3433 connectés
  dual channel avec 4 slots de ram
n°4472502
Vas
Posté le 27-11-2005 à 19:17:12  profilanswer
Je voudrais savoir s'il y avait moyen de faire du dual channel sur une carte mère ayant 4 slots de ram (comme l'asrock 939dual sata par exemple) avec les 2 setups de ram suivants :
1) 512Mo (slot 1)  512 Mo (slot 2)    256 Mo (slot 3)    256 Mo (slot4)
2) 512 Mo   512 Mo   512 Mo   256 Mo
En résumé : Faut-il absolument que les 4 barettes soient identiques ? Ou bien existe-t-il d'autres règles à respecter lors de la disposition des barettes ?
Merci d'avance :)
n°4472511
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 27-11-2005 à 19:20:53  profilanswer
1 - oui
2 - non ;)
Il faut que les 2 bancs de mémoire soient de même capacité, un banc étant généralement constitué de 2 slots, sauf exceptions. C'est pour ça que ça marche avec 2*256+512 sur nforce2 par exemple qui n'a que 3 slots ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4472517
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 27-11-2005 à 19:22:15  profilanswer
il faut que de 1:chaque barette soit de la même grosseur,même timing,même fréquence..et aussi,avoir 4 barettes de mémoire te met en 2t..donc,si tu peux,2x 1gb
n°4472573
Vas
Posté le 27-11-2005 à 19:35:39  profilanswer
ok merci beaucoup :) En fait, j'ai déjà 3 barettes : 512 + 512 + 256 et je voulais en acheter une quatrième pour passer en dual mode. Le fait d'être forcé en 2t, ça diminue les perf de bcp ? Il vaut mieux rester à 3 barettes ou bien en rajouter encore 256 ?
n°4472578
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 27-11-2005 à 19:37:35  profilanswer
en fait,dès que tu passes a 3 barettes,tu passes en 2t et tu es plus en dual (di bien sur,tes 3 barettes sont de même grosseurs) et si tu en as 4,tu es en 2t (+- -20% de la bande passante..) et tu es en dual channel
n°4472805
Vas
Posté le 27-11-2005 à 20:56:33  profilanswer
Sinon je suppose que 512x3 + 256x1 en single c'est mieux que 512x2 + 256x2 en dual mode exact ?
n°4472810
Mad Pat
Posté le 27-11-2005 à 20:59:17  profilanswer
Ben non, c'est moins rapide, à moins que tu dépasses les 1.5 Go d'occupation mémoire...
n°4472820
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 27-11-2005 à 21:02:46  profilanswer
512 + 256,tu peux pas être en dual..dès que tu as + 3 que barettes de mémoire,tu vas être en 2t
n°4472832
Vas
Posté le 27-11-2005 à 21:05:48  profilanswer
Même si j'ai 2x512 + 2x256 je ne serai pas en dual ? (apparememnt Mad Pat dit que oui). Je voulais juste savoir si 1,75Go en single était mieux que 1,5Go en dual c'est pour ça :) Merci !
n°4472853
deumilcat
Posté le 27-11-2005 à 21:14:29  profilanswer
au fait 4x512 en dual channel "virtuel" ca fait 2go ou 1go?
n°4472859
Mad Pat
Posté le 27-11-2005 à 21:16:04  profilanswer
Qu'est-ce que t'appelles "virtuel" ? :lol:
n°4473131
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 27-11-2005 à 23:46:29  profilanswer
512mb de ddr égal pas 1024mb :P
CM AGP8X qui supporte dual coreconseil pour l'asrock 939 dual
Dual Core : problème de rapiditéProbleme dual channel
Corsair Twinx 2048 Cas2 Ou Geil Dual Channel 2048 Cas3 ?Dual Core et A8V deluxe
dual channel avec de la ddr normal sur p4p800VM?
Plus de sujets relatifs à : dual channel avec 4 slots de ram
