6902 connectés
  sonde thermique
sonde thermique
n°3520012
nioubizz
Posté le 25-09-2004 à 19:03:24  profilanswer
salut,
on parle très souvent de la température de son CPU..
mais je constate que la température qui est affiché dans mon bios ou via l'utilisation du logiciel Everest, indique en fait la température de la mobo!
alors puis-je considéré que cette température est aussi celle du CPU? j'ai un doute tout de meme?
En principe quand on parle de température CPU, il s'agit de celle communiqué par la sonde de la mobo ou existe t il un autre type de sonde qui relève vraiment la température du cpu?
n°3520013
olitazz
Posté le 25-09-2004 à 19:04:24  profilanswer
y'a une sonde sur la mobo et une autre sous le cpu
n°3520020
nioubizz
Posté le 25-09-2004 à 19:07:56  profilanswer
merdum.. moi j'ai qu'une sonde!
comment je fais pour connaitre la température de mon cpu alors??
n°3520058
patparis
Posté le 25-09-2004 à 19:34:31  profilanswer
C'est quel modèle ta carte mère ?
n°3520062
olitazz
Posté le 25-09-2004 à 19:39:03  profilanswer
bizarre, toute les mobo actuels en sont equipees il me semble
n°3520066
nioubizz
Posté le 25-09-2004 à 19:40:00  profilanswer
Abit BX6
n°3520103
olitazz
Posté le 25-09-2004 à 19:51:39  profilanswer
euh c'est du vieux ca c'est du pentium 2 et c'est normal dans cette generation la
n°3520109
patparis
Posté le 25-09-2004 à 19:53:56  profilanswer
Tiens, un article de Marc sur cette carte, pas récent.
La température serait celle du chipset
http://www.hardware.fr/articles/80/page1.html
n°3520112
nioubizz
Posté le 25-09-2004 à 19:55:29  profilanswer
comment je fais alors pour overclocker en sécurité si je peux pas controler la température cpu?
n°3520116
olitazz
Posté le 25-09-2004 à 19:56:43  profilanswer
tu recupere une sonde de temperature (model senfu par exemple) tu met la sonde contre le proco et l'afficheur digital a l'avant de ta tour
n°3520711
nioubizz
Posté le 26-09-2004 à 00:59:49  profilanswer
les sondes CPU d'origine sont fixées directement sur le cpu?
est-ce couteux?
  sonde thermique
sonde thermiqueOù trouver une sonde thermique ?
sonde thermique alim Antec trupower 380mon ordi s'allume que 2s ! sonde thermique ?
NV6800 et doute sur la sonde thermiquecherche sonde thermique
sonde thermique ??sonde thermique et A7N8X
Abit NF7-S et sonde thermique externecalibrage de sonde thermique d'une msi 845PE MAX2 avec MBM
Plus de sujets relatifs à : sonde thermique
