4698 connectés
  Besoin d'une solution de refroidissement silencieuse pour mon Duron !
n°4246371
ydayan
Posté le 05-08-2005 à 02:32:26  profilanswer
Bonjour  :jap:
J'aimerais changer le ventilateur de mon processeur, un Duron 800mhz, qui est assez bruyant du fait que ce soit un 60mm. Le souffle est fort et surtout plutôt aigu, c'est désagréable. Je veux donc trouver une solution pour rendre le ventilateur de mon processeur plus silencieux.
Voilà une photo du boîtier avec le ventilateur du processeur au centre:
http://img327.imageshack.us/img327/1484/pc3gu.th.jpg
Et le ventilateur du processeur, avec une partie blanche en dessous, et un radiateur sur le processeur:
http://img327.imageshack.us/img327/7554/ventilateurprocesseur9uk.th.jpg
On m'a parlé d'un adaptateur 60 > 80mm, c'est efficace ? Si c'est le cas, quel ventilateur me conseillez vous ? Il faut un ventilateur pour processeur ou un ventilateur de boîtier suffit ?
Sinon, un ventilateur comme le Zalman 7000B - AlCu irait sur mon processeur ? http://www.monsieurprix.com/listin [...] 84238.html
Merci pour votre aide  :jap:
n°4246375
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 05-08-2005 à 02:45:57  profilanswer
ah ils sont violents les ventilos d'Alpha :d
tu devrais tenter de mettre un ptit potentiometre pour voir si ca ameliore les choses, sans trop chauffer
n°4246380
ydayan
Posté le 05-08-2005 à 02:59:40  profilanswer
Merci pour ta réponse :) Je préfererais changer directement de ventilateur plutôt que d'installer un potentiomètre, ça sera plus rapide.
n°4246390
manu507
Posté le 05-08-2005 à 03:36:30  profilanswer
Je te conseil d'acheter un zalman CNPS 7000B Cu. C un peu cher ( aux alentour de 40 euros) mais c vraiment super efficace et très silencieux. C simple il est presque muet lorsqu'il tourne  au ralenti. D'ailleurs même au ralenti il refroidi très bien, sauf si tu as overclocké ton proc.
n°4246391
ydayan
Posté le 05-08-2005 à 03:38:55  profilanswer
Mais il s'adapterait sur un Duron, donc socket A, avec un ventilateur de 60mm dessus à la base ?
n°4246393
fabrice261​0
Posté le 05-08-2005 à 03:48:31  profilanswer
oui, le zalman s'adapte sur le socket A, il faut juste vérifier la compatibilité avec la cm.
Voici le lien constructeur pour les cm en socket A: http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
n°4246987
ydayan
Posté le 05-08-2005 à 13:52:55  profilanswer
Enfin, c'est pas un peu trop cher 27 euros de ventilateur, pour un Duron ?
Si certains ont d'autres solutions, n'hésitez pas à poster :)
n°4247008
brunonone
Posté le 05-08-2005 à 14:07:20  profilanswer
celui ci suffira largement pour ton proc et il est pas cher
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=mrprix
n°4247017
ydayan
Posté le 05-08-2005 à 14:13:45  profilanswer
Mais il est vrai silencieux ce ventilateur ? C'est ça qui m'intéresse principalement.
n°4247153
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-08-2005 à 15:09:14  profilanswer
Une piste à explorer... Si un XP-90 se monte dessus, tu peux essayer de faire du Fan less... Le radiateur doit suffire pour un dudu 800, non ?
n°4247849
manu507
Posté le 05-08-2005 à 21:07:40  profilanswer
oui oui le zalman fonctionne sur le socket A
n°4248908
ydayan
Posté le 06-08-2005 à 17:24:49  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
Si vous avez d'autres ventilateurs pour un Duron à me conseiller, n'hésitez pas à poster :)
Message édité par ydayan le 06-08-2005 à 17:29:17
n°4248980
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 06-08-2005 à 18:09:30  profilanswer
ca chauffe pas mal les duron :/
n°4249721
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 07-08-2005 à 08:53:16  profilanswer
Sur le PC de mes parents, y'a un Duron 950. Il est refroidi par un ventirad à 10€ dont le radiateur fait à peu près la taille du socket pour 3 cms de haut. Le tout en Alu bien sûr. Le ventilo est une merde plus petite que le radiateur, le genre qu'on trouve sur les cartes graphiques. Et le tout ne chauffe pas... Si le boitier est bien ventilé, je pense qu'un bon radiateur en cuivre doit être pas mal du tout...
n°4249722
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 07-08-2005 à 08:54:30  profilanswer
Ben je l'ai trouvé, c'est celui là sur le Duron de mes vieux :
http://www.discount71.com/images/products/ventilo%20spire%20duron.jpg
n°4250919
ydayan
Posté le 07-08-2005 à 19:08:15  profilanswer
Si vous avez d'autres conseils de ventilateurs pour mon processeur, n'hésitez pas à poster ici :)
Message édité par ydayan le 07-08-2005 à 19:08:25
n°4251124
rody83
No pain, no gain
Posté le 07-08-2005 à 20:42:46  profilanswer
j'ai mis le même ventirad sur le Duron (1.3 GHz) de mes parents et fait un essai avec un adaptateur 60-80 ; pas la peine d'essayer, c'est pire car sur ce rad le ventilo extrait l'air...
pour qu'un adaptateur soit efficace ; il faudrait souffler en sens inverse ce qui est moins efficace avec le ventirad que tu as.
sinon pour être vraiment tranquille (et si tu en trouves), tu te prends un Taisol 760 (@ 10-15€ en magasin) et tu lui mets un ventilo de récup de 80mm à la place du 60mm d'origine ; y'a plein de tutos sur le net pour faire ça...
franchement je n'ai rien trouvé de mieux rapport qualité-prix : mon Athlon 2000+ est refroidi avec ça depuis des mois sans problème :jap:
n°4255323
ydayan
Posté le 09-08-2005 à 20:03:03  profilanswer
Bon voilà, j'ai changé de boîtier et j'ai pris un Antec SLK-3000B. J'ai plus de place pour mettre un ventilateur sur mon processeur.
J'hésite entre plusieurs solutions:
- Acheter un nouveau ventirad de type Artic-Cooling Copper Silent 2 (mais je ne sais pas si il y aura assez de place sur ma carte mère, une Asus A7V)
- Prendre un adaptateur 60 > 80mm + un ventilateur de boîtier de 80mm silencieux (dans ce cas, quel ventilateur me conseillez vous ?)
- Remplacer juste le ventilateur de 60mm de mon ventirad par un modèle plus silencieux.
Merci pour vos conseils :)
n°4256056
ydayan
Posté le 10-08-2005 à 06:13:21  profilanswer
Merci pour ta réponse :) Pourquoi ça ne serait pas efficace un adaptateur 60 > 80 mm avec mon ventirad ?
n°4256058
ydayan
Posté le 10-08-2005 à 06:14:22  profilanswer
J'aimerais bien, idéalement, juste avoir à changer le ventilateur pour un modèle de 60mm plus silencieux, mais apparemment c'est dur.
Donc la solution adapteur 60 > 80mm + ventilateur me tente bien. Par contre, quel ventilateur de 80mm silencieux me conseillez-vous ? Les DB-Killer ont l'air bien.
Message édité par ydayan le 10-08-2005 à 06:14:36
n°4256063
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-08-2005 à 06:25:38  profilanswer
Le Pico Ace 25 qui est dessus est déjà donné pour 28dB à 3600t/min, je pense plutôt qu'il a vécu son temps...
n°4257768
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 10-08-2005 à 23:06:39  profilanswer
mmmh c'est fantaisiste ca, parce que un Pico Ace c'est super bruyant a fond :/
n°4272630
rody83
No pain, no gain
Posté le 18-08-2005 à 17:34:30  profilanswer
Justement j'ai essayé et ça ne marche pas fort ; le résultat est pire... Après coup j'ai regardé sur plusieurs forums et tous les commentaires étaient unanimes : un adaptateur 60>80 sur un Alpha Pal 6035 ça vaut carrément pas le coup  :jap:
Disque qui fait du bruit -> solution ?Besoin d'avis pour config silencieuse
besoin d'une carte son ??meilleur refroidissement pour socket A ?
Besoin de conseil sur Conf !besoin de conseils pour modif de config CM et CPU
Besoin d'aide pour choisir un boitier HTPCBesoin de conseils pour l'achat d'un PC
Besoin d'aide pour une CG High Generation
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'une solution de refroidissement silencieuse pour mon Duron !
