7134 connectés
  Je risque quoi à mettre un CPU trop gros ?
n°4502270
spinous
cb500 rider
Posté le 12-12-2005 à 15:43:46  profilanswer
Voilà, j'ai une Mobo qui selon la ref. est d'un côté données pour des proc allant jusqu'à 900Mhz et de l'autre jusqu'à 1Ghz.
Actuellement il y a un 800Mhz dessus, mais j'ai un 1Ghz qui traine.
Donc la question, est qu'est ce que je risque à mettre le 1Ghz dans le cas ou la carte n'est pas prévue pour ?
Forum CB500
n°4502274
Pims
Posté le 12-12-2005 à 15:45:43  profilanswer
donne un peu plus de détails: model de carte mère et model des CPU.
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°4502279
spinous
cb500 rider
Posté le 12-12-2005 à 15:46:57  profilanswer
C'est une gigabyte GA-6WMM7E1+ et le proc c'est un PIII copermine
Message édité par spinous le 12-12-2005 à 15:53:02
Forum CB500
n°4502286
oro
Posté le 12-12-2005 à 15:53:00  profilanswer
Dans le meilleur des cas, ca marche.
Dans un moindre mal, ca ne marche pas.
Dans le pire des cas, ca crame (à cause des tensions).
Entre nous, passer de 800 Mhz à 1Ghz ne changera pas grand chose.  Autant essayer d'overclocker le 800Mhz, c'est moins risqué.
n°4502294
spinous
cb500 rider
Posté le 12-12-2005 à 15:55:41  profilanswer
Ben, à l'origine c'est pour une mediabox ... donc on oublie l'o/c qui entraine une surchaffe ;)
Et les 200Mhz supplémentaire, ca peut etre utile parfois :)
Quel problème pourrait-il y avoir sur la tension ? Tu pense qu'il y a une grosse différence entre ces deux proc ?
Forum CB500
n°4502322
oro
Posté le 12-12-2005 à 16:10:51  profilanswer
De manière caricaturale, si tu branches ton PC sur du 380V et que c'est prévu pour du 220V, y'a plus de PC.
Pour les proco c'est pareil, il y a une tension spécifique.  Faut voir la doc constructeur ( intel.com ).
Perso, je pense que si les 2 proco ont le même socket ils devraient avoir la même tension de fonctionnement.
De toutes facons, si le constructeur de ta CM ne référence pas le proco, il ne sera pas reconnu par le BIOS et donc le système ne démarrera pas.
n°4502379
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 12-12-2005 à 16:43:28  profilanswer
Trêve de plaisanterie..
Si ton 800 MHz est bien un coppermine, et ton 1GHz aussi, no problemo.
Si sur le site de Gigabyte, ils disent 900 MHz max, c'est qu'à l'époque de la dernière maj des infos, le prox le plus puissanr devait être le CII 900.
Ca m'a fait pareil avec ma vieille msi, max 700 MHz sur le site, vu qu'au départ, c'était une cm livrée avec un PII 350, mais un CII 90 sur slotket a vécu dessus plus d'un an sans avoir quoique ce soit à régler coté tension ou fréquence..
Message édité par ilien83 le 12-12-2005 à 16:44:06
n°4502384
Pims
Posté le 12-12-2005 à 16:45:27  profilanswer
faut voir le type de CPU aussi...
PIII E ou PIII EB... ca joue car le E c'est FSB100 et EB c'est FSB133.
Si ta carte ne supporte pas le 133 alors ton CPU risque d'etre mal reconnu ou de fonctionner à 750Mhz (7.5x100)...
n°4502425
mac fly
Posté le 12-12-2005 à 17:06:38  profilanswer
 :jap: exactement, je dirais que la chose qu'il faut bien regarder est avant tout le fsb (car si ton cpu est un fsb 133 et que ta mobo ne peux pas utiliser ce fsb, alors tu te retrouveras tout simplement avec un système qui marche et boot très bien, mais ton cpu sera underclocké... ça serait domage de te retrouver au final avec une fréquence plus basse  :whistle:  )
Message édité par mac fly le 12-12-2005 à 17:08:07
n°4502594
spinous
cb500 rider
Posté le 12-12-2005 à 18:21:28  profilanswer
Il m'affiche la frequence ds le bios ... donc je le verrai tout de suite ...
:jap: merci pour les infos en tout cas.
Forum CB500
Pb install Mobo+CPU...possibilite de mettre 2 fx5200 sur un meme ordi??
CPU 1150 MHZ a la place de 2600Prise Fan CPU grillée
Avis sur config basée sur CPU AMDOu mettre la pate thermique sur mon processeur?
Gros problème d'affichage, besoin de votre aide !Cpu amd athlon 3000+ 64bits
Fanne pour CPU la plus performante.
Plus de sujets relatifs à : Je risque quoi à mettre un CPU trop gros ?
