2621 connectés
  Shutdown bizarre sur IC7 + P4 2.4b
n°2489949
Spike51
Posté le 02-06-2003 à 21:15:48  profilanswer
salut a tous
J ai une petit probleme avec mon nouveau PC
j ai :
Abit IC7 bios 1.3
PIV 2.4B (non O/C)+ ventilo d origine
512 Mo DDR 333
Alim QTec 400W
Temperatures: sous Winbond HD
CPU Idle 43°C (il fait chaud en ce moment 28° dans la piece)
    Full 53°C
System 32°C
PWM 30°C en idle et 36°C on load
et parfois et meme souvent le PC se coupe alors que la temperature d arret dans le bios est regler sur 75°C
Le PC coupe sans meme bipper alors je me demande d ou cela peut provenir ???
ca devient assez lourd donc si vous avez le meme prob ou si vous connaissez la solution ca serait cool de m aider
merci d avance !!
n°2490674
Spike51
Posté le 03-06-2003 à 08:27:47  profilanswer
personne pour m aider ?????  :(  :(
n°2490728
ixo
Posté le 03-06-2003 à 09:14:02  profilanswer
Post dans le topic officiel IC7, tu auras plus de réponses.
n°2490904
Julien31
Posté le 03-06-2003 à 10:42:01  profilanswer
Ta ram c'est quelle marque?
n°2491317
Spike51
Posté le 03-06-2003 à 13:34:52  profilanswer
2*256 Mo en PNY
n°2507727
kohai
+ tu pedale -vite - tu avances
Posté le 09-06-2003 à 23:48:23  profilanswer
J'ai le meme prob sur mon ic7g(p4 2.8c/2x256 ocz 3500/aiw8500dv/alim enermax 465w).En attendant une solution J'ai desactivé dans "demerrage et recuperation","redemarrer automatiquement"(clic droit sur poste de travail,puis "Avancé","demerrage et recuperation" ).Suite a ça,plus de reboot intempestif mais de tps en tps une disparition tres breve du bureau et tout repart normalement.
Mystere et boule de gomme.
Boitier d'alim bizarre !Asus P4C800 ou ABIT IC7 ?
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]choix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
dd 40go bizarreproc qui chauffe bizarre
[Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]Bizarre
Odeur bizarre venant de mon ordi.Abit KT7A bizarre
Plus de sujets relatifs à : Shutdown bizarre sur IC7 + P4 2.4b
