3956 connectés
  4 Slots et Dual channel
n°5054869
cyril07
Posté le 13-09-2006 à 23:22:36  profilanswer
Salut!
J'ai lu ce topic très intéressant http://forum.telecharger.com/telec [...] ges-1.html mais je me poses la question suivante:
Lorsqu'on a 4 slots et 2 barettes de 512Mo en DDR800  par ex, peut on toujours faire fonctionner le dual channel en rajoutant 2 x 512Mo en DDR800? J'imagine que il y a 2 slots pour un channel et 2 pour l'autres, me tromperais je :??:
n°5054934
madpo
lève toi et marche
Posté le 13-09-2006 à 23:52:50  profilanswer
tu a tout compris si tu regarde les carte mére actuel
les slots de mémoire on 2 couleurs pour le dual channel
n°5056537
cyril07
Posté le 14-09-2006 à 21:48:40  profilanswer
OK merci, c'est parfait cela va me permettre d'après mon budget de tourner en Dual channel 2 X 512Mo puis plus tard rajouter pour vista 2 X 512Mo, sinon j'avais l'intention d'acheter qu'une barette de 1Go dans un premier temps.
n°5099988
pturpin
blabla
Posté le 10-10-2006 à 13:25:17  profilanswer
Si je remplis les 4 slots avec des barettes ayant des caracteristiques differentes, comment  "CM+ CPU" savent si c'est du dual channel ou pas???
n°5100007
pturpin
blabla
Posté le 10-10-2006 à 13:41:54  profilanswer
Je precise la question:
1iere config: 512 marque ldlc + 512 marque ldlc + 1Go Corsair + 1Go Corsair.
les 2x512 sont les memes, les 2x1Go sont les memes
Je mets 1 x 512 + 1x 1Go sur chaque channel-> on doit etre en dual channel.
2ieme config: 512 noname + 512 marque Corsair + 512 kingston + 512 Gskill.
Les 4x512  sont differentes -> peut etre le dual channel est impossible (timing incompatible?)
Y a t il un risque que l'ordi se mette quand meme en dual channel et plante.
3ieme config: 512 noname + 512 marque Corsair + 1Go Corsair + 1Go Corsair.
Les 2x512  sont differentes -> peut etre le dual channel est impossible (timing incompatible?)
Si je mets les 2x1Go sur 1 channel et les 2x512 sur l'autre, l'ordi se met il automatiquement en single channel?
Si je mets les barettes comme sur la 1iere config l'ordinateur plante t il?
n°5100008
James64
Posté le 10-10-2006 à 13:42:04  profilanswer
achetes plutot une barette de 1 go
n°5100012
James64
Posté le 10-10-2006 à 13:43:21  profilanswer
1ere config impossible
2e config risque de problemes
3e config impossible je pense
n°5100017
pturpin
blabla
Posté le 10-10-2006 à 13:45:54  profilanswer
En achetant 1x1Go au depart.
Quand on veut passer a 2Go on rachete 1Go (different model, 2 ans plus tard) donc risque de ne pas etre en dual channel. non???
n°5100027
pturpin
blabla
Posté le 10-10-2006 à 13:51:08  profilanswer
J'y comprends plus rien!
Je croyais que la premiere config etait standard et marchait en dual channel.
Qui decide dans l'ordi si on est en dual channel ou pas (avec les 4 slots remplis)
n°5100031
James64
Posté le 10-10-2006 à 13:52:29  profilanswer
2 ans c'est bcp kan meme...
oui il  y a un risque.
mais bon, vaut mieux avoir 2go pas en dual que un 1go en dual
n°5100468
Orpheus6
Posté le 10-10-2006 à 18:40:29  profilanswer
Et si en reprenant ta config numéro 1, on met les barrettes de 512 ensembles et les barrettes de 1Go ensembles, donc 1go sur le premier channel et 2 go sur le deuxième channel, est ce que ça marchera?
n°5100648
James64
Posté le 10-10-2006 à 19:45:29  profilanswer
normalement oui.
Je viens de regarder dans le bouquin de ma carte mere (dq6). Mais ca va lancer un mode : la technologie de memoire Flex intel...Intel Flex memory technology
mais je sais pas ce que ca fait...
Compatibilité Dual Channel CorsaireAMD X2 ou Intel Core 2 Duo, ou Dual Core pour PCHC?
Dual screen avec un ecran noirProb detection ram Asrock Dual SATA2 + OCZ
Carte Graphique et Dual Core (SLI)[AVIS] Config dual core @ 750€
ASROCK dual sata 2 et amd X2 4200+FX 5200 et dual screen
Problème Dual Channeldual channel avec 4 slots de ram
Plus de sujets relatifs à : 4 Slots et Dual channel
