7457 connectés
  [RESOLU]Température CPU (merci Pirocrazy)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6556601
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 02:13:51  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de me préparer un nouvel ordi
Config :
CM : Asus P5QE
CPU : Intel dual core quad 6600
RAM : 2*2408 DDR2 Corsair
DD : Seagate 500 Go
Ventirad CPU : Cooler Master CM Sphere (est ce bien ?)♦
Vidéo : pci express Asus 6600 GT
J'ai aussi un ventilateur qui recrache l'air chaud qu'il y a dans le boitier.
Donc voici mon problème lorsque je surf tranquillement sur le net le boitier fermé AI suite (logiciel fourni avec la carte) m'indique :
T° CPU : 41°
T° système : 36°
Volt CPU : 1.1440
Fan CPU : 2343
FSB : 1069
CPU usage : 05 à 11 %
Déjà est ce normal ?? Mon ordi n'est pas overclocké tout d'origine.
Là où je trouve que cela devient important c'est lorsque je fait de la vidéo et que je veux transformer mon projet en le finalisant.
A ce moment tout augmente quasiment
T° CPU : 51°
T° système 39°
Volt CPU : 1.1760
Fan CPU : 2343
FSB : 1070
CPU Usage : 100%
J'aimerai aussi savoir si cela est normal ? Je peux faire fonctionner le CPU à 100 % longtemps ou c'est pas conseillé ??? De plus, trouvez vous que le tout est assez refroidi ? Si je ne veux pas prendre de risque j'ouvre le boitier mais c'est un peu chiant quand meme.
Je vous remercie par avance.
Ars
Message édité par Arsouille78420 le 23-08-2008 à 04:02:46
n°6556603
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:18:01  profilanswer
il n'y a rien d inquietant ;)
ta ram doit etre de la pc8500 d'ou la vitesse du fsb .ta ram est desinchro avec le proco
n°6556606
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:20:40  profilanswer
tu peu utiliser le proco a 100% sans souci , regarde avec coretamp ou real temp les temperature des coeur .
en dessou de 70 ca ne risque rien , au dessu faudra revoir le montage ventirad/pate thermique :)
par contre , si tu as un vrai boitier laisse le fermer , c'est plus performant en refroidissement
n°6556608
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 02:21:18  profilanswer
Houlala tu me parles un peu chinois là dessus j'y connais rien mais je ne sais pas si la RAM est désynchro c'est inquiètant ?
Donc je peux laisser le CPU tourner assez longtemps à 100 %
n°6556610
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 02:22:48  profilanswer
Je ne dois pas avoir un super boitier il n'a pas de marque juste l'alim Advance 460 watt maxi
n°6556611
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:23:11  profilanswer
telecharge cpu-z et apres post un screan sur cpu et ram
n°6556617
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 02:29:35  profilanswer
Voilà
http://i51.servimg.com/u/f51/11/21/17/03/sans_t10.jpg
http://i51.servimg.com/u/f51/11/21/17/03/sans_t11.jpg
n°6556618
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 02:30:16  profilanswer
C'est un peu petit désolé alors c'est grave docteur ? Pour la RAM c'est de la PC2-6400 400Mhz
Message édité par Arsouille78420 le 23-08-2008 à 02:32:39
n°6556624
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:38:59  profilanswer
rien d inquietant ni pour le cpu , ni pour la ram .
de plus tu a l economie d energie activer , se qui devrai te reduire la chauffe au repos ;)
donc se que tu voyai bouger , c'est justement l economie d energie qui passe du mode repos au mode charge (donc augment le coeficien du processeur (multiplieur).
la temperature monte forcement suivant la charge processeur ;)
apres , si tu veux etre sur qu il ne chauffera pas , telecharge occt , egalement realtemp (pour verifier la temperature quand tu utilise occt) .
ensuite tu demarre realtemps , puis tu laisse occt tourner tout en surveillan que la temperature des core ne depasse pas 70° .
n°6556625
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:40:59  profilanswer
pour l alim , il faudra pensser a remplacer ca pour au moin une antec 380w
le fsb desinchro est normal , ca te permet d utiliser au mieu ta ram ;)
n°6556627
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 02:42:01  profilanswer
Ok très bien  je te remercie vais faire ça sinon HS la config comment est elle ??? tu penses que je devrait rajouter un ventilateur dans la tour qui pourrait amener de l'air presque frais car il sera juste au dessus du ventilateur qui fait resortir l'air chaud de la tour
n°6556629
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 02:43:41  profilanswer
C'est la marque qui n'est pas bien ???? comme j'ai 460 watt je pensai que cela était bien
n°6556631
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:47:20  profilanswer
la config a l air pas mal , la carte video est depasser , mais si tu ne joue pas au gros titre recent , ca ne sert a rien :)
l alim par contre , c'est vraiment a remplacer par une de marque reconnu ;)
le ventirad je ne connai meme pas u_u , mais se doit etre mieu que celui d origine .
ensuite le boitier ca peu se changer aussi .
pour 100 euros il y a des antec sonata3 qui sont tres bon et en plus forni avec une alim de 500W de meme marque (du bon matos pour petit prix ) :D
oui , advance c'est se que l on appel (comme d autre marque) des alim no name , se qui signifie que se n'est pas des composant fiable .
460W reel c'est bien , mais advance triche sur les capacitee ;)
regarde sur l etiquette de l alim si il y a marque l'amperage du 12V ;)
Message édité par pirocrazy le 23-08-2008 à 02:50:10
n°6556632
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 02:49:23  profilanswer
Le ventirad il est tout nouveau et il a l'air pas mal sinon pour la tour je verrai j'ai vu un article sur le portail hardware très bien maintenant il faut choisir lol
Je te tiens au courant vais faire les test avec occt et realtemp. Je le laisse tourner pendant 30 min c'est ça
n°6556636
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:50:40  profilanswer
oui , c'est ca :)
n°6556638
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:54:06  profilanswer
tien , un article tres interessant sur ton alim que je te conseille vivement de regarder jusqu au bout ;)
http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
n°6556640
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 02:56:00  profilanswer
Ok bon realtemp ne veut pas s'ouvrir tu aurais un lien please je suis un vrai boulet lol
n°6556641
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:56:38  profilanswer
sous xp ou vista ?
n°6556642
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:57:58  profilanswer
n°6556647
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 02:59:13  profilanswer
Il me dit encore driver not loaded ?????
n°6556648
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 02:59:21  profilanswer
vista
n°6556650
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:00:50  profilanswer
execute le fichier en mode administrateur (click droit sur l executable)
n°6556652
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 03:03:52  profilanswer
C'est partie ;) Merci pour l'article calir je vais changer ça rapidement cela fait pourtant 3 ans que je l'ai
n°6556655
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:08:26  profilanswer
moi aussi j avais une heden qui ma tenu 2 ans (pc de ma femme)
du jours au lendemain exploser XD
et oui , avec les jours de fortes chaleur ou un changement de config , ca peu nous dire bye bye dans un souffle d explosion un peu comme azf lol , non , XD
n°6556659
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 03:11:26  profilanswer
:pt1cable:  si l'alim crame cela peut faire cramer le tout ???
n°6556662
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:16:15  profilanswer
sans vouloir t inquieter , oui :/
mais bon , eviter de mettre ta carte graphique et le cpu a fond en charge et ca devrai tenir le temps d en changer .
en general , seul l alim crame , mais le reste ne bronche pas , mais ca arrive quand meme :S
n°6556663
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 03:16:38  profilanswer
Pour le moment maxi  54° 54° 52° 53° tout à l'air normal ouf sur le coup j'avais un peu peur. Plus qu'à chercher un boitier sympa bien ventilé avec une alim comme il faut je ne pensai pas qu'une alim pouvait etre aussi mauvaise
n°6556666
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:19:54  profilanswer
malheuresement si ...
apres , si tu compte changer boitier alim , je peu tjs essayer de te conseiller en fonction du budget ;)
n°6556668
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:20:16  profilanswer
pour les t° du cpu c'est impecable , ca chauffe pas un poil :D
Message édité par pirocrazy le 23-08-2008 à 03:20:44
n°6556671
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 03:24:24  profilanswer
Oui je veux bien merci d'avance un boitier pas tuning à fond éventuellement un peu de lumière mais pas la tour eiffel non plus lol.
2ventuelement le côté avec où l'on peut voir l'intérieur
une bonne ventilation
Budget comme d'hab pas trop cher mais bon pas 5€ non plus
Pas de couvercle à l'avant
Message édité par Arsouille78420 le 23-08-2008 à 03:30:18
n°6556676
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:32:00  profilanswer
sonata3 , sobre , classe et avec alim (asser bien ventiller)
pour - de 100 euroshttp://www.magicpc.fr/antec-boitier-sonata-3-alim-500w-port-esata-atx/p-10754/?ekid=83af3792ac9572e38d34592a2a4d517d
plus cher le nine hundred sans alim (85 boitier plus enviro 50 poue une vrai alim) tres bon boitier , plutot silencieu en ventilation au mini , mais quand meme tres efficasse en refroidissement , plutot beau , pas trop tunning et bien plus beau en vrai :)
pour un budget tres serrer antec tree hundred + une alim
http://www.magicpc.fr/boitier-sans [...] ort=aprice
pour l alim celle la sera suffisante
http://www.magicpc.fr/corsair-alim [...] 2a2a4d517d
http://www.magicpc.fr/antec-boitie [...] 2a2a4d517d
n°6556677
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 03:35:11  profilanswer
Voici les résultats des tests ;) Encore et encore merci Pirocrazy
http://i51.servimg.com/u/f51/11/21/17/03/sans_t12.jpg
n°6556678
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 03:37:16  profilanswer
Le nine hundred j'aime bien Mais il parait que l'alim refroidi mal vu qu'elle est en bas
Message édité par Arsouille78420 le 23-08-2008 à 03:41:13
n°6556681
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:41:46  profilanswer
le nine hundred est tres bien (c'est celui que j ai :D) mais il fait l alim en plus (50 euros)
mais un bon boitier , on le garde longtemps et ca ralonge la vie du matos ;)
n°6556682
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 03:44:35  profilanswer
n°6556683
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:45:18  profilanswer
honnetement , pour moi ca refroidi tres bien avec e8400 OC a 4.2ghz
une hd4870 , 3 hdd ect ... 26µ avec la fameuse hd4870 qui chauffe beaucoup en idle qui ne depasse pas les 64° avec seulement 20% de son ventillo d origine.
pas besoin du ventillo de l alim , ca refroidi deja un max
n°6556684
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:46:30  profilanswer
a se prix la , regarde plutot le p182 de antec . c'est sobre , silencieu , et ca refroidi tres bien :P
Message édité par pirocrazy le 23-08-2008 à 03:46:50
n°6556686
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 03:50:46  profilanswer
14 kg la vache mais il y a un couvercle à l'avant
n°6556687
Arsouille7​8420
Posté le 23-08-2008 à 03:51:54  profilanswer
Ok vu  que je ne vais surement pas OC enfin je voudrai bien essayer pour lol ce que tu me propose va très bien alors
n°6556689
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:53:51  profilanswer
effectivement :D perso , question prix/perf/qualitee je recommande soit nine hundred , soit p182
le nine hundred est reconu pour son efficassitee , le p182 pour son silence :)
 Page :   1  2
Page Précédente
[Resolu]Asus P5KPL + E8400 et bios récalcitrant...[Résolu] Update PC
RESOLU je vous propose une confi est elle bien ??Mystère le la Tour Hanté presque résolu! 20.600pts! Yes!
Question RAM [ RESOLU ][Résolu] Bug mémoire ram sous windows
[Resolu] Config a décortiquer svp - Update du 05/09/2008[aide] disk dure 146 go scsi hotplug resolu
nouvelle config! processeur inconnu [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Température CPU (merci Pirocrazy)
