4227 connectés
  Sonde CPU P5B
Sonde CPU P5B
n°5921985
coexco
Posté le 01-10-2007 à 10:17:17  profilanswer
La sonde cpu de ma carte mère Asusu P5B indique après 15 mn d'usage en full 90°C que ce soit everest ou autre, CPU1 et CPU2 à 50°C.
Je touche avec la main le ventilo du CPU et je ne ressens aucune chaleur, la sonde indique donc n'importe quoi.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce pb?
Comment résoudre ce pb de sonde sachant que j'ai le bios à jour?
Merci d'avance pour vos réponse.
n°5923482
coexco
Posté le 02-10-2007 à 09:21:51  profilanswer
UP
n°5958352
coexco
Posté le 23-10-2007 à 13:29:51  profilanswer
Jamais de réponse? bizarre
n°5958434
adrienb
Posté le 23-10-2007 à 14:19:14  profilanswer
La sonde principale avec un core 2 duo a tendance à additionner les deux valeurs (celle du core 1 et celle du core 2)
La temperature a prendre en compte est la temperature CPU1 ou CPU2.
Apres pour être plus precis je te conseillerai de prendre tes mesures avec le logiciel d'intel "TAT"
http://www.clubic.com/telecharger- [...] l-tat.html
Message édité par adrienb le 23-10-2007 à 14:19:54
n°5958439
RaKaCHa
Posté le 23-10-2007 à 14:25:15  profilanswer
Ou bien la sonde est juste totalement à la ramasse, ce qui arrive souvent.
  Sonde CPU P5B
Mon CPU est monté à 96° !Vos avis sur ma config CM+CPU+RAM+DD <250€
NON résolue [CPU] conseil pour évoluer ma configProblème températures CPU ?
Compatibilité de ma mobo avec un nouveau CPUCoef multiplicateur du CPU varie entre x12 et x14 ?
CPU qui chauffe, bizareVentilo Alim HS et CPU HS?
changement CPU et mot de passe BiosFréquence CPU
Plus de sujets relatifs à : Sonde CPU P5B
