4683 connectés
  Sonde "case" ou "système" = T° chipset (northbridge) ?
n°3541691
Posté le 06-10-2004 à 12:15:33  answer
Bon en fait j'ai un petit doute: la sonde de température "système" ou "boitier", il s'agit bien du chipset de la cm ?
J'ai un problème étrange: j'ai remplacé le ventirad du chipset de ma cm par un zalman nb47j, qui se fixe très mal par ailleurs, le contact est quasiment fait que par la pâte thermique. En fait j'ai du rajouter une couche de pâte par rapport à la normale pour qu'il tienne. Et à l'allumage: surprise !! J'ai 26° (boitier fermé, gédicoustiqué  :pt1cable: )au lieu de 35°(boitier ouvert) pour la T° "case". C'est sincèrement impossible.
D'un autre côté j'ai:
1) Baissé mon cpu aux fréq/voltage d'origine
2) Remis une carte graphique au lieu du gpu intégré.
Mais bon, si on considère que boitier fermé j'aurais du avoir 40° avec le refroidissement d'origine, mettre un petit rad en passif avec un mauvais contact et gagner 15°  :??: Même en supposant que ce fût le chipset qui gérait le graphique... :sweat:
Est-ce que c'est la bonne température ? Je sais, ce n'est pas très clair, désolé.
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2004 à 19:29:56
Posté le 06-10-2004 à 12:15:33  profilanswer
n°3541705
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 06-10-2004 à 12:22:55  profilanswer
Tu as avec le Zalman, 35° avec le boitier ouvert et 26° quand tu le ferme ? c'est ca ?
n°3541868
Posté le 06-10-2004 à 13:57:23  answer
Ah merde mon post est pas passé  :sweat: Chelou, mon clavier écrivait à l'envers, après le browser a planté. J'ai démonté le tout, j'ai viré les ergots et j'ai fixé le zalman avec des vis, je vais voir comment ça réagit.
Adonai_24 -> http://www.firingsquad.com/hardware/msi_k7n2g_ilsr_review/images/01.jpg
Avec le ventirad d'origine, boitier gédicoustiqué, proco overclocké, gpu intégré: case à 35° boitier ouvert, 40-45° boitier fermé.
Avec le zalman, même boitier, proco pas o/c, cg gforce3ti200: 26° boitier fermé. Et plantages [:ddr555]
Donc: c'est quoi cette taing de t° "case" ?
n°3541886
adonai_24
Posté le 06-10-2004 à 14:04:04  profilanswer
Ma temperature du "case" (boitier en anglais) est en general aux alentour de 30°, moi je suis a 28° boitier fermé en passif sur mon Asus :)
n°3541896
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-10-2004 à 14:08:15  profilanswer
le nb47j se fixe tres bien, je ne vois pas pourquoi tu dis cela :??:
n°3541908
Posté le 06-10-2004 à 14:13:13  answer
Non mais je veux dire: elle est où (attention les petits loups, j'ai pris du cassoulet à midi  [:boidleau]) cette sonde "case", ou "system" etc ? J'ai toujours pensé qu'elle était sur le chipset.  [:ghilghamesh]
n°3541912
Posté le 06-10-2004 à 14:14:50  answer
Ben quoi, les ressorts sur les ergots sont faibles, les sortes de pattes en métal sont tenues d'un seul côté sur le rad, elles se plient facilement etc.
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2004 à 14:15:10
n°3541923
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-10-2004 à 14:17:19  profilanswer
mouais, mais ca tient bien, en tout cas sur ma mobo j'ai pas eu de problemes lors du montage!
n°3541984
Posté le 06-10-2004 à 14:59:15  answer
Mouais amha t'as pas fait gaffe. Ou alors t'as l'habitude de mettre beaucoup de pâte.  :p Avec la première couche hyper-fine, le zalman avait du jeu (verticalement). Et quand je l'ai démonté il n'y avait pas de traces de pâte thermique dessus.  :sweat: Bof. Mais là, j'ai mis des petites vis à la place des ergots et ça a l'air d'aller. 30°, pas de plantages.
Bon sur ce mon petit doute reste entier: la sonde "case" ou "system" est bien sur le chipset de la cm ?
[edit] Betite précision importante.
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2004 à 15:11:57
n°3542119
Posté le 06-10-2004 à 16:26:22  answer
Heu ben ça alors, je demandais un petit truc, je pensais avoir la réponse dans les 30 secondes  :heink: Y'a anguille sous roche ? Emplacements diffèrents selon les cartes ? Bon ben je vais  [:google2] alors, voir au moins si je peux identifier cte sonde.
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2004 à 19:17:57
Posté le 06-10-2004 à 16:26:22  profilanswer
n°3542177
Posté le 06-10-2004 à 17:00:58  answer
Youpi j'ai rien trouvé. Joie :D J'ai un sensor "winbond 3" sous mbm qui montre 35° ("case" étant winbond 1 et "cpu" winbond 2) . Qu'est-ce donc ? [:ddr555]
 [:baobab]
n°3542196
adonai_24
Posté le 06-10-2004 à 17:10:01  profilanswer
Normalement ce sont des chip situé sur la CM, essayes de voir si tu les trouve. :)
n°3542287
Posté le 06-10-2004 à 17:36:53  answer
Genre ça ?
http://secure.netroedge.com/~lm78/w83781dcrop.jpg
Oui mais bon, c'est rien une sonde, elle peut aussi bien être dans le pcb.  Prenons par exemple la sonde cpu  [:ghilghamesh]
Bon je vais voir sur la cm.  :sweat:
n°3542300
adonai_24
Posté le 06-10-2004 à 17:41:20  profilanswer
Hehehehe ouai, c'est vrai, c'est un CMS ... bah pourquoi tu veux savoir ou elle est ???
n°3542312
Posté le 06-10-2004 à 17:48:16  answer
Ben j'ai remplacé le ventirad du chipset par le zalman passif assez branlant, sur une config "silence" donc assez mal ventilée, pensant avoir un monitoring précis du chipset  :sweat: . J'ai pas envie de griller ma cm chérie quoi  [:ghilghamesh]
n°3542514
Posté le 06-10-2004 à 19:16:03  answer
[:fight] Chui largué là, sur un truc de merde comme ça.
[:baobab] Cte putain de sonde "case" donne-t-elle la T° du chipset ou merde ?
n°3542518
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-10-2004 à 19:17:35  profilanswer
tu prend un thermometre et tu compare avec ta sonde, c'est pas compliqué, la tu sera fixé!
n°3542524
Posté le 06-10-2004 à 19:19:54  answer
Je n'ai pas de sonde "balladable". Heu je visualise mal la manip avec le thermomètre ?  :heink:
n°3542662
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-10-2004 à 20:04:08  profilanswer
tu sait les thermo pour les voitures, et bah t'as une sonde, tu la place dans le rad du chipset et tu compare la temp de tes sondes, celle qui s'en approche le plus est la bonne, et puis sa permet de pouvoir étalonner ta sonde.
J'avais 7° d'écart entre la vrais temp boitier et la sonde boitier, celle-ci m'indiquait une temp trop basse
n°3542774
Posté le 06-10-2004 à 20:42:39  answer
Ach non je sais pas, mais je vais voir ça  ;)
n°3545686
adonai_24
Posté le 08-10-2004 à 00:22:45  profilanswer
Bah normalement le zalman est fait pour !!! Et puis tu met les doits dessus, si tu te brule c'est que c'est trop chaud ...
n°3546399
Posté le 08-10-2004 à 14:15:55  answer
 :heink: S'il est bien monté, oui. Mais supposons:
1) Il n'est pas en contact avec le chipset donc tiède.
2) La sonde "système" n'est pas sur (sous/dedans  :pfff:)le chipset.
1+2= [:guigui]
n°3546409
crane
Mort de soif !
Posté le 08-10-2004 à 14:23:03  profilanswer
Le fait de ne pas utiliser la cg integré soulage beaucoup le chipset, d'ou sa perte de température. Meme 15°C.
n°3546440
Posté le 08-10-2004 à 14:45:09  answer
C'est ce que j'ai pensé aussi :jap:, mais en fait j'ai enlevé et remis plusieurs fois la cg au fil du temps, puisque je l'ai pas mal bricolée, et je n'ai jamais remarqué de différence au niveau de la T° case. Toujours entre 30-40°. Là je suis à 28°-30° en passif ? :sweat: Et surtout que la première fois que je l'ai mis (le rad zalman), il était vraiment très mal monté, grosse couche de pâte, et j'avais 26° (+plantage).
D'où ma question sur l'emplacement de la sonde. [:ddr555]
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2004 à 14:45:54
n°3546455
adonai_24
Posté le 08-10-2004 à 14:51:57  profilanswer
1+2= [:guigui]
Je veux bien une merguez STP  :whistle:
Pilote VIA Hyperion 4, sur tout les chipset via?Ou est placer la sonde carte mère / boitier ?
Sonde thermiqueInstaller le système sur un disk Ata100 ou ATA133 ?
Problème de chipset audio sur Shuttle SB51Gchipset son Asus P4P800 Deluxe ou SoundBlaster Live Player PCI ?
Ventilateur Chipset KD7Achat nouvelle case.
démontage ventilo chipsetproblème de pilote pour le chipset son de la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Sonde "case" ou "système" = T° chipset (northbridge) ?
