8916 connectés
  Slot CPU grillé. Help
n°7911036
scalafa
Posté le 22-05-2011 à 17:06:07  profilanswer
Je possede une carte mere P7P55D socket 1156, avec un proco i7 870. Alimentation Corsair TX650watts.
Hier dans la nuit, je commence à sentir une odeur de " cramé ", quelques secondes aprés j'entend un gros " BAM " dans la tour, sans que le PC s'éteigne, l'odeur du brulé commence à s'accentué et je décide donc d'arreter l'ordinateur. Ce matin je rallume l'ordinateur, aucun probleme. 5 minutes plus tard, sans aucune charge pour le CPU. ( Internet uniquement ) il s'éteint tout seul avec toujours cette meme odeur de cramé. Je décide alors de démonter entierement le PC pour y jeter un coup d'oeil, et en enlevant le proco je vois que le slot ( je sais pas comment qu'on apelle ca ) pour mettre le processeur, une partie est totalement effrité, limite de la paille de fer, où lorsqu'on met son doigt, des milliers de petit picot vous rentre dans le doigt, je sens aussi dans mon alimentation une trés forte odeur de brulé. je remet mon processeur, je reclip, j'entend tout les picots du slot du cpu s'écraser ' crrrrrrrrrr '. Je rallume le PC, désormais il s'allume, mais écran noir aucun bip, toujours la meme odeur de brulé, ma carte mere offrant des petits LEDS récapitulant les etapes de boot du PC, le led reste bloqué sur ' CPU_LED ' et l'odeur du cramé émane toujours de l'alimentation. ( Sachant que 30minutes avant l'ordinateur s'allumé mais s'éteignai au bout de 5minutes ).
Si l'alim aurai pété, je pense que l'ordinateur ne s'allumerai meme plus. Or la il s'allume, mais l'alim dégage une trés forte odeur de brulé, et le slot du processeur qui ces efrité style paille de fer.
Je doit donc changer mon alim et ma carte mere ( car je pense qu'il n'y a plus rien a faire ), et je pense que en ayant fait la connerie de remettre mon processeur dans son slot, et la refermé avec tout les petits picots qui ont surement du enormement endommagé le processeur en s'enfoncant dedans, changer aussi le processeur ?
Dans l'attente de votre réponse.
( Je peux vous founir une photo pour vous faire une idée plus concrète. )
n°7911047
garteks
Posté le 22-05-2011 à 17:17:29  profilanswer
Salut c'est quoi l'alim?
n°7911051
scalafa
Posté le 22-05-2011 à 17:23:01  profilanswer
n°7911059
garteks
Posté le 22-05-2011 à 17:27:43  profilanswer
Bizarre, faudrait voir si tu peux pas faire fonctionner la garantie, si il y en a encore une.
n°7911065
scalafa
Posté le 22-05-2011 à 17:31:32  profilanswer
Le probleme qui m'inquiete le plus c'est que le slot du CPU se soit effrité, de sorte a ce que de millier de petit picot se sont formé. je ne sais comment d'ailleur, la chaleur peut etre ? et que en remettant le processeur de ce fameux slot, en refermant, tout les petits picots se son planté ou alors écrasé sur le processeur ce qui a fait ce bruit de " CRRRRRRRRRRRRRR " et j'ai peur d'avoir fortement endommagé mon processeur, voir meme le rendre inutilisable.
Pour l'alim, cette odeur de cramé qui se produit dés que l'on demarre le PC.
n°7911079
yf38
Posté le 22-05-2011 à 17:43:21  profilanswer
Euh... la connectique entre le socket et le processeur est faite par ce que tu appelles "des milliers de petits picots", et si rien n'est cramé ou ne sent le brulé sur ton socket il n'a pas de problème.
Et il faut éviter d'y mettre les doigt dessus...
Si l'alimentation sent le cramé (et que l'odeur ne vient pas de la carte mère aspirée par l'alimentation) tu tiens probablement la coupable, et il vaudrait mieux ne pas trop insister avec cette alimentation.
Le bruit "CRRRRRRR" quand tu fermes le socket est "normal", c'est les picots qui crissent un peu sur les contacts du processeur.
Reste le "effrité" du socket que j'ai un peu de mal à comprendre à moins que tu ne parles des contacts.
Message édité par yf38 le 22-05-2011 à 17:44:01
n°7911106
scalafa
Posté le 22-05-2011 à 17:59:51  profilanswer
Le probleme, c'est que la connectique comme tu dits, la moitié est normal ( je passe le doigt ) tout est bien lisse. sur l'autre moitié je passe le doigt, tout les picots sont sortits, certain de traviole, et quand j'enfonce le doigt, c'est limite si ca me perce la peau.
C'est par la que j'apelle l'éffrité.
Merci tout de meme, je pense changer d'alim, le probleme est que les leds de la CM reste bloqué sur " CPU " ce qui vient apparament du CPU. Je ne sais plus quoi penser.
n°7911124
yf38
Posté le 22-05-2011 à 18:12:34  profilanswer
Si l'alimentation a un problème il ne faut pas trop s'attendre à ce que les LEDs te disent quelque chose de crédible.
Dans un premier temps il faudrait ne plus toucher aux contacts, juste les regarder à la loupe pour inspecter un peu si finalement ce n'est pas plus ou moins normal ce que tu vois.
La seule chose qui peut les abimer ce serait une manipulation mécanique de bourrin ou alors une grosse surchauffe qui fasse fondre le plastique du socket lui même qui en se refroidissant ferait une coiffure à la mode aux picots, en les orientant d'une autre manière que la normale.
Si ça a l'air correct alors faire un essai avec une autre alimentation.
"Gros BAM" dans la tour, ça peut être un condensateur qui "explose", probablement dans l'alimentation, mais tu peux aussi regarder autour du processeur si les condensateurs on un aspect normal.
Message édité par yf38 le 22-05-2011 à 18:16:24
n°7911150
garteks
Posté le 22-05-2011 à 18:31:08  profilanswer
Fait nous une photo du socket.
n°7911204
scalafa
Posté le 22-05-2011 à 19:01:50  profilanswer
Voilà
http://www.imagup.com/data/1120749158.html
et
http://www.imagup.com/data/1120749310.html
Dézoomage conseillé.
Sinon, je n'ai jamais enlevé le CPU depuis que je l'ai installé sur la carte mere. ( Installé en septembre 2010. )
Message édité par scalafa le 22-05-2011 à 19:05:16
n°7911218
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 22-05-2011 à 19:06:52  profilanswer
On voit pas grand chose mais la CM a l'air d'avoir pas mal morflé ! :/
n°7911219
gea2402
Posté le 22-05-2011 à 19:07:24  profilanswer
le cpu a l'air en bon état
par contre, la CM semble HS
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7911268
garteks
Posté le 22-05-2011 à 19:39:59  profilanswer
Oui le socket a bien mangé la, après pour le cpu, on vois pas bien.
Message édité par garteks le 22-05-2011 à 19:41:46
n°7911336
Posté le 22-05-2011 à 20:32:59  answer
Bon état bon état, c'est surtout les décharges électriques qui posent problème au cpu.
Il y a de grande chance qu'il soit HS.
Autant les entrées/sorties de bus sont protégées par des diodes, autant les entrées pour l'alimentation du cpu ne le sont pas.
Message édité par Profil supprimé le 22-05-2011 à 20:33:13
n°7911368
Posté le 22-05-2011 à 21:02:38  answer
:lol: Tu lui a fait quoi pour le rendre ainsi, sa ressemble a un montage de bourrin. Enfin là c'est sur mobo HS et le cpu ben a tester, mais a mon avis il en a pris un sacré coup.
Message édité par Profil supprimé le 22-05-2011 à 21:03:43
n°7912304
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-05-2011 à 16:37:20  profilanswer
Le socket est mort :/
Pour info a la base les pins entre les deux parties sont inversés donc c'est normal que dans un sens cela soit "rugueux" et de l'autre "lisse"
Mais là elle ne passera pas en garantie vue la gueule des pins
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7912406
HPIR40
Posté le 23-05-2011 à 17:41:38  profilanswer
+1 socket mort donc cm morte
n°7912420
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 23-05-2011 à 17:51:24  profilanswer
question ton proc tu l'aurai pas overcloker par hassar ?
car de base il fait 95w , oc il n'ai pas rare qu'il monte a 135w
si tu la oc comme un bourrin peut être a tu surchauffer le pont d'alim qui fournie le courant au cpu, et forcement surchauffe, j'ai eu pareille a l’époque sur mon amd 9550 , carte mère supportait maxi 115w , le proc en fessait 95 oc 113w , je te raconte pas la geule du support proc
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7912691
scalafa
Posté le 23-05-2011 à 20:53:12  profilanswer
De base c'est a 2.66ghz, ayant un bon ventirad ( Coolermaster V8 ), je choisi les profiles deja préenregistré dans le bios, et je passe de 2.66 a 3.06ghz ( Mode crazy )
Je ne pense pas que ce soit la cause du probleme.
n°7913095
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 24-05-2011 à 00:39:49  profilanswer
Bon pareil je valide une carte-mère HS car le socket est mort, mais comment les pins peuvent-ils être écrasé ainsi? Ton ventirad ne serait-il pas trop pesant sur le socket? T'as regardé au dos de ta carte-mère si rien n'a fondu ou brûlé?
Je te conseillerais comme les autres de changer ta carte-mère et ton alim dans un premier temps en espérant que ton CPU n'ait rien ;)
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7913211
Jovial
Posté le 24-05-2011 à 08:56:20  profilanswer
C'est vrai qu'on dirait que le PCB n'a pas resisté à une pression excessive du radiateur
n°7913427
Drouin
Posté le 24-05-2011 à 11:43:46  profilanswer
+1 Carte mère HS et Socket complétement Mort!!!
n°7913491
scalafa
Posté le 24-05-2011 à 12:29:18  profilanswer
Aucune pression exercé a ma connaissance meme si le ventirad est lourd, la position horizontal evite toute pression sur le socket. Derriere la CM y'a tout de meme des traces de noir qui sont apparu toute seul.
Slot CPU grillé ?slot DDR2 mort?
Probleme de CPU qui freeze le PCJ'ai debloqué sans faire expres mon 4ieme core, HELP
Helphelp !!!! hauteur barrette mémoire Corsair
Conseil achat nouveau boitier et refroidissement CpuDD grillé Mobile Disk HD-337-U2C
Plus de sujets relatifs à : Slot CPU grillé. Help
