3780 connectés
  slot IDE defaillant ?
n°5062401
hi-jack
Posté le 18-09-2006 à 08:00:09  profilanswer
bonjour ,
je rencontre un probleme lors du chargement de windows xp pro,
j'ai constaté que celui ci se bloquait lorsque la nappe du lecteur dvd etait connecté à la carte mere .
Par contre je peux sans probleme booter sur le cd de windows et reinstaller celui ci sans probleme .
 :heink:
Merci pour les précisions que vous pourriez m apporter
Message édité par hi-jack le 18-09-2006 à 09:37:17
n°5062404
magnoule
Posté le 18-09-2006 à 08:05:26  profilanswer
salut,
As tu essayer de changer la place du cavalier ?
n°5062479
hi-jack
Posté le 18-09-2006 à 09:34:37  profilanswer
je n ai pas essayé ! mais je ne vois pas le quel tu voudrias déplacer
n°5062548
magnoule
Posté le 18-09-2006 à 10:36:31  profilanswer
Ton cavalier ou jumper derriere le lecteur DVD.
Si il est seul ou avec un autre sur la meme nappe,; la position n'est pas la même. Tu vois de quoi je parle ???
n°5062553
hi-jack
Posté le 18-09-2006 à 10:40:28  profilanswer
oui d accord .. la position est la meme que lorsque ca marchait quelques jours auparavant ..
n°5062609
c_planet
Posté le 18-09-2006 à 11:18:52  profilanswer
teste une autre nappe ou mets le drive dvd en slave sur l'ide 1.
n°5062636
hi-jack
Posté le 18-09-2006 à 11:35:54  profilanswer
Si j'interverti les IDE, le disque dur ne demarrera pas, je ne pourrai donc pas réussir à aller jusqu à l invite windows .
ptite quesiton :
les nappes pour les lecteurs ne sont pas les meme que pour les HD ? il me semble que non .. car j ai testé avec une autre nappe que j'avais en stock .
Message édité par hi-jack le 18-09-2006 à 11:36:39
n°5062643
kabyll
Posté le 18-09-2006 à 11:39:19  profilanswer
les nappes sont identiques, ide = ide ds tous les cas (dvd, cd, disque)
et ton disque dur seul, il demarre?
n°5062646
c_planet
Posté le 18-09-2006 à 11:40:14  profilanswer
hi-jack a écrit :
Si j'interverti les IDE, le disque dur ne demarrera pas.
bah, c'est la nappe qui est morte  :ange:
n°5062704
hi-jack
Posté le 18-09-2006 à 12:13:39  profilanswer
ma nappe qui va vers le dur à l air beaucoup plus fine, que l autre .. c a dire j ai l impression d avoir plus de fils plus fins ... alors que celle qui va vers le drive aurait moins de fils et plus gros ...
ce qu il y a aussi .. c'est que si je veux réinstaller windows .. ca marchera... je doute donc que la nappe soit foutue ..
faudra que je reteste tout ca ce midi ..
Message édité par hi-jack le 18-09-2006 à 12:14:30
n°5064132
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 19-09-2006 à 07:14:47  profilanswer
bonjour
les pitits fils c'Est un nappe ide 80 connecteurs udma 66/100/133
l'autre c'est une nappe ide 40 connecteurs udma 33
alp
n°5064276
hi-jack
Posté le 19-09-2006 à 10:02:46  profilanswer
super , merci pour ces précisions .
rajout de DD IDEbranchement IDE
Caracteristique nappe IDEIde + Sata 2
Choix HDD samsung, IDE, sata, ou sata 2 ?ASUS P5B Deluxe - Problème avec disque dur IDE
IDE ou SATA1 ou SATA2Disque dur IDE non reconnu
Carte mère Core 2 Duo, RAID IDEDisque SATA 2 moins performant que IDE
Plus de sujets relatifs à : slot IDE defaillant ?
