5567 connectés
  Sabertooth x58 Port SATA - Probleme
n°9238423
Tow3rgat3
La rigueur et la discipline :p
Posté le 14-08-2014 à 16:16:06  profilanswer
Bonjour à tous ! :bounce:
Contexte:
Je suis du genre à ne pas faire le fi-fou. :non:
J'allume mon PC (c'est pas une machine de guerre, mais il gère pas mal, je ne demande pas à piloter la NASA), et je l'éteins ensuite.
Simplement j'aime le stockage, donc j'ai 1 disque dur avec l'OS, et 4 autres Disques allant de 500 Go à 1 To.
Ils sont (enfin étaient) branchés sur ma sabertooth x58, par le fabriquant, enfin à la base il n'y en avait que deux, j'en ai rajoutés simplement en connectant aux ports SATA disponibles.
Le souci, c'est que j'ai installé W8 sur un nouveau disque SSD samsung (nouveau hein, pas formaté, nouveau :p), et comme un C**, j'ai débranché tous le reste pour installer proprement.
Eh voilà, vous vous en doutez, tout fonctionne, sauf quand j'entreprends de re-brancher les autres disques (de stockage, je laisse tomber pour celui où il y avait W7 dessus au cas ou le BIOS m*rderait).
Je manie bien le BIOS ainsi que les "Boot Device Priority", mais le réel probleme est là:
Mes deux ports SATA 6Gb je les veux comme des ports tous à fait Banals, la base, juste pour brancher un disque de stockage !
Or, lors de l'allumage, il me met "Marvell Bidule... "Not Available"" !
J'ai branché mon lecteur DVD sur le port SATA 6gb n°2, et un cable SATA qui vient de mon panneau facade en SATA 6Gb N°1 (surement les prises USB en face avant)...
Aidez-moi, pitié xD
Comment je peux avoir 8 ports SATA disponibles, sans avoir ce put*in d'écran de Marvell apparemment pas content ?
PS: J'ai indiqué dans le BIOS, "Advanced".../.../"Marvell XX[unchiffre] Controller" --> IDE.
Lorsque je choisis désactivé, certes je n'ai plus de message d'erreur, mais les deux ports ne marchent plus du tout je crois, car mon lecteur DVD n'apparait plus sur W8.
MERCI A TOUS,
bonne journée ! ^^
n°9238494
master71
ça manque de place.
Posté le 14-08-2014 à 17:14:28  profilanswer
tu as fait un clear CMOS après le ré-ajout de tes disques?
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9238504
Tow3rgat3
Posté le 14-08-2014 à 17:25:12  profilanswer
Non, je ne sais pas comment le faire, ni ce que c'est !
A en voir mon probleme, je crois que ce serait comme effacer les priorités de demarrage, c'est ca ?
Merci, a tres vite !
n°9238524
master71
ça manque de place.
Posté le 14-08-2014 à 17:39:43  profilanswer
non, c'est la remise à 0 du BIOS, pas que les options de démarrages.
faut ouvrir le boitier et faire la jonction entre 2 pin étiquetées 'clear CMOS ' sur la carte mère.
ça peut régler pas mal de soucis de ce genre.
et je ne comprends pas, l'USB de la face avant n'a rien à voir avec le SATA...
n°9238530
Tow3rgat3
Posté le 14-08-2014 à 17:49:19  profilanswer
Sais-tu à peu près ou se situent ces deux pins ?
Question bete surement, mais je dois le faire ordinateur éteint ? Juste connecter et remettre comme c'était ou... ?
Je disais juste comme ca, j'avais un cable SATA qui vient du haut de la face de ma tour, je pensais que c'était lié... Il y a aussi un port eSATA, ca c'est surement lié non ?
n°9238542
master71
ça manque de place.
Posté le 14-08-2014 à 18:02:36  profilanswer
oui ordinateur éteint, et suffit de regarder la doc fournit avec ton matos...
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] th_X58.pdf page 2-22
n°9238550
vbelo
Posté le 14-08-2014 à 18:09:14  profilanswer
Je ne vois pas ce qu'il y a d'anormal dans ce que tu décris.
Tu as 6 ports gérés par le contrôleur Intel et 2 autres gérés par le contrôleur Marvell.
Il faut donc que tu configure ton contrôleur Marvell dans le BIOS. Passe les en AHCI notamment :
Marvell 9128 Controller -> [AHCI Mode] dans Onboard Devices
Tu ne pourras pas te passer de l'écran Marvell, c'est parfaitement normal.
n°9238552
Tow3rgat3
Posté le 14-08-2014 à 18:10:07  profilanswer
J'ai regardé ce doc, mais justement ils parlent de CLRTC, pas de CMOS :S
Ils précisent en petit que si on enleve la pile et qu'on fait la meme chose ca efface le CMOS, donc je fais ca ?
Mais ma date et heure vont etre totalement dereglés !
Ne risque t-il pas d'y avoir plein de soucis ?
n°9238557
Tow3rgat3
Posté le 14-08-2014 à 18:13:21  profilanswer
@Vbelo: Je n'ose pas le passer en AHCI, car apparemment ca peut etre dangereux de passer d'IDE a AHCI si un systeme est installé sur un disque...
n°9238568
vbelo
Posté le 14-08-2014 à 18:21:43  profilanswer
Ca peut empêcher le système de booter effectivement :) Mais ce n'est pas "dangereux" outre mesure. Et le mode AHCI est nécessaire pour le support NCQ.
Message édité par vbelo le 14-08-2014 à 18:22:06
n°9238569
master71
ça manque de place.
Posté le 14-08-2014 à 18:22:17  profilanswer
si ton OS est installé en IDE et que tu passes en AHCI, ça plante, c'est pas dangereux, y a des tuto pour t'aider à passer en AHCI.
et oui c'est bien ce CLRTC qui fait office de clear CMOS.
n°9238596
Tow3rgat3
Posté le 14-08-2014 à 18:45:44  profilanswer
Alors plusieurs choses ! :pt1cable:
1/ Mon problème initial est en partie réglé: Boot parfait sur Mon cher SSD sous W8. :D
2/ Gros bisous de remerciement xD :lol: :bounce:
3/ Allons plus loin dans l'aide... :sweat:
Voici les branchements actuels:
SSD W8.1: SATA n°1
Disque "Banal" de stockage 500Go: SATA n°2
Disque "Banal" de stockage 1To: SATA n°3
Disque "Banal" de stockage 250Go: SATA n°4
Lecteur CD/DVD: SATA n°5
SATA n°6: VIDE
Cable inconnu venant de la face avant de la tour :??:  : SATA 6GB n°1.
Maintenant que tout ce petit monde est en symbiose (sisi !) essayons de passer en AHCI, voulez-vous ?
D'abord, qu'est ce que cela apporte ? Qu'est ce que le NCQ ? :??:
Comment dois-je procéder ?
Merci mille fois pour votre aide sur le problème initial en tous cas ! :jap:
@ toute !
n°9238605
Tow3rgat3
Posté le 14-08-2014 à 18:50:15  profilanswer
Ce tuto est-il correct ?
Le registre, je préfère checker avant toute manip' !
http://www.tplpc.com/passer-de-ide [...] 02245.html
Par ailleurs, puis-je mettre TOUS mes disques en AHCI, ou seulement W8 (le SSD) ?
Message édité par Tow3rgat3 le 14-08-2014 à 18:51:13
n°9238606
master71
ça manque de place.
Posté le 14-08-2014 à 18:50:28  profilanswer
pour passer d'IDE à AHCI dans Windows 8; http://www.tplpc.com/passer-de-ide [...] 02245.html
n°9238608
Tow3rgat3
Posté le 14-08-2014 à 18:52:02  profilanswer
Hahaha !
Merci Master ! Comme quoi, je suis pas si nul que ca xD
n°9238613
Tow3rgat3
Posté le 14-08-2014 à 18:53:48  profilanswer
Donc je peux tout passer en AHCI ?
Message édité par Tow3rgat3 le 14-08-2014 à 18:53:59
n°9238614
vbelo
Posté le 14-08-2014 à 18:54:51  profilanswer
Tu n'as rien branché sur le SATA 6Gb au final ? Tu aurais pu mettre ton SSD dessus (mais bon je n'ai pas une très bonne expérience avec la stabilité des chipsets SATA 6Gbps Marvell donc c'est surement mieux ainsi)
Si tu n'a rien sur les SATA 6Gbps tu peux les désactiver. Dans ce cas c'est les autres ports que tu dois passer en AHCI et ce n'est pas la même option dans le BIOS. Si tu as des disques branchés de partout, passes tout en AHCI :)
Message édité par vbelo le 14-08-2014 à 18:55:24
n°9238622
Tow3rgat3
Posté le 14-08-2014 à 18:57:44  profilanswer
Si, j'ai branché le cable inconnu, mais sinon non, rien...
Les performances seraient-elles vraiment meilleures ?
Je désactive pas du coup, vu que j'ai un cable SATA qui arrive sur le n°1, du haut de la tour...
Je vais voir dans le BIOS, il y a une option simple pour passer les ports en AHCI ou pas ?
n°9238627
vbelo
Posté le 14-08-2014 à 19:02:24  profilanswer
Le câble inconnu doit être le eSATA, et le eSATA fonctionne en hotplug uniquement en mode AHCI (sinon tu dois redémarrer le PC à chaque fois que tu branches un disque dessus) !
Pour les ports Marvell
Configure SATA As -> [AHCI] dans Storage Configuration
Pour les autres ports
n°9238629
Tow3rgat3
Posté le 14-08-2014 à 19:04:02  profilanswer
vbelo, merci, je fais ca, et je te fais un feed-back ensuite !
Si ca marche, woaw je te fais une pub dans tous les forums !
n°9238912
Tow3rgat3
Posté le 14-08-2014 à 23:27:18  profilanswer
Alors résultat:
Pas de problème après avoir changé sur AHCI tous les ports, j'ai désactivé Marvell car j'ai branché (surement le eSATA en façade) le cable inconnu sur le port sata n°6.
Néanmoins je ne suis pas sur que tout soit passé en AHCI, vu que je n'ai pas eu l'installation des drivers comme prévu sur le tuto.
Mon PC a démarré normalement, comme si de rien n'était.
Normal ?
Demain, je lirai tes réponses, et j'aurai une autre question (le relou xD)
Comment récupérer certaines données sur le disque ancien de W7 sans perturber le BIOS ? (W7 va surement demander à démarrer, vu qu'à la base c'était lui le disque principal…)
Merci beaucoup, à demain !!!
Probléme de refroidissementproblème changement de Carte Mère Asus
Problème blue screen plantage sur configuration Gamer 2013/14Problème détection disque dur interne
Probleme aucun affichage | PC MONTER&NEUFProbleme de démarrage pc
Problème deconnexion SSD decondaire[GROS PROBLEME] Probleme sur windows VISTA
Probleme mise en marche Acces BIOS Asus maximus VII Heroj'ai un probleme aidez moi svp
Plus de sujets relatifs à : Sabertooth x58 Port SATA - Probleme
