3913 connectés
  Site internet pour changement de condensateurs?
n°2642237
dany67
Posté le 04-08-2003 à 16:54:01  profilanswer
je cherche un site internet qui explique comment s y prendre pour changer des condensateurs défectueux sur une carte mère...qqun a-t-il une adresse?
n°2642263
TotalRecal​l
Posté le 04-08-2003 à 17:03:23  profilanswer
il dit qu'il comprend pas la question :heink: [:joce]
tu dessoudes avec un pétÿ fer <30W à panne fine, en faisant bien attention de pas trop chauffer le pcb (c'est fragile le multicouches :o !) et éventuellement en t'aidant d'une tresse/pompe  à dessouder puis tu viens souder apres à la place un bô condo low esr de même caractéristiques avec de l'alliage Sn/Pb tout neuf :o
Topic .Net - C# @ Prog
n°2642328
lsage
Le sage des forums
Posté le 04-08-2003 à 17:28:11  profilanswer
Ou tu demandes conseil dans un magasin d'électronique.
n°2642356
dany67
Posté le 04-08-2003 à 17:38:56  profilanswer
je sais tt ca, mais personne connait un site?? Avec une liste des bourdes à éviter par ex :)
n°2642368
dark
Posté le 04-08-2003 à 17:45:25  profilanswer
Bah totalrecal t'as tout dit :)
Ya rien de spécial a éviter meme avec 2 mains gauches c'est possible  [:eric_deluxe]
n°2642370
barnabe
Posté le 04-08-2003 à 17:47:55  profilanswer
Si, il y a un truc à éviter: souder le condo à l'envers  :lol:
désolé  :sweat:
n°2642372
dany67
Posté le 04-08-2003 à 17:49:45  profilanswer
bon, ben j ai plus qu'à trouver les bon condos alors...y a des magasins en ligne qui vendent ca??
J ai une Abit SE6, une Abit BX133 et une Abit VP6 à "réparer" (Qui a dit qu Abit avait des condos de merde!!??? :D  )
n°2642379
barnabe
Posté le 04-08-2003 à 17:53:02  profilanswer
Nan mais comme te l'a déja dit TotalRecall, faut pas pas trop chauffer le PCB, c'est assez fragile(surtout au moment du dessoudage). Le plus reloud en fait c'est pas de souder mais de dessouder; coupes les pattes du condo (si tu peux) avant de le dessouder, ça t'épargnera pas mal de galère déja...
n°2642382
TotalRecal​l
Posté le 04-08-2003 à 17:54:36  profilanswer
l'idéal c'est de récupérer une ou 2 vieilles mobos socket A hs à 5?
sinon ça peut se trouver (radiospares par exemple je crois) mais c'est pas gagné...
n°2642394
clockover
That's the life
Posté le 04-08-2003 à 17:59:53  profilanswer
coupé les pattes ? tu plaisantes ?  :??:
Elles sont deja coupé sur l original.
Enfin j'ai peu etre mal compris
n°2642406
barnabe
Posté le 04-08-2003 à 18:05:15  profilanswer
Je voulais dire: couper les pattes d'un composant avant de le dessouder; mais en général les condos sont trop collés au PCB pour pouvoir le faire...
n°2642435
dany67
Posté le 04-08-2003 à 18:25:05  profilanswer
ouais, mais est ce que les condos sont exactement les mêmes?
Je vais voir si je peux pas les commander qques parts en Allemagne...ca commence à valoir le coup pour 3 mobos...
n°2642489
clockover
That's the life
Posté le 04-08-2003 à 18:54:25  profilanswer
aaa tu voulais dir du coté du condo pas de la soudure ?
n°2642559
dany67
Posté le 04-08-2003 à 19:41:17  profilanswer
bon, j ai trouvé un site en ligne qui vend des condos sauf qu il n a pas exactement ce que je cherche : j ai besoin de condos 1500UF 6,3V 105°C, mais il n a que des condos 1500UF 10V 105°C de disponible actuellement. Puis-je remplacer des 1500UF 6,3V par des 1500UF 10V?? J ai lu qques parts que cela fonctionnait...est ce vrai? Quun a t-il déjà fait le manip'?
n°2642561
TotalRecal​l
Posté le 04-08-2003 à 19:45:06  profilanswer
oui tu peux prendre une tension supérieure, ce qui est important (et encore pas dans toutes les applications) c'est la capacité en Farad.
l'ennui c'est que si tu prend ceux là ils seront + gros que ceux d'origine, et il faut qu'ils soient "low esr" (ça doit être le cas vu que ce sont des 105° mais il vaut mieux s'en assurer !)
n°2642563
dark
Posté le 04-08-2003 à 19:46:15  profilanswer
OUi bien sûr :) Le truc c'est qu'il sont plus gros et faut voir si ça va passer :/
Sinon n'oubliez pas c'est de LOW ESR (faible impédance série) qui faut ;)
n°2642564
dark
Posté le 04-08-2003 à 19:47:46  profilanswer
G R I L L A I D ! ! !   :cry:
Sinon je viens de m'apercevoir que dan smon prmier message j'ai oublié u "l" dans ton pseudo :sweat:  J'veux pas etre TT [:plat00n]
Message édité par dark le 04-08-2003 à 19:48:35
n°2642773
dany67
Posté le 04-08-2003 à 21:31:40  profilanswer
ben en fait, c est ceux-là : http://www.farnell.com/datasheets/102.pdf
par contre, aucune idée s ils sont low esr ou pas...
Site a propos des config multi-CPU?Changement de carte video ??
acceder à son pc via internet d'un autre endroitGros Hors-sujet : site dépannage électronique
Besoin d'un meilleur framerate dans les jeux. (changement config)Conseil pour changement de CPU et Difference entre CM ?!
Pas d'internet sur port LAN (A7N8X)Changement de config
site pour mettre dawn complètement nue ??Changement de ventirad d'un duron 1000 à un athlon 2400+ ??
Plus de sujets relatifs à : Site internet pour changement de condensateurs?
