3903 connectés
  SDRAM bridée
SDRAM bridée
n°5866846
noss42
Posté le 31-08-2007 à 15:48:36  profilanswer
J'ai un petit souci avec mes barrettes de RAM. J'ai une carte mère Transcend TS-AVD3 dont le manuel (http://www.transcend.com.tw/download/manual/E-AVD3.pdf) me signale qu'elle peut supporter jusque 3 barrettes de 256 Mo.
Cette carte possédant 1 barrette de 128 Mo et 2 de 64 Mo, j'ai entrepris de remplacer ces 2 dernières par des barrettes de 256 Mo chacune. Et là surprise, je me retrouve avec 384 Mo de RAM au lieu de 640 installés. En effet, Everest me reconnait 3 barrettes de 128 Mo.....
Qui peut m'aider à résoudre ce problème ? Merci d'avance.
n°5866866
kit-et-kat
Posté le 31-08-2007 à 15:57:22  profilanswer
Ta carte ne supporte pas les simples faces va pas chercher plus loin
Message édité par kit-et-kat le 31-08-2007 à 16:01:41
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°5866870
redbull911​1
Posté le 31-08-2007 à 15:58:46  profilanswer
+1 ta carte mére ne supporte pas les barettes ayant des puces mémoires des 2 coté
n°5866883
noss42
Posté le 31-08-2007 à 16:01:33  profilanswer
ok et merci. Comment je peux le voir ça en fait ? Et j'ai tout de même moyen de mettre des barrettes de 256 ?
n°5866888
kit-et-kat
Posté le 31-08-2007 à 16:03:10  profilanswer
regarde la doc de ta carte mère, au pire ton chipset devrait t'aider, ta carte supporte sûrement des 256Mo mais en double ace (16 composants)
Message édité par kit-et-kat le 31-08-2007 à 17:03:43
n°5866962
noss42
Posté le 31-08-2007 à 16:43:02  profilanswer
comment fait-on pour différencier les barrettes simple et double face ?
n°5867007
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 31-08-2007 à 17:00:59  profilanswer
Ca, c'est comme le port-salut, ou presque ..
Soit il y a des puces sur les deux faces, soit pas.
Et si ce sont des barrettes avec boitier métallique masquant les puces, ne cherche même pas, je n'en ai jamais vu qui fonctionnent correctement avec ces antiquités.
Pour plus d'explications sur les capacités de ton chipset, le bon vieux Apollo 133A, voir la bible de Presence-PC.
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] bilite-72/
Les sites spécialisés 'mémoire' peuvent te trouver de la ram compatible, sinon, e-bay en récèle souvent.
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] D3++&meta=
Message édité par ilien83 le 31-08-2007 à 17:05:25
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°5867017
kit-et-kat
Posté le 31-08-2007 à 17:04:10  profilanswer
une erreur c glissée dans mon message double face = 16 composants
n°5867026
noss42
Posté le 31-08-2007 à 17:07:07  profilanswer
Cette phrase me parait contradictoire avec tout ce qu'on a dit... Il me faut des barrettes de 256 simple ou double face ?
n°5867048
noss42
Posté le 31-08-2007 à 17:17:41  profilanswer
Moi croit avoir compris. Dans le lien du tuto de présence pc, il est dit que les chipsets VIA 693A (le mien) ne supportent que des modules de 16 Mo max.
Donc pour avoir du 256 Mo, il me faut des barrettes double face à 16 modules (16x8=256).
Is that right ?
  SDRAM bridée
Carte grafique bridée par le processeur ?!Déterminer la vitesse d'une SDRAM
Cherche Barebone pas cher, avec slots SDRAMRenseignement pour SDRAM PC133
Carte pci sata à base de sil3124, bridage des performances?problème avec 2 barette de sdram
Une ou plusieurs barrettes SDRamChoix DDR SDRAM....
CG bridée?cm en micro pour sdram pc 133?
Plus de sujets relatifs à : SDRAM bridée
