5330 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  21  22  23  24  25  26
G.SKILL 2x1 Go, mais laquelle?
n°4748830
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 06-04-2006 à 01:53:00  profilanswer
ggeforce a écrit :
salut
je viens de recevoir mes G-Skill 2*1Go DDR 500 HZ de chez materiel.net
donc ce sont bien les noirs sur l'etiquette il y a bien marqué 3-4-4-8 a 250Mhz a 2.6-2.8V
mais dans Z-cpu dans SPD timings table
il me marque 250Mhz a 3-5-5-10 ??
pour le moment j'ai mon X2 3800+ @2300mhz et les G-Skill synchro (en 3-4-4-8)
es un bug de Z-cpu ?? (surtout qu'il me marque mon x2 3800+ manchester comme un toledo)
exactement pareil pour les miennes.
Mais ce qui est marrant c'est de voir que les réglages auto dans le bios sont bien 3/4/4/8. Et Cpuz me dit comme toi.
n°4748904
zbineulong​time
Posté le 06-04-2006 à 05:35:24  profilanswer
ggeforce a écrit :
salut
+1 pour moi
n°4749887
matmekerke
Posté le 06-04-2006 à 16:17:00  profilanswer
Salut tout le monde!
Moi je viens juste de commander une asus A8N32 Deluxe
avec un Athlon 64 X2 4200+, mais j'hésite toujours pour la ram : G.Skill 2x1Go HZ ou ZX ?
Après de longues lectures sur ce forum, j'en conclu que si je veux overclocker mon processeur à 2,7GHz, je dois plus me diriger vers la HZ, pour atteindre sans problème les 250MHz. Par contre avec les ZX, il faudrait que j'augmente beaucoup les timings si je veux atteindre une telle valeur tout en restant stable. Mais quels sont vraiment les inconvénients de monter les timings (je m'y connais pas trop :D)?
Enfin, j'ai vu que qqun avait eu un problème de compatibilité entre ses barettes HZ et sa carte mère A8N32.
voir : http://www.materiel.net/opinions_F1-4000USU22GBHZ.html  (4ème commentaire)
Est ce que qqun possède ce genre de config, mais qui pour lui est stable?
Merci!
n°4750006
kozzi
Posté le 06-04-2006 à 17:07:41  profilanswer
Est-il vrai qu'il existe des problèmes avec l'a8n series qui rend impossible le 1t au dessus de 240-245 Mhz?
Parce qu'en fait je pensais prendre des HV ou HZ mais bon si je ne sais meme pas les mettre en 1t a au moins 250 Mhz, ca ne sert a rien.
Quelqu'un qui a les HV et une asus a8n (sli deluxe par exemple) ici?
Mon proco tourne stable @ 270 x 10 et corsair 225 mhz  2.5-3-3-5.
Ca serait bien si je pouvais rester synchro (en descendant un peu la frequence processeur si necessaire) mais si ce n'est pas possible en 1T, je me demande si ca sert a grand chose...
Message édité par kozzi le 06-04-2006 à 17:14:35
n°4750623
tris
Posté le 06-04-2006 à 21:26:13  profilanswer
J'ai un pti pb avec les ZX, par exemble je regle sur 2.5.3.2.5, fsb de 230, HT 4x, tensions par défault et ça boote bien.
Par contre quand je dois rebooter, (à la suite d'une install par exemple) ça veut plus booter, le bios affiche juste la quantité de memoire, les timings et freeze, puis recommence.
Alors que qand j'éteins le PC et le rallume, ça boote ... Quelqu'un a une solution ?
n°4750672
OncleJimbo
Posté le 06-04-2006 à 21:43:21  profilanswer
éteindre ...
ou essayer un autre bios
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4750684
tris
Posté le 06-04-2006 à 21:48:30  profilanswer
je sais pas si ils en font encore pour cette carte .. je vais vérifier
Edit: Non rien de nouveau pour le bios, mes réglages on l'air correct non ?
Edit2 : J'ai fait un pti tour sur le topic unique de ma carte mere et aparemment ça viendrait de L'oc + sata sur les ports 1 ou 2, j'ai mis mon dd sur le port 3, on verrra à l'usage.
(MSI K8N neo2 platinium)
Confirmé ! Le reboot met quelques secondes de +, mais il ne part pas en boucle !
Message édité par tris le 06-04-2006 à 23:39:04
n°4751285
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-04-2006 à 09:25:53  profilanswer
OncleJimbo a écrit :
nan c'est pas un bug, y a rarement les bonnes infos dans le spd, chez moi les kingston sont certifié 2-3-2-6 sur l'étiquette et le spd dit 2.5-3-3-8 ...
J'ai les mêmes et sur plateforme AMD en auto les timings sont un peu plus relachés.
A la mimine je suis aussi repassé à 2-2-3-6 et ça tient jusqu'à 210MHz et à partir de 213 ça craque.
"Bite my shiny metal ass."
n°4751610
kozzi
Posté le 07-04-2006 à 12:21:44  profilanswer
Quelqu'un qui a les HV et une asus a8n (sli deluxe de préférence) ici?
personne pour me répondre?? (petit up du matin)
n°4751871
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 07-04-2006 à 14:00:48  profilanswer
http://img139.imageshack.us/img139/2364/gskill2264qc.th.jpg
rock stable...
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4751907
OncleJimbo
Posté le 07-04-2006 à 14:14:34  profilanswer
tu peux faire le même en 2.5-3-2-8 puis 3-3-2-8 puis 3-3-3-8 puis 3-4-4-10 :D
n°4751917
matmekerke
Posté le 07-04-2006 à 14:15:55  profilanswer
Question bête : Qd le proco et la mémoire sont désynchro, c quoi exactement le problème? :sarcastic:  On perd beaucoup en perf? Vaut mieux pas overclocker la processeur et la mémoire chacun de leur côté au maximum?
n°4751927
OncleJimbo
Posté le 07-04-2006 à 14:18:59  profilanswer
ben desynchro cpu/ram c'est toujours le cas, le cpu ne peut etre synchro avec la ram, la ram aura un poil trop de mal, donc tu peux mettre la ram a n'importe quelle fréquence, tu n'auras pas plus de pertes de perfs que de baisse de fréquence pur de ta ram, le mieu étant bien sur d'arriver a spn max freq proco et son meiileur compromis timing fréquence ram en même temps, mais selon moi il vaut mieu privilégier le max proco quite a pas etre a son max meméoire et resserer un poil les timings ...
n°4751991
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 07-04-2006 à 15:03:27  profilanswer
234 2,5.3.2.5 ça passe
après, j'ai des erreurs que j'attribue au chipset ou au L2 du Dothan.....(faut pas oublier que c'est un FSB 133 à la base :whistle: )
je vais réessayer quand même ;)
n°4751995
OncleJimbo
Posté le 07-04-2006 à 15:05:58  profilanswer
effectivement sur un dothan tu vas avoir du mal a tapper les 250 :D
n°4752064
juju22
Posté le 07-04-2006 à 15:57:00  profilanswer
tris a écrit :
Alors j'ai reçu mes 2* 1 Go de Gskill ZX et j'arrive à 215 avec 2.7 V
au dela ce n'est pas stable, même en 2.8. Timings d'origine. dois-je obligatoirement sacrifier du timing pour monter un peu plus en fréquence ?
Salut, je suis interessé par ces barrettes, mais je me pose quelques questions.
Tu es en 1T avec ces deux barrettes ou non?
Par hasard, tu n'aurais pas les résultats de benchs sous everest à 200MHz?
n°4752068
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 07-04-2006 à 16:00:38  profilanswer
ça passe pas...
je peux booter @250x11 3.3.2.5 en collant 1,8 V au chipset
stable sous windows mais c'est tout : erreurs memtest.... normal
n°4752250
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 07-04-2006 à 17:45:38  profilanswer
236Mhz 2.5 3 2 5 en1T a 2.8v (bon j'ai pas cherché j'ai tjs le vdim a fond)
je suis arrivé a 260 mais je ne me souvient plus les timing (surement 3 3 3 6)
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°4752395
tris
Posté le 07-04-2006 à 19:01:09  profilanswer
Oui, je suis tjs resté en 1T, je n'ai pas fait de bench. mon bench A moi c mes yeux sous BF2 et là ça ROXX  :love:  :love:  :love:
je tourne actuellement en 230 Mhz , 2,5.3.2.5 1T Voltages en Auto (d'origine je pense)
Message édité par tris le 07-04-2006 à 19:01:39
n°4752404
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 07-04-2006 à 19:08:01  profilanswer
http://img147.imageshack.us/img147/989/gskill2463pd.th.jpg
ça monte, ça monte :love:
incroyable ce Dothan...
Vdim = 2,5 V
n°4752434
OncleJimbo
Posté le 07-04-2006 à 19:30:00  profilanswer
ça donne envie de prendre des ZX ça :love:
bordel maintenant que j'étais décidé pour les HZ :o maintenant j'hésite ...
n°4756364
Drizzt
Posté le 09-04-2006 à 20:58:35  profilanswer
Salut :)
Quelqu'un qui aurait les G.skill pc4000HZ 2x1go pourrait m'aiguiller sur les timings ?
Je suis à 3.4.4.8.1T à 11x245 sur mon 3700+ (1,4v)
à 11x250 ca plante (au bout d'un moment quand meme), alors je sais pas si ca peut venir de la RAM, peut etre qqun pourrait m'eclairer, merci :)
n°4756480
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 09-04-2006 à 21:58:07  profilanswer
Drizzt a écrit :
Salut :)
oui c'est bien 3.4.4.8.1T a 250Mhz
je pence que c'est plutot ton CPU qui fait planté
car au memtest+ a 250mhz j'ai pas d'erreur
a 10*250 (x2 3800+ avec Vcore d'origine) le windows boot mais SP2004 me dit que le CPU fait des erreurs et apres les applis se metent a planter donc...
edit: je pence que si c'est la RAM tu aurais des reboots ou des ecran bleu
Message édité par ggeforce le 09-04-2006 à 22:01:23
n°4756525
Drizzt
Posté le 09-04-2006 à 22:15:58  profilanswer
ok merci, bon ben je vais rester à 2700mhz, de toutes facon c'est pas 100 ou 200 de plus qui aurait changé grand chose...
Je vais enfin pouvoir profiter de ma new config et oublier tous ces reglages :love:
n°4756694
kozzi
Posté le 10-04-2006 à 00:14:37  profilanswer
Essaye avec un coefficient x 10 si tu veux voir jusqu'ou monte ta ram.
Tu pourras peut-etre atteindre 270 x 10 synchro ce qui est mieux que 245 x 11 synchro
n°4756716
Drizzt
Posté le 10-04-2006 à 00:50:57  profilanswer
ok j'essayerai ça :)
n°4756876
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 10-04-2006 à 09:30:11  profilanswer
j'ai de plus en plus l'impression que les ZX sont les mêmes que les HV  :heink:
n°4756907
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-04-2006 à 09:51:46  profilanswer
les puces doivent être très proches quand on les taquinent aux alentours de 250MHz.
à 200MHz la Zx a l'avantage et à 250 les meilleures rettes doivent faire aussi bien que la HZ mais sans garantie...
n°4756939
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 10-04-2006 à 10:16:59  profilanswer
Ils font peut être un tri en bout de chaine pour sélectionner le nombre de rettes nécessaires pour honorer les commandes de HV.... ce qui expliquerait le prix élevé des HV (tri manuel et tests de validation)
mais ce ne sont que des suppositions....
n°4757020
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-04-2006 à 10:57:38  profilanswer
Vu que les fab de puces garantissent 200MHz pour leur ram 1Go, les intégrateurs en sont réduits à tester en bout de chaîne et à trier ... sauf puces exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas en 1Go en ce moment.
En PC4000 on achète la sécurité (monter à 250 et p-e plus).
En PC3200 on joue un peu plus à la loterie, mais à la lecture des forums il y a de nbx gagnants!
n°4761441
le_moby
Posté le 12-04-2006 à 13:38:47  profilanswer
Drizzt a écrit :
Salut :)
J'ai le même souci que toi....po possible d'être stable à 250 ou + avec les timings d'origine (plante sur OCCT et les jeux) et pourtant le cpu prend 274 de FSB sans blem....
Pour être satble je suis obligé de mettre entre 230-240 pour la mem avec les timings d'origine.
Pour l'instant j'ai mis 280 de FSB avec un ratio de 2/1.66 pourla ram ce qui me fait une fréquence de 234 pour la ram et c'est stable au vcore d'origine.
C'est déjà bien mais je suis déçu par la ram qui devrait tenir 250 en 3-4-4-8 1T et ce n'est po le cas.......je me dis de + en + que je suis tombé sur des rettes foireuses et j'ai d'ailleurs envoyer un mail à G.Skill.
J'attends leur réponse.....
n°4761451
blob
In vino veritas
Posté le 12-04-2006 à 13:42:11  profilanswer
As tu fais un memtest ?
Au valeurs d'origines ?
Si le test n'est pas bon, il ne faut pas attendre et les retourner chez materiel.net.
Ils sont rapides et sérieux.
J'ai dû faire la démarche pour esm Gskill HZ PC4000.
Je peux te dire que chez materiel.net  ils ont assuré.
n°4761480
kozzi
Posté le 12-04-2006 à 13:53:49  profilanswer
J'ai fait ca aussi pour mon kit pc4000 gskill
Elles ne finissaient pas une passe a memtest sans erreur aux frequences et timings d'origine. (Meme a 235 MMhz, ca me donnait des erreurs)
J'ai renvoyé mon kit a materiel.net en demandant un remboursement. Ils ont recu le colis aujourd'hui apparemment.
Je vais me prendre des ocz. Il me semble que les test gskill sont quand meme foireux. Pas mal de kits qui ne tiennent pas aux frequences d'origine apparemment...
n°4761946
weman
Posté le 12-04-2006 à 17:23:28  profilanswer
Et vous pensez quoi des GBHV de G.SKILL par rapport au GBHZ???
Lien: http://www.overclocking-masters.co [...] V,ar24.htm
Message édité par weman le 12-04-2006 à 17:25:02
n°4763240
le_moby
Posté le 13-04-2006 à 09:45:44  profilanswer
J'en ai fait un ce matin et le résultat est plus que parlant..... :ouch:
Une barrette truffé d'erreurs  :pfff:  et l'autre nickel  ;) .....
Donc c'est sans appel, c'est retour SAV.....
Mais ça m'embete parce que j'ai plsu de mem du coup pour mon pc en attendant qu'ils me les remplacent.....va falloir que je me trouve 1 Go en attendant au moins  :heink:
Qui peut me dire combien de temps prend la procédure de SAV chez Materiel.net ???  :??:
n°4763259
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 13-04-2006 à 09:58:16  profilanswer
materiel.net est hyper rapide ;)
demande un RMA et s'ils en ont en stock, ils renvoient dès retour de ton matos défectueux.
n°4763266
kozzi
Posté le 13-04-2006 à 10:01:51  profilanswer
oui ils assurent question rma et rapide. Le jour meme qu'ils recoivent le produit defectueux en retour, ta demande est traitée.
Materiel.net, c'est un peu cher parfois mais tu as un SAV nikel!!
n°4763686
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 13-04-2006 à 13:00:34  profilanswer
moi ça a pris 2 jours  :sol:  mais pour un modem
en fait :whistle:  un jour..... reçu, traité, expedié le lendemain, materiel.net un vrai bon site marchand
Message édité par augur6 le 13-04-2006 à 13:02:06
n°4763717
kiskouloci​tron
Posté le 13-04-2006 à 13:14:26  profilanswer
J'ai (aussi ...) renvoyé mes G.Skill chez materiel.net.
Ils ont reçu mon colis le 31/03.
Le 03/04, ils m'expédiaient les nouvelles.
Très correct tout ça.
n°4763842
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 13-04-2006 à 14:08:01  profilanswer
n°4763906
kozzi
Posté le 13-04-2006 à 14:30:48  profilanswer
ha oui joli la baisse de prix mais les HV sont toujours trop chère.
Mauvais SPD sur G Skill?RAM G skill ou en trouver a part materiel.net?
Potentiel O/C G.Skill Value ?Ca vaut quoi: G.Skill Kit Extreme2 2 x 512 Mo PC4200 LA ?
2x1 go G.Skill en dual channel, quel dimm?Choix entre 3 ram G.Skill
Changer mes 2 X 1 go Corsair PC 4000 contre G SKILLou trouver de la pc 4400 en 2x1 go ?
De la g.skill 1Go en cas 2
Plus de sujets relatifs à : G.SKILL 2x1 Go, mais laquelle?
