6043 connectés
  Slots PCI 32 et cartes PCI 64 bits...
n°4010812
bertynet
Posté le 16-04-2005 à 11:09:20  profilanswer
Salut!
désolé si ma question est triviale pour certains mais peut on utiliser une carte PCI 64 bits dans une carte mère qui n'a que des slots 32 ?
autrement dit est ce que la carte 64 bits sait se mettre en mode 32 et est ce physiquement possible au vu de la longueur du slot ?
je cherche à savoir si je peux utiliser une carte raid LSI Megaraid SATA 150-4 sur une ASUS P4C800-E
Ber
n°4010814
bjone
Insert booze to continue
Posté le 16-04-2005 à 11:13:32  profilanswer
il me semble, mais le PCI va brider ta carte raid.
n°4011078
bertynet
Posté le 16-04-2005 à 13:09:44  profilanswer
merci de l'info.
Pour le débit crois tu vraiment que c'est limitant:
pci32 à 66mhz ça fait du 250 mbit/s environ en débit.
pci64 à 66mhz c'est le double, ok mais les disques SATA c'est 150 mbits/s de débit alors est ce réellement important?
Sinon est ce que quelqu'un a déjà fait utilisé une carte 64 bit sur un slot de 32 ?
n°4012192
bjone
Posté le 16-04-2005 à 22:20:16  profilanswer
tes PCI 32bits doivent être à 33Mhz et non 66Mhz.
par contre je suis tombé sur un PDF http://www.lsilogic.com/files/docs [...] _Final.pdf,
et c'est ptet du PCI 5v :/ donc ce sera ptet pas compatible...
n°4012205
bjone
Posté le 16-04-2005 à 22:24:56  profilanswer
enfin dans celui là:
http://www.lsilogic.com/files/docs [...] 02_PDF.pdf
page 19, ils marquent que c'est censé être rétrocompatible...
[PCI-Express] faut-il abonner l AGP sur une nouvelle config ?Quelle carte PCI/Soft pour faire interrupteur sur du 220V via un PC
Adaptateur PCI vers ISAQuelle CG en PCI-E , rapport prix/puissance ?
1 ou 2 cartes SCSI ????Carte Reseau PCI RJ45 10/100 HUB >3ports
2 bons comparatifs de cartes graphiques ... ça peut aider ;-)Carte controleur en Pci express
Asus a vendu 4,3 millions de cartes maman en mars dernier !PCI Express 16x
Plus de sujets relatifs à : Slots PCI 32 et cartes PCI 64 bits...
