4705 connectés
  sens du radiateur
sens du radiateur
n°4080895
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 12:57:08  profilanswer
Salut à tous,
j'aimerais savoir si c'est dangereux de fixer à l'envers le radiateur sur un amd64.
Merci à vous.
n°4080900
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-05-2005 à 12:58:52  profilanswer
Euh... Je vois pas trop comment tu peux le fixer à l'envers...
n°4080912
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:02:06  profilanswer
lol je me suis mal expliqué, je veux dire le sens pour le fixer, si je le mets dans l'autre sens, c'est dangeureux?
n°4080920
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:04:41  profilanswer
Parce que je ne savais pas qu'il était à l'envers, c'était la premiere fois que je montais un amd64 et comme ca se fixait, je me suis dis que ct ok.
Mais le vendeur essaye de me faire croire que le fait de le monter dans le mauvais sens, ca peut cramer le cpu c'est pour ca que ca m'inquiete.
n°4080924
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 18-05-2005 à 13:06:39  profilanswer
1 point pour le buckfast  :bounce:
Je vois pas bien l'interet du moment qu'il y a un endroit ou un envers de le mettre à l'envers :pt1cable:
n°4080926
letom57250
Posté le 18-05-2005 à 13:07:24  profilanswer
Met une photo pour expliquer ton probleme clairement
n°4080927
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:07:44  profilanswer
relis ma réponse tout juste après celle de buckfast lol.
n°4080931
c_planet
Posté le 18-05-2005 à 13:09:46  profilanswer
je connais pas les rad a64 mais pour les socket A si tu l'inverses les charges ne sont plus uniforméments réparties, sur les cores non protégés ça pouvait augmenter le risque de casse d'arrêtes.
 j'ai un jour vu un socket A comme ça, fixation du rad montée à l'envers (pas le rad lui-même) -> os completement instable, fixation montée à l'endroit -> résolution du problème.
Message édité par c_planet le 18-05-2005 à 13:10:45
n°4080933
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:10:30  profilanswer
je ne saurais pas mettre de photo, suis pas chez moi là mais c'est simple.
Tu as deux systèmes de fixation sur le rad ( gauche et droite ).
Sur le contour du socket, il y a deux clipses pour recevoir le radiateur.
Donc moi à la place de le mettre dans le bon sens, je l'ai mis de l'autre coté ( je sais c con lol ) mais pourtant ca c fixé facilement.
n°4080938
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:11:13  profilanswer
Donc il y a une chance qu'en retournant le rad, le pc démarre?
n°4080944
letom57250
Posté le 18-05-2005 à 13:13:01  profilanswer
Bin normalement sa ne change rien, qu'il soit dans un sens ou dans l' autre sur le s939.
Fait juste attention, si ton radiateur est équipé de heat pipes, la il a un sens.
n°4080948
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-05-2005 à 13:14:18  profilanswer
bin dû au méplat du levier sur socket, oui généralement il y un sens.
sur un thunderbird, vu qu'il n'y avait pas de protection thermique, les gens qui montaient leur rad à l'envers cramaient leur cpu à l'allumage.
n°4080949
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:14:38  profilanswer
C'est quoi le heat pipes? je l'ai acheté en version box...
n°4080951
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:15:20  profilanswer
Sur les amd64 tu as de la pate donc j'espere que le cpu n'a pas cramé...
n°4080957
bjone
Posté le 18-05-2005 à 13:16:15  profilanswer
remarque je sais plus si le heatspreader dépasse du méplat si oui, y'a pas de problèmes. (faudra que je regardes mon ventirad d'a64 chez moi, vu que mon a64 je l'ai monté direct avec le 1a-hv2, j'ai jamais monté le ventirad fourni avec :D)
n°4080958
c_planet
Posté le 18-05-2005 à 13:16:21  profilanswer
pourquoi il démarre pas ton pc ? dans ce cas refais un montage propre et surtout prends bien ton temps, quitte à aller voir des didactitiel de montage.
un heatpipe en gros c'est un rad qui contient du gaz.
n°4080964
letom57250
Posté le 18-05-2005 à 13:17:47  profilanswer
Les heat pipes, ce sont des petits tuyaux prevue pour dissiper mieux la chaleur.
Regarde des photos du XP120,XP90C Hyper48 ...
Maintenant, si c'est le ventilo d'origine AMD, il rentre dans les 2 positions, Droite ou gauche.
n°4080966
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:19:59  profilanswer
Donc si par exemple le bon sens c'est gauche et que j'ai mis droite, ca ne peut pas cramer le cpu?
n°4080967
letom57250
Posté le 18-05-2005 à 13:20:17  profilanswer
Non le HS dépasse du meplat, donc les 2 sens sont possibles
n°4080971
bjone
Posté le 18-05-2005 à 13:21:17  profilanswer
oki j'avais un doute :D
n°4080972
letom57250
Posté le 18-05-2005 à 13:21:31  profilanswer
Non, a partir du moment ou il rentre dans son emplacement, il est forcement plaquer au processeur, et la pas de soucis.
n°4080973
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 18-05-2005 à 13:22:48  profilanswer
.... et que la pate thermique est bien au dessus du proc...
n°4080987
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:26:39  profilanswer
oui la pate thermique est dessus, il est bien collé au cpu mais le vendeur veut me faire croire que ca a cramé le cpu du fait que c'est monté de l'autre coté  :kaola:
n°4080990
bjone
Posté le 18-05-2005 à 13:27:36  profilanswer
bin ché pas faudrait une tof là...
une vue en coupe à la tronçeuneuse :D
n°4080991
letom57250
Posté le 18-05-2005 à 13:27:48  profilanswer
Toutes les excuses sont bonnes pour un non remboursement.
n°4080993
letom57250
Posté le 18-05-2005 à 13:28:48  profilanswer
Va ici pour poster tes photos.
http://www.imageshack.us/
n°4080994
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:29:22  profilanswer
ouais c'est ce que je me dis mais face au vendeur je ne sais pas faire grand chose...
Pour les photos je sais lol mais comme je ne suis chez moi pas possible les amis  :(
Message édité par hcpowa le 18-05-2005 à 13:29:54
n°4080997
letom57250
Posté le 18-05-2005 à 13:30:25  profilanswer
Eh bin demande lui qu'il te prouve par A + B la difference dans un sens et dans l' autre.
n°4081001
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:31:47  profilanswer
le fait que dans le bouquin du box c'est noté dans quel sens...
Message édité par hcpowa le 18-05-2005 à 13:31:59
n°4081007
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:33:12  profilanswer
voilà j'ai eu un exemple.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/06/IMG0006976_1.jpg
Ca c'est dans le bon sens et moi j'ai mis le clipse noir de l'autre coté.
n°4081010
letom57250
Posté le 18-05-2005 à 13:34:41  profilanswer
Oui eh bien normalement sa ne change rien au refroidissement.
Maintenant, peut etre qu'il ne prenne pas en garantie si le levier se trouve pres de l' alim, mais dans ce cas la, c'est nimportequoi.
n°4081025
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:41:47  profilanswer
et tu penses qu'en le mettant dans l'autre sens, ca peux faire démarrer le pc?
J'espere qu'il ne va pas m'emmerder avec la garantie  :kaola:
n°4081026
bjone
Posté le 18-05-2005 à 13:41:50  profilanswer
je visualises pas le bordel, faudrait une vue éclatée, mais pour moi le centre du socket est pile poil au milieu de la fix, vu que je m'étais ma propre fix a64 pour 1a-hv2, et l'entraxe des vis fait de mémoire 9cm, (le point d'inflexion d'une attache est donc à 4.5cm de manière symétrique).
donc si le heatspreader dépasse bien du méplat, vu que le point d'inflexion doit être fixe, que l'inverse ou pas l'attache me semble pas problématique d'un point de vue mécanique. (à voir si y'a pas un détail génant vis à vis d'une vue éclatée)
n°4081037
letom57250
Posté le 18-05-2005 à 13:45:40  profilanswer
Tout a fait daccord avec bjone,
Au fait Hcpowa, si le pc ne demarre pas avec le rad dans un sens, il ne demarrera pas non plus avec le rad dans l' autre sens.
n°4081039
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 13:47:03  profilanswer
Donc ce n'est pas le sens du rad qui est en cause?
n°4081046
letom57250
Posté le 18-05-2005 à 13:48:19  profilanswer
Non, ce n'est pas ca qui pose un probleme mecanique,
mais il peut peut etre posé un probleme au niveau de la garantie, sa je ne sait pas.
n°4081192
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 14:43:44  profilanswer
Mais le fait qu'il ne démarre pas je me demande pas si c a cause que c'est un venice et que le bios de la cm ne gère pas encore ce type de cpu...
n°4081677
hcpowa
Posté le 18-05-2005 à 18:23:00  profilanswer
Franchement le service technique de certains magasins c'est vraiment n'importe quoi  :kaola:
Le service technique me contacte tout a l'heure pour me dire qu'ils ne savent pas retirer le radiateur parce qu'il est bloqué...
Je retourne chercher la carte mère et le cpu au magasin.
De retour chez moi, ca m'a pris 12sec exactement pour retirer le radiateur en douceur.
Je le remets dans le bon sens, je retourne au magasin pour qu'il reteste la carte et là  :fou: on me dit que je ne récupére pas la carte avant vendredi  :kaola:
Donc elle est partie la bas depuis samedi, je la recpurere aujourd'hui parce que le technicien est incapable de retirer le rad, je le fais moi meme et je fois encore attendre 2jours.
Plus jamais je mets les pieds ds ce mag apres avoir recuperer tout ca en état de marche  :fou:
  sens du radiateur
Carte mère grillée ?!radiateur, ventilateur
Les ventilos, dans quel sens?Radiateur alimentation
ventilo et radiateurQuel es le meilleur radiateur pour Athlon64 en socket 939 ?
ventilateur-radiateur ZALMAN CNPS7700B - AL-CUchoisir un radiateur pour CPU
problème avec mon radiateurcomment choisir mon nouveau radiateur - ventiard CPU ?
Plus de sujets relatifs à : sens du radiateur
