4230 connectés
  Sens pour monter un ventilo cpu?
n°2880630
Nico77
Posté le 15-12-2003 à 12:29:35  profilanswer
Salut je possede un p4 2.8ghz et une cm  asus p4c800-e deluxe et j'ai des probs de temps, en effet le bios me donne le cpu entre 30 et 40° selon sa solicitation et l'utilitaire asus pc probe et mbm5 me le donne toujours a 86° C! (j'ai verifie c pas en F° bien en C°)
mais je me pose une question , j'ai monte le ventilo de facons a ce kil souffle vers le radiateur, c'est pas l'inverse?
ca ferait p-e deconner la sonde?
merci d'avance
n°2880636
Garfield
Where man gathers, evil grows.
Posté le 15-12-2003 à 12:35:44  profilanswer
A mon avis, il y a un problème avec ta sonde.
Tu peux monter un ventilateur, dans le sens que tu veux. En général toutefois, l'ensemble radiateur/ventilateur a été conçu pour un sens et fonctionne mieux dans ce sens donné.
n°2880669
Nico77
Posté le 15-12-2003 à 13:02:39  profilanswer
Maisles utilitaires ne prennent pas comme source la sonde de la mobo? (donc celle du bios...)
Pour l'ensemble ventilo/rad, j'ai un enermax 8fab-b et un thelmalright slk-947 U!
n°2912793
Garfield
Posté le 31-12-2003 à 14:49:42  profilanswer
En théorie si, mais en pratique çà foire quelquefois.
Si tu touches le radiateur, il est tiedasse au bien chaud ?
n°2912808
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 31-12-2003 à 14:53:55  profilanswer
Dba d'un ventilo d'origine Barton 3000+ ?problème de ventilo sur carte graphique
[Ventilo] Que pensez vous de celui-çi?Probleme montage Ventilo sur thermalright SLK-947U
[Appel aux Anciens] Quel taille de ventilo dans un PII 400 en cartouchVentilo d'origine d'un XP2800+ box
Débrancher le ventilo de ma 4200 ?PIII 650 sans ventilo, c'est chaud ?
Ajout d'un ventilo 120mm pour le Sonata d'Anteccomment monter un pross ? dans quel sens le ventilo ?? [photos inside]
Plus de sujets relatifs à : Sens pour monter un ventilo cpu?
