2631 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[RESOLUT] Mon ordi ne démarre plus après la mise en place du ventirad.
n°3884220
kao98
Posté le 19-02-2005 à 16:22:42  profilanswer
Ca dépend des CM. Certaines peuvent démarer sans RAM, d'autre non. Mais dans la plupart des cas, ça devrait démarer sans RAM (faire bip) !
Edit : heu, en fait, je suis sûr de rien sur ce coup là ! Je crois que je n'ai jamais essayé de démarer une CM sans RAM !
Message édité par kao98 le 19-02-2005 à 16:23:21
n°3884226
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 19-02-2005 à 16:25:35  profilanswer
Bon. Vu que ma carte mère n'est pas... comment dire... une bête? (k7s5a) on va démarrer avec ram.
Message édité par paraxial le 19-02-2005 à 16:25:55
n°3884241
paraxial
Posté le 19-02-2005 à 16:33:50  profilanswer
J'ai tout viré. Y compris le clavier. Et là..
Lààà
ELLE A FAIT BIP!!! Victoire. Des longs, des cours, plein de bips!!
n°3884243
kao98
Posté le 19-02-2005 à 16:34:01  profilanswer
lol
Ce ne te coute rien d'essayer sans ;)
n°3884245
paraxial
Posté le 19-02-2005 à 16:34:11  profilanswer
donc, c pas la carte mère. Je vais remettre le clavier, maintenant.
n°3884250
paraxial
Posté le 19-02-2005 à 16:35:38  profilanswer
Avec le clavier, elle continue a faire bip.
2 très rapide et 6-7 un peu plus lents.
n°3884258
kao98
Posté le 19-02-2005 à 16:38:24  profilanswer
Continue comme ça ! Les bips bizarre, tant que tout n'est pas assemblé, c'est normal !
Essaie d'ajouter de la RAM (barrette par barrette : une barrette, puis tu teste. Une autre barrette, ...)
Ensuite, essaie ta CG (d'abord la GF2, ensuite l'autre).
Au fait, jamais besoin de démarer longtemps ! Si tu arrives à atteindre le BIOS de la CM, c'est bon (enfin, dans un premier temps) !
Message édité par kao98 le 19-02-2005 à 16:38:47
n°3884260
paraxial
Posté le 19-02-2005 à 16:38:47  profilanswer
alors, je remet la carte graphique, maintenant, en gros...
n°3884264
kao98
Posté le 19-02-2005 à 16:39:37  profilanswer
ben, si tu as déjà mis toute la RAM et le CPU, tu peux essayer ta CG. Pas la peine de démarer windows !
n°3884281
paraxial
Posté le 19-02-2005 à 16:51:14  profilanswer
Bon. J'ai remit la carte graphique, ca marche
génial
Mais le disque dur a un problème... Apparement, il le détecte, mais ne peut pas booter dessus...
EDIT: c pas logique, le disque a moins de 2 semaines! Si c lui, vous croyer que ldlc me le remplacera?
Message édité par paraxial le 19-02-2005 à 16:52:06
n°3884303
kao98
Posté le 19-02-2005 à 17:01:40  profilanswer
Attends, ne tire pas de conclusions trop hâtives !
Donc jusque là, ton système semble fonctionner à nouveau, avec ta CG, c'est bien ça ?
Quel type d'erreur tu as pour dire que le PC ne veut pas booter sur ton HDD ?
n°3884320
paraxial
Posté le 19-02-2005 à 17:13:37  profilanswer
Ben y'a plus d'erreur. En fait, j'ai 2 trou pour mettre une nappe IDE, sur la carte mère. J'ai juste changé la nappe de place. Et ce remarche. Etrange, very étrange.
De plus, c stable: Je viens de me faire une petite partie de HL2 démo. Je vais essayer de remmettre le graveur CD et le lecteur DVD.
Ensuite je remettrai la carte PCI avec 4 USB2, et je finirai par remettre la carte réseau.
n°3884322
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 19-02-2005 à 17:15:00  profilanswer
Dis donc Paraxial ton histoire est digne des feux de l'amour ... Tu sais quand ça commence mais jamais quand ça s'arrêt  :lol:  ...
Ah bon c'est finin alors tant pis  :D
n°3884342
paraxial
Posté le 19-02-2005 à 17:24:08  profilanswer
Bon. J'ai du neuf.
Alors. J'ai rebranché mon lecteur DVD et mon graveur. Seulement, j'avais oublié de mettre le connecteur molex. A nouveau, l'ordi n'a pas bien démarré. Une fois les connecteurs molex remis, ca a marché. Je vais continuer a tout remettre.
n°3884348
paraxial
Posté le 19-02-2005 à 17:25:55  profilanswer
Hehehe... J'ai toujours voulu ressembler a stephan speilberg, voici mon premier cours métrage!!
n°3884370
paraxial
Posté le 19-02-2005 à 17:37:19  profilanswer
Juste une petite question sur le remontage:
J'ai un ventilo de boitier (un textorm db-killer) qui est avecd une prise 3pins. N'ayant plus de prise de tel sorte sur ma carte mère, je l'ai mis sur un adaptateur molex.
Mais sur le zalman, il y a un adaptateur molex, et au bout, il y a 4 embouts 3 pins (2 en 5v et 2 en 12v) Puis-je mettre le ventilo textorm sur la 2e prise 3pins du zalman sans risque?
Voici un dessin au cas ou.
Ventilo zalman
|______________3 pins -------- 3pins 12V ---|
                                             3pins 12V ---|
                                             3pins 5V  ---|
                                             3pins 5V  ---|
                                    Prise molex de l'adaptateur
                                    Prise molex de l'alim
Message édité par paraxial le 19-02-2005 à 17:40:07
n°3884384
theboss347​5
Posté le 19-02-2005 à 17:43:09  profilanswer
je suis content car mon idee etait la bonne ;)
moi j avais demarre avec ram cpu mobo et carte graph.pas de dur ni de lecteur optique ni de ventilo .des que j ai demarre j ai eu une image vers le bios et ca m a suffit,j ai tout remonte ;)
n°3884387
theboss347​5
Posté le 19-02-2005 à 17:44:14  profilanswer
ca te coute rien d essayer mais regarde de suite si en faisant ce montage ca n arrete pas le ventilo zalman.voila ;)
n°3884394
paraxial
Posté le 19-02-2005 à 17:48:29  profilanswer
En tout cas, merci a tous. maintenant, ce que je ne comprends pas, c pourquoi ca a planté, mais bon, c relativement secondaire, comme question.
n°3884397
OncleJimbo
Posté le 19-02-2005 à 17:50:38  profilanswer
Ca fait parti des mystères de l'informatique :lol:
n°3884398
theboss347​5
Posté le 19-02-2005 à 17:51:20  profilanswer
une masse electrique(micro cours-jus)qui a mis ta mobo en securite.de l avoir demontee ca lui a permis de se decharger electriquement ;)
n°3884427
paraxial
Posté le 19-02-2005 à 18:01:30  profilanswer
Enfin, j'vous remercie 1000 fois... Un peu plus et je devais payer un informaticien bien cher alors que je suis déjà un peu ruiné suite a mes précédents achats, lol!
n°3884501
kao98
Posté le 19-02-2005 à 18:38:07  profilanswer
Content que tu t'en sois sorti ! Et bienvenue dans le monde de l'informatique ! ;)
n°3886309
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 20-02-2005 à 15:37:07  profilanswer
paraxial a écrit :
non, clear CMOS, c fait... EN plus, j'ai déjà fait ce changement + d'une fois.
Ce que je ne comprends pas, c pourquoi la carte maman aurait claqué, j'y ai pas touché...
ah ben ca ca m est arivé de multiples fois hein ... :)
tu touches a rien et hop cramage  :hello:
n°3886343
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 15:47:36  profilanswer
pfuuuu. Au lieu de faire des trucs super puissant, il devraient faire des trucs super solides.
n°3886345
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 20-02-2005 à 15:48:31  profilanswer
tu dis ça parce que tu l'as dans le c.l mais autrement tu dirais pas ça :D
ciao l'artiste ©
 Page :   1  2
Page Suivante
mon ecran ne démarre plus !!Place pour Miro PCTV dans Antec Aria?
Ordi ne demarre pas...Quel ventirad?
un ordi pour une néophyte[question]Pc portable qui demarre et s'eteind
[RESOLU] PC qui démarre pasComment créer un lecteur virtuel qui cumule la place de plusieur hdd ?
Comment savoir si mon ordi est compatible avec des enceintes 2.1 ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLUT] Mon ordi ne démarre plus après la mise en place du ventirad.
