7319 connectés
  A quoi servent les cables SATA ??
n°3862599
sapinchu
Posté le 11-02-2005 à 08:28:17  profilanswer
Je viens de m'acheter une nouvelle carte mere et j'ai eu avec 2 cables "sata". A quoi  servent ils?? dois je les brancher obligatoirement ?
merci  :hello:
n°3862601
the_farbar​ian
Posté le 11-02-2005 à 08:30:15  profilanswer
ils servent a brancher des disques durs SATA, qui remplace l'IDE standard
n°3862603
sapinchu
Posté le 11-02-2005 à 08:32:13  profilanswer
ah ok merci et ca change quoi de brancher ces cables plutot les cables habitueles sur l'ide ?? ya obligatoirement un emplacement sata sur mes disques durs ?? (ils sont recents)
n°3862606
the_farbar​ian
Posté le 11-02-2005 à 08:33:36  profilanswer
non, c'est ou l'un ou l'autre.
ca ne change pas grand chose dans l'absolu.
tu n'as donc a les brancher QUE si tu utilises un DD SATA
n°3862612
sapinchu
Posté le 11-02-2005 à 08:37:56  profilanswer
ah ok mercii beaucoup!! donc ils vont rester bien au chaud dans leur boite ;o)
n°3862613
the_farbar​ian
Posté le 11-02-2005 à 08:39:11  profilanswer
voila, comme moi :D
n°3862623
sapinchu
Posté le 11-02-2005 à 08:49:32  profilanswer
ah oui par la meme occasion peut etre que tu seras me repondre : je ne sais pas trop comment brancher les leds de mes ports usb de facade sur ma CM, si je me trompe dans les branchements, je ne risque pas de les griller ou d'endommager quoi que ce soit ??
merci pour tes réponses ;o)
n°3862627
foxcontrol​e
Meuuuuuh!!!
Posté le 11-02-2005 à 08:51:57  profilanswer
ça ne marchera pas, c'est tous, je n'ai encore jamais vue de pc griller a causes de leds
Meuh?
n°3862629
sapinchu
Posté le 11-02-2005 à 08:53:09  profilanswer
ouff merciiii
n°3862642
blastm
Nullus anxietas
Posté le 11-02-2005 à 09:04:00  profilanswer
sauf que y a pas de led sur les port usb en facade en général...
t'as un partie des fils de facade qui se branche sur un ensemble de pinoche (speaker, hdd led...)
et les ports usb ou firewire sur un autre emplacement de la CM, en général, la plupart des boitier on les connecteur "en vrac"; c'est du fil a fil.. et la c'est chiant a brancher (surtout avec des grosses paluches comme les miennes)
mais c'est reperé sur l'embout noir des fils, et les connecteurs carte mère sont détaillé dans la notice (une CM c'est pas un jeux video, lisez la :p) . en faisant un poil gaffe, pas de raison de se tromper de toute facon.
Message édité par blastm le 11-02-2005 à 09:06:08
Sata et ide =====> matre escalveraptor ou attendre les sata II ??
Carte controleur SATA NCQddur SATA reconnu comme USB ??
Apres formatage disque IDE, disque SATA non partitionné[Résolu]P4C800 E Deluxe-Boot sr SATA RAID0 et non sr ATA IDE (2 winXP)
DD maxtor 250 Go SATA pblm ! Aiutoooo !Impossible d avoir accès au disque IDE quand je boot sur un SATA
RAID1 SATA sur contrôleur Promise P4P800CM --> GA-K8NSNXP nForce3 250 chipset et DD SATA
Plus de sujets relatifs à : A quoi servent les cables SATA ??
