2072 connectés
  SDRAM3200 : 400MHz ou 200MHz ?
n°3037359
lebaste77
Posté le 26-02-2004 à 12:19:16  profilanswer
J'ai une carte mère ASUS P4P800 Deluxe avec un P4 2.6C GHz et 2x 512 de DDR Samsung 3200. Bon, vous pourrez dire que je chipote vu la config que j'ai, mais dans aida32, il est marqué que le bus mémoire est cadencé à 200 MHz, or, d'après la plupart des sites internet qui en parlent, PC3200 = 400MHz.
Je voulais savoir quelle était la vrai cadence de cette RAM, et si c effectivement 200MHz, pour profiter du bus à 800MHz (2x400 MHz) du P4 avec la technologie Hyper-threating, quelle ram je dois prendre ?
Merci.
n°3037372
discos
Posté le 26-02-2004 à 12:23:35  profilanswer
200 Mhz ! tu as la bonne RAM
la fréquence interne du CPU est 800Mhz (4*200)
n°3037379
lebaste77
Posté le 26-02-2004 à 12:26:23  profilanswer
Merci  :)
n°3037387
jerry artw​ood
Posté le 26-02-2004 à 12:30:26  profilanswer
aucun rapport, la frequence interne du CPU = coeffm * frequbus (200Mhz en l'ocurence)
400 Mhz faut le voir coté marketing, la technologie DDR permet de doubler la Bande Passante par rapport à la SDR, donc de la DDR à 200Mhz on va dire 400Mhz pour la differencier de la sdr 200Mhz, mais c'est uniquement du marketing, dans les 2 cas la frequence est bien de 200Mhz
n°3037391
lebaste77
Posté le 26-02-2004 à 12:32:55  profilanswer
ok, c bien ce que je craignais, c uniquement pour se faire du pognon.... donc qu'est-ce qui change au fond entre les PC3200 et les autres comme PC2700, 2100, ... vu que le bus est de toute façon à 200MHz ?
n°3037590
damarus
Posté le 26-02-2004 à 13:32:32  profilanswer
Non PC 3200 = 400 mhz (equivalance sdr) 200mhz (vrais fréquence)
    PC 2700 = 333 mhz (equivalance sdr) 166mhz (vrais fréquence)
    PC 2100 = 266 mhz (equivalance sdr) 133mhz (vrais fréquence)
La sdr envois 1 information par mhz.
La ddr envois 2 informations par mhz.
Donc de la ddr a 200 mhz est 2x plus rapide que de la sdr a 200mhz pour avoir de la sdr ausi rapide que de la ddr il faudrait : sdr 400mhz VS ddr a 200 mhz !
Cest pour ca que lon parle d'equivalence sdr et pas de fréquance réel !
et sa a 2 intérait :
1 on ne risque pas de se tromper
2 marqueting !!!!  :sarcastic:
le fsb de p4 restera a 800 mhz toujour  et c'est un bus  qdr
4 informations par mhz  seule 2 barret de ddr ( a 400 mhz equivalance sdr)peuve acsepter ce débit : 2 infos + 2 infos = les 4 infos que demende le p4 a chaque mhz !
OK  :D
Quand au 800 mhz c'est la fréquance externe du p4
la fréquance interne c'est multipliquateur x 200 mhz !
Si tu a des barrettes pc 3200 n'en change pas : c'est les mieu pour p4 !!!!!! :love:
Message édité par damarus le 26-02-2004 à 13:36:18
n°3037721
lebaste77
Posté le 26-02-2004 à 14:18:15  profilanswer
ok, merci... ça, c'est ce que j'apelle une vraie réponse complete !
n°3038066
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 26-02-2004 à 16:36:10  profilanswer
Moi G tendance à raccourcir en disant :
fréquence interne = FSB.
fréquence externe = BUS.
G bon ou pas ? :??:
n°3038230
speedbad
Posté le 26-02-2004 à 17:51:32  profilanswer
petite precision
FSB=front systéme bus
soi la fréquence entre le pros et la memoire vive UNIQUEMENT.
donc il faut carte mere compatible + pros a 800mhz de fsb et memoire cadencé a 800 mhz et la je sais pas si le pros n'attend plu la mêmoire ou si le pros attend tjs, mais moins.
si quelqu'un sai ...
n°3038768
pataratapa​t
Posté le 26-02-2004 à 21:06:54  profilanswer
FSB = Front Side Bus (side = systeme ? :??: )
n°3038781
septicore
Posté le 26-02-2004 à 21:12:03  profilanswer
lebaste77 a écrit :
Merci.
j'espère que tu nous a bien O/C tout ça (voir mon profil) car c l'idéal un 2.6C pour l'overclock @ 5/4
n°3039303
speedbad
Posté le 27-02-2004 à 01:04:30  profilanswer
oups faute d'innatention pour FSB mercie pataratapat
n°3039752
lebaste77
Posté le 27-02-2004 à 11:43:28  profilanswer
Non, pour l'instant, je me suis pas lancé, et puis vu la puissance, j'attends de vraiment en avoir besoin pour le faire. Je l'ai jamais vu ramer, donc je reste à 2600MHz...
n°3042782
septicore
Posté le 28-02-2004 à 14:24:36  profilanswer
quel gachi   ;)
Quelles sont les Athlon fsb 400Mhz?AIDE pour viélle becane/AMD K6 2 400MHZ
beaucoup de dif entre 200mhz et 300 mhz pour une 9600pro ?Echange Barrette 128mo DDR PC3200 400MHz
Problème avec une barrette 128mo DDR ' 400mhzProblème plantages --> 512DDR 400Mhz
faire passer un fsb de 400mhz sur nforce 2-IGPrécupération d'un ventilo pour p2 400mhz
P2 400Mhz est ce que ca tien avec Win 2k server ?
Plus de sujets relatifs à : SDRAM3200 : 400MHz ou 200MHz ?
