirmer.
Message édité par karat le 14-10-2016 à 12:32:15
n°9966906
zerist
Posté le 14-10-2016 à 11:49:15  profilanswer
A mon avis oui, les chipset "H" étant le bas de gamme d'Intel…
D'un autre côté, je vois pas trop quel genre d'applications tu espère réussir à faire tourner à 120fps avec un iGPU Intel  :??:
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9966919
karat
Posté le 14-10-2016 à 12:03:16  profilanswer
@zerist
L'usage "bureau" tout simplement.
Actuellement je suis branché sur un carte graphique dédié, et niveau confort visuel ( déplacement de fenêtre, mouvement du curseur ...) c’est bien plus agréable qu'en 60hz.
Message édité par karat le 14-10-2016 à 12:13:25
n°9966941
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 14-10-2016 à 12:21:33  profilanswer
Salut
Faudrait pas confondre avec le B75 qui était le bas de gamme en 2ème génération du socket 1155.
H77 ou Z77 c'est kif-kif sauf qu'officiellement on ne peut pas OC avec un H77.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9966956
zerist
Posté le 14-10-2016 à 12:39:34  profilanswer
karat a écrit :
@zerist
Je suis sceptique, mais n'ayant jamais essayé je veux bien te croire sur parole.
Scarface72 a écrit :
Salut
Autant pour moi, me suis planté là-dessus. Toujours est-t-il que l'IGP doit pas être prévu pour faire du 120fps…
n°9966961
Scarface72
Posté le 14-10-2016 à 12:47:38  profilanswer
"Toujours est-t-il que l'IGP doit pas être prévu pour faire du 120fps…" <= c'est ce que je pense aussi.
Et ça se confirme avec du matériel bien plus récent: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
Integrated Graphics Processor - Intel® HD Graphics support:
    1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60Hz
    1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60Hz
    * The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
    1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24Hz or 2560x1600@60Hz
    * Support for HDMI 1.4a version.
    Support for up to 3 displays at the same time
    Maximum shared memory of 512MB
Il n'y a aucune résolution supportée qui dépasse les 60Hz.
Message édité par Scarface72 le 14-10-2016 à 12:53:43
n°9967005
karat
Posté le 14-10-2016 à 13:33:16  profilanswer
Ca décale un peu le sujet initial, mais cela fait aussi parti de mes recherches à comprendre ce qu'il en est des iGpu et des fréquences dépassant les 60hz.
La partie graphique seule (qu'importe la carte mere, le chipset etc ...) ne semble pas limité en ce sens.
Il y a des exemples, des explications qui démontre l'usage des 100-120hz voir plus
https://communities.intel.com/message/243975#243975
https://communities.intel.com/message/254001#254001
Message édité par karat le 14-10-2016 à 13:36:18
n°9967009
zerist
Posté le 14-10-2016 à 13:36:50  profilanswer
Pour moi, les usages concernés et les impacts sur le confort d'utilisation sont tellement marginaux (et l'étaient encore plus à l'époque du matériel en question) qu'Intel n'a pas jugé utile de l'implémenter.
Je peux me tromper, mais c'est l'explication la plus logique qui me vient.
PC montage vidéo/audioProblème graphique lors de l'enregistrement vidéo
Son 5.1 sur PC dans les jeux avec sortie S/PDIFPC DEVELOPPEUR WEB / GAMER / ENCODAGE VIDEO
Le defi : Config pour montage video amateurPB de lag / vagues vidéo en lecture HD 1080p
A supprimerConfig 2k€ Montage vidéo
PC qui s'éteint lors de jeux vidéoQuadro ou GTX pour usage photo/vidéo et occasionnellement jeu ?
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi pas de sortie vidéo fullhd en 120hz ?
