4348 connectés
  SLK 900U à poser
SLK 900U à poser
n°2873476
petzillon
Posté le 11-12-2003 à 10:57:25  profilanswer
une petite question :
on parle souvent des radiateurs des ventilos etc... mais rarement de la façon dont on doit les poser.
Le SLK 900U se fixe sur la carte mère a l'aide de 4 vis a ressorts.
doit on vissé au petit bonheur la chance ou bien y a t'il une technique qui nous indique le nombre de tours a effectuer ??
car j'imagine bien qu'il faille visser en croix comme sur une roue de voiture mais la pression ??
car si l'on visse a fond.... le CPU en dessous ne doit trés certainement pas apprécié et si l'on ne visse pas assez, le CPU chauffe........
donc quelle est la bonne pression ?
n°2873485
jpTTdi
Faites le plein !!!
Posté le 11-12-2003 à 11:00:08  profilanswer
Je crois avoir lu qu'une notice est dispo sur leur site.
Dans tout les cas, les vis tournent dans le vide au bout d'un moment, impossible de trop serrer.
n°2873527
marsouin
Posté le 11-12-2003 à 11:23:47  profilanswer
Premièrement, tu visses en diagonale et pas coté par coté.....
Et puis tu sentiras la pression sur ton proco...tu arrêteras avant le CRAC!!!! fatal qui t'annonce que le core du processeur vient de rendre l'ame.....
n°2873536
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 11-12-2003 à 11:30:12  profilanswer
Comme dit Marsouin, il faut mettre les visses une à une en diagonale.
Pour ce qui est de la pression à appliquer lors du "vissage", fait le progressivement pour chaque vis et à tour de rôle. C'est à dire de faire un tour avec une, puis de passer à l'autre et ainsi de suite pour revenir à la première.
Si tu vois que ça commence à forcer, pas la peine de tourner plus, sinon tu vas méchament aplatir ton core de CPU (terminator 1 like).
EDIT :
Montage du SLK 947U en détail et en anglais mais ça ressemble un peu au SLK900U :D
Message édité par bicoun le 11-12-2003 à 11:33:12
Pixel mort -> .
n°2873537
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 11-12-2003 à 11:31:33  profilanswer
Moi avec SLK947U, g sérré les vis à fond, car se sont des ressort qui maintiennent le rad contre le pross. le seul truc c qu'il faut bien serrer le support du rad qui se fix à la MoBo.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°2873848
sach
Posté le 11-12-2003 à 13:49:28  profilanswer
J'ai également serré à fond mais en allant progressivement vis par vis. En allant trop fort sur une vis on risque d'avoir les autres qui ne se trouve plus en face des trous.
De tout façon au bout d'un moment on sent que ça résiste bien et là c'est pas la peine de continuer c'est bon ;)
Sach
n°2875336
petzillon
Posté le 12-12-2003 à 09:38:21  profilanswer
bon donc c'est un peu au petit bonheur la chance.....
visser en croix, ça c'est logique mais le reste....
j'ai un 3.2Ghz en dessous, ça m'ennuierai de l'éclater bêtement....
j'ai donc fais ça progressivement (chiant : a chaque fois faut redemonter le ventilo qui se trouve au dessus).
si on ne visse pas assez, le proc chauffe et on voit tout de suite que ça ne va pas.
là, je suis à 37°, je laisse comme ça, ça m'a l'air bon........
Un peu nul ce système de serrage, ils auraient pu prévoir plus simple (avec des crans par exemples).
mais bon, bon ventilo tout de même............
merci pour vos réponses
n°2875363
sach
Posté le 12-12-2003 à 09:58:48  profilanswer
Je pense que d'avoir un système à cran ne donne pas assez de pression pour maintenir le radiateur au contact du proc.
Cependant tu ne peux pas écraser le processeur car la 1er vis qui se met sur la carte mère est creuse juste jufisamment pour recevoir la vis à ressort.
Le truc qui me gène en revanche c'est la fixation du ventillo, j'ai peur qu'il se détache lors de déplacement de la machine :(
Sach
  SLK 900U à poser
J'ai honte de poser une question de débutant comme çà mais ...lien pour notice montage SLK 800
Tester du matériel endommagé peut il poser des problèmes ?montage ventil sur SLK 947 en extraction ou souflerie
Cooler Master VS Thermalright SLK-800Quel boitier entre un Antec SLK 3700 AMB et un Textorm 69U6 ?
Installation Slk 800AVentilo SLK 800
NF7-S rev2 et SLK 800.. de gros doutes ??j'arrive pas a retrouver le topic sur les Thermalright SLK .....
Plus de sujets relatifs à : SLK 900U à poser
