6845 connectés
  No signal
No signal
n°8356395
preposteru​s
Posté le 22-06-2012 à 10:50:17  profilanswer
Me voilà donc avec un PC qui fonctionne quand l'écran est sur onboard. Quand une CG est branchée il met 10 secondes à POST et booter mais pas de signal à l'écran (ça ne l'empêche pas de lancer windows). La CG est bien alimentée vu le bruit...
Dans le BIOS tout a l'air normal.
Comme j'ai le même symptôme avec 2 CGs je me dis que le port PCIE est HS. Est-ce possible?
n°8356420
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-06-2012 à 11:05:30  profilanswer
Oui possible que la carte maman soit HS ou défectueuse dans ce cas case ---> SAV
Sinon qu'elle est ta config ? Sa peut aussi venir d'autre chose par exemple l'alimentation ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8356650
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 22-06-2012 à 14:16:42  profilanswer
Est ce que tu passe par l'IGP?
Et quand tu decide de brancher ton screen sur la CG cela ne detecte rien si je comprend bien?
Il faut que tu definisse dans le BIOS que l'affichage principal soit sur le PCI -express..
Essayes sa deja
Topic Transactions + FeedBack
  No signal
branchement dvbt tnt sur autoradio..No signal.Problème : No Signal (écran)
Montage PC écran "No Signal""No Signal" Ecran noir...
Probleme "No Signal" en Jeux [UPDATE]HELP MEPendant jeux ecran noir et no signal pc completement planter
Problème ecran "No signal" (soupçons sur alim)No signal persistant
No signal
Plus de sujets relatifs à : No signal
