4037 connectés
  ddr sdram 200 mhz
ddr sdram 200 mhz
n°5973680
viduel
Posté le 30-10-2007 à 15:51:34  profilanswer
bonjour,
puis je installer des barettes sdram ddr pc 3200 (en 400 mhz) sur une carte mere ou je peux normalement recevoir que du 200 mhz ?
n°5973697
MF2410
The Catalyst
Posté le 30-10-2007 à 15:57:37  profilanswer
200Mhz, existe pas :o
Quel est le modèle de ta carte mère?
Edit: Si c'est l'Asus A8V-E Deluxe qui est renseignée dans ton profil, elle possède 4 slots DDR qui acceptent la PC3200.
Donc oui, tu peux jusqu'à 4Go de DDR-SDRAM PC3200 sur ces quatre slots [:yeah]
Message édité par MF2410 le 30-10-2007 à 15:59:53
Feed-Back | [VDS] Batman Arkham Origins X360
n°5973788
viduel
Posté le 30-10-2007 à 16:27:08  profilanswer
non en fait c'est un pc special bureau : un HP compaq dc 7100 : c'est aussi le nom de la carte mere selon le logiciel "everest" (pc926ET)
l'holrloge reélle : 200 MHz (DDr) et l'horloge effective : 800 MHz
largeur de bus : 64 bits
n°5974178
MF2410
The Catalyst
Posté le 30-10-2007 à 18:18:40  profilanswer
800Mhz :heink:
Jettes un oeil dans la partie "Chipset" d'Everest, il devrait t'indiquer quelles sont les normes de DDR compatibles avec la carte mère.
3615MyLife
D'ailleurs c'est marrant, en regardant chez moi, Everest m'indique que ma P4VM890 est compatible avec de la DDR2 PC3200/PC4200 alors que je n'ai que deux slots DDR :o
/3615MyLife
n°5974212
Eifersucht​91
Posté le 30-10-2007 à 18:28:31  profilanswer
la ddr pc3200 n'a jamais fonctionner à 400 MHz mais à 200 MHz
pentium 4 avec son fsb quad bumped
n°5976391
viduel
Posté le 31-10-2007 à 14:24:05  profilanswer
donc ? pour les barettes : pc 3200 en 400 mHz ça doit être OK ?
n°5976441
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 31-10-2007 à 14:37:38  profilanswer
Pour tes barettes c'est bon a 400 mhz
Elle sont a 200 mhz réelle mais comme toute les mémoire "DDR", elle double cette fréquence donc 400 mhz ;)
n°5976520
redbull911​1
Posté le 31-10-2007 à 15:04:04  profilanswer
+1 tes 200 mhz sont 400/2
n°5976669
viduel
Posté le 31-10-2007 à 16:08:32  profilanswer
  ddr sdram 200 mhz
[Carte mère + Proc + ram] pour moins de 200 € ?Nvidia ou ATI ? à moins de 200 €...
CPU + CM µ ATX + RAM @ 200 eurosSdram PC133 ECC & Sdram PC133U
avis sur dell vostro 200memoire sdram
SDRAM /FBD ??que choisir ddr ou sdram ???
SDRAM bridéeDéterminer la vitesse d'une SDRAM
Plus de sujets relatifs à : ddr sdram 200 mhz
