8789 connectés
  j'ai 2x256mo Samsung PC3200, puis-je rajouter 2x512mo sans problème?
n°5378322
altaran
Posté le 23-02-2007 à 17:14:37  profilanswer
j'ai 2x256mo Samsung PC3200 sur mon ordi actuellement, puis-je rajouter 2x512mo de la même marque? Le fait que les barrettes soient d'une taille différente n'est pas un problème?
n°5378364
klemo
Kirkenstock
Posté le 23-02-2007 à 17:37:46  profilanswer
pas la meme taille niveau capacité ou taille physique?
regarde sur le bouquin de ta carte mère si elle peut accueillir 1.5go de ram mais normalement ca devrai passer sans prob
I usually only break the G-string
n°5378396
altaran
Posté le 23-02-2007 à 17:56:51  profilanswer
merci de ta réponse,
le manuel de mon Asus p4p800 indique seulement que la carte peut accueillir jusqu'à 4Go de ram, je ne sais pas si ça doit être soit 1, soit 2, mais pas 1.5... je ne sais pas, mais ça devrait aller non?
Vaut-il mieux utiliser 2 barrettes de 512 ou une seule de 1Go?
n°5378422
hell_reape​r
Posté le 23-02-2007 à 18:13:27  profilanswer
salut,
Si ton manuel indique que tu peut acceuillir 4go de ram alors tu peu ragoutter ce que tu veux comme ram tand que sa ne depasse pas les 4go.
n°5378430
altaran
Posté le 23-02-2007 à 18:15:42  profilanswer
ok merci
probléme de condensateur avec 7900gtprobleme couleur texture !
vista me pose ed gros probléme!!Problème de raid 0 sur asus p5w dh deluxe
Problème graphique depuis changement carte et ajout ram.Problème démarrage PC
Probleme d'installation d'une ASUS N6200Problème HD depuis manipulation avec partition magic
probleme demarrage pcProblème avec disque dur
Plus de sujets relatifs à : j'ai 2x256mo Samsung PC3200, puis-je rajouter 2x512mo sans problème?
