3218 connectés
  Retour vers le passé (SDRAM)
n°2535165
ploucator2
Posté le 20-06-2003 à 10:44:45  profilanswer
Voilà, je cherche à booster un peu un vieux PC en rajoutant de la RAM, ce qui m'ammène à ces deux merveilleuses questions :
 - Les barrettes de SDRAM fonctionnant uniquement à 50% de leur capacité (256Mo devient 128, ...) parce qu'on les met sur des vieille ça pose un porblème au fonctionnement de la machine ou pas ?
 - Est ce qu'une QDI advance 9 n'aurait pas ce problème (quand je mets une 256Mo, magie, il y a 256Mo de détecté)
PS : troisième question bonus, si qqu voulias bien me rappeler coment s'appelle le truc qui fait qu'on passe de 256Mo à 128Mo, ca pourrait m'aider à mieux m'exprimer :)
n°2535171
baboon
C'est pô moi, c'est le chat
Posté le 20-06-2003 à 10:46:18  profilanswer
j'ai utilisé plusieurs mois une sdram 256 reconnue en 128 sans aucun soucis :)
Oh l'escargot, quelle drôle de petite bête. C'est rigolo ce qu'il a sur la tête...
n°2535177
ploucator2
Posté le 20-06-2003 à 10:48:38  profilanswer
Ca déjà c'est une bonne nouvelle, mais ca me fait penser à détailler ma question : c'était avec une autre barette "normale" ? ou elle etait toute seule ?
SMP http://www.lprc.fr.st pour la déconne et http://www.inthepocket.fr.st pour se reprendre
n°2535185
DesuetCR_B
Posté le 20-06-2003 à 10:50:32  profilanswer
Les SDRAm ne fonctionnent pas a la moitié de leur capacité, pour les vieux chipset (440BX) il faut juste prendre des barette des chip de 16Mo maximum
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2535186
ploucator2
Posté le 20-06-2003 à 10:50:34  profilanswer
Puis tant qu'on y est, sachant que c'est pour faire un deuxième PC potable, c'est grave si y a pas d'ECC ?
n°2535189
DesuetCR_B
Posté le 20-06-2003 à 10:51:20  profilanswer
Aucun pc grand public n'a d'ecc
n°2535198
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 20-06-2003 à 10:54:39  profilanswer
Et c'est quoi la carte mère qui ne reconnait que 128 Mo ? Beaucoup de cm ancienne avaient des probs avec les barrettes double face, et certaines cm "de marque" genre hp ou compaq étaient limitées à 128 Mo par slot mémoire. Si tu retrouves la doc, ça doit être indiqué.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°2535208
ploucator2
Posté le 20-06-2003 à 10:56:59  profilanswer
Encore faut il en trouver.
Sinon niveau chipset j'ai VIA Apollo Pro 133 sur la QDI (donc am question est : est elle limité elle aussi à 16Mo ? ) et sinon j'ai une zolie BH6 qui fonctionne sur 440BX (ptain t'es trop fort toi)
PS : merci aussi pour ta réponse sur l'ECC
n°2535216
ploucator2
Posté le 20-06-2003 à 10:59:35  profilanswer
vu les deux docs (QDI et Abit) normalement toutes les deux peuvent monter à 256Mo par slot. La question est de savoir si la QDI fait partie des cartes mères anciennes (elle est plus récente que la BH6...)
n°2535219
DesuetCR_B
Posté le 20-06-2003 à 11:01:10  profilanswer
http://www.presence-pc.com/article [...] =72&page=3
La t'as les limites pour chaque chipset
n°2535242
ploucator2
Posté le 20-06-2003 à 11:07:15  profilanswer
:jap::jap::jap::jap::jap:
Donc, pour ceux qui sont dans mon cas, adressaient vous directement au dieu DesuetCR_B et saché que la QDI advance 9 peut accepter jusqu'a 32Mo (enfin d'après l'adresse donner par le dieu DesuetCR_B)
Message édité par ploucator2 le 20-06-2003 à 11:07:41
DDR-SD ou SDramasus Geforce 2 gts & at7nx deluxe , ca passe ?
la memoir fait 3 passe au demarage !Du 12 V qui passe en 16V
SLK900 et Gigabyte 8INXP ???? Ca passe ?[PB] clavier retour au PS2 apres utilisation temporaire de clavier USB
carte mere avec chip video et SDram ???besoin d'aide pour une P6EXP-ME le dd 40go passe po
problème sdramProblèmes Sdram sur mobo ASUS P3B-F
Plus de sujets relatifs à : Retour vers le passé (SDRAM)
