6054 connectés
  Solution de refroidissement?
n°6732978
dragonkipu
Posté le 08-12-2008 à 22:08:07  profilanswer
Bonsoir tous!  :hello:
ptite question j'ai une config de base acer, sur laquelle j'ai mis:
- une sapphire 4850 512Mo,
- rajouté 2 barrettes mémoires (512 + 256) en PC3200 DDR.
- une alim Antec 550
Mon problème est le suivant:
- Mon CPU chauffe très fort sous le test de stabilité furmark ==> 98° :heink:
le CPU est un AMD Athlon 64x2 3800+
et la carte mère une N vidia Nforce 4 C51G
On m'a conseillé de changer la CM et le proco, mais ça fait trop cher pour moi.
N'y a t-il pas une solution de refroidissement? ou une solution qui me reviendrai a pas cher????  :whistle:
Pour les curieux voici ma config de base.
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000I8ZX
Je remercie d'avance les bonnes âmes qui m'aideront.  :jap:  :jap:
n°6733256
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-12-2008 à 09:14:29  profilanswer
plusieurs possibilités :
- boitier mal ventilé ou pas du tout
- rad cpu mal monté
- poussière
- ventilateur du cpu hs
- sonde carte mere hs
ouvre le pc et regarde pour la poussière et les ventilateurs
lance ton test furmak et quand le cpu atteint + de 60 touche le rad pour voir si il est chaud.
si le cpu est réellement à 98°... le pauvre devrait mourrir
Message édité par Mandagor le 09-12-2008 à 09:15:05
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6733266
Max01
Freeride or die
Posté le 09-12-2008 à 09:26:05  profilanswer
C'est pas plutot ton GPU qui monte à 98°? parceque je ne suis pas sûr que Furmark charge le proco comme ça...
n°6733276
dragonkipu
Posté le 09-12-2008 à 09:38:42  profilanswer
Merci messieurs,  :jap:
alors j'ai ouvert le boitier, il n'y a pas de poussière (enlevée lors du montage de l'alim et la CG)
le ventilateur tourne normalement, mais c toujours chaud.  :sweat:
Le boitier n'est pas ventilé. et pour la sonde carte mère comment je fais pour vérifier?
Si je dois changer le Proco, lequel puis je prendre compatible avec ma CM (AM2).
ou le fait de mettre un systeme de refroidissement peux t-il sauver mon proco?
 :jap:   :jap:
Message édité par dragonkipu le 09-12-2008 à 09:40:11
n°6733282
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-12-2008 à 09:47:40  profilanswer
faut que tu touches le rad du cpu pour voir si il est chaud.
et comme le dit Max01 t'es sur que c'est bien la température du cpu ?
le 3800+ n'est pas un cpu qui chauffe beaucoup !
Message édité par Mandagor le 09-12-2008 à 09:48:23
n°6733328
Max01
Freeride or die
Posté le 09-12-2008 à 10:46:47  profilanswer
...et furmark est un bench graphique....
n°6733337
tekatoc
Posté le 09-12-2008 à 10:53:58  profilanswer
en cpu am2 amd a sorti de cpu energy efficient qui chauffent moins et consomment moins
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071861.html
si tu est sur que c'est ton cpu, tu peux prendre un petit ventirad pas trop cher
dans ce genre :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
ps: j'avais un x2 3800 et c'est vrai que ça me semble beaucoup comme température, le mien ne chauffait pas autant.
n°6733342
tekatoc
Posté le 09-12-2008 à 10:56:26  profilanswer
pour les températures, tu peux essayer de voir avec everest, ya un test de stabilité avec stress du cpu
n°6733360
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-12-2008 à 11:15:29  profilanswer
ou simplement avec coretemp
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
n°6733371
dragonkipu
Posté le 09-12-2008 à 11:20:48  profilanswer
OK je ferai les tests ce soir. je vous dirai après ;)
Il est possible que ce soit le GPU qui chauffe. les conséquences sont elles différentes?
En tout cas merci beaucoup messieurs!  :jap:
(si je peux upper vos topic faites le moi savoir, c'est le moins que je puisse faire :D)
n°6734285
dragonkipu
Posté le 09-12-2008 à 20:15:35  profilanswer
Alors voici les résultats de core temp (sans l'utilisation de fumark)
CPUID: 0x20F32
APICID:0
Revision: JH-E6
Proco: AMD Ahtlon 64 X2 3800+ (Toledo)
Freq: 2009.22MHz (401.84 x 5.0)
Platform: Socket 939
VID: 1.1000v
TCaseMax: 67°C
TDP: 78.1 Watts
Core#0: 35°C
Core#1: 22°C
Donc voila, il semble normal. c'est juste qu'avec l'utilisation de Furmark ça chauffe dur... :/
n°6734308
dragonkipu
Posté le 09-12-2008 à 20:27:17  profilanswer
Après le test de stabilité furmark
core temp m'affiche des t° n'excedent pas les 39° sur le core#0
Furmark test de stabilité (en mode chauffe extrême):
FPS: Min=2 AVG=31 Max= 35
MSAA= 8X
GPU T°=98°
au bout de 400sec (~6mn)
Je pense qu'il me faut un ventirad non?
Message édité par dragonkipu le 09-12-2008 à 20:30:50
n°6734938
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-12-2008 à 10:52:34  profilanswer
c'est donc ton gpu qui chauffe :)
j'ai pas souvenir que ça chauffe autant une 4850 !
son rad est chaud ? son ventilo accelere ? ça souffle chaud ?
ça donne quoi avec le boitier ouvert ?
n°6734957
dragonkipu
Posté le 10-12-2008 à 11:06:09  profilanswer
Yeesss c le GPU qui chauffe...ça me rassure qq part :)
la carte est chaude, ventilo s'accelere et tourne a fond sous furmark, et oui ça souffle chaud.
D'ailleurs sous furmark, le boitier ouvert j'ai ventilé et j'ai réussi a faire baisser la t° à 95-94°, et dès que j'arretais la t° remontait.
Il faut donc que je trouve une solution de refroidissement pour la 4850 :D
C'est quoi le mieux? pour info c'est une powercolor hd 4850 512Mo la 1ere version. Quand je l'ai achetée au mec, on l'a testée sous un bench, puis on l'a enlevé de son boitier, elle etait super chaude.
Merci en tout cas  :jap:
n°6734965
Max01
Freeride or die
Posté le 10-12-2008 à 11:10:36  profilanswer
sisi ça chauffe grave les dernières ATI, d'autant plus que le ventilo ne s'affolle jamais.
Par contre il me semble qu'avec les derniers catalyst, tu peux regler la vitesse du ventilo... à confirmer
n°6734969
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-12-2008 à 11:15:43  profilanswer
donc tout est normal.
par contre une petite ventilation de boitier ne semble pas du luxe :)
n°6734998
dragonkipu
Posté le 10-12-2008 à 11:34:24  profilanswer
je vais donc telecherger les dernier drivers :)
Je vais me renseigner pour investir dans une ventilation boitier.
Grand merci à vous. ça fait plaisir! :D
refroidissement asus p5q.......recherche un comparatif sur les refroidissement s
Cherche solution disque externe Raid 1 usb2.0 et esataCherche ultime solution de refroidissement
Solution de refroidissement silencieuse pour xeonBesoin d'une solution de refroidissement silencieuse pour mon Duron !
Meilleure solution de refroidissement pour DD ?Solution(s) de refroidissement...
[Refroidissement Passif ] Quelle Solution pour les Alimentations ?Avez-vous installé une solution de refroidissement pour votre HDD ?
Plus de sujets relatifs à : Solution de refroidissement?
