4269 connectés
  [Résolu] Bios : Cool'n'Quiet, MB AM3 : M4A88TD-M EVO
n°7812109
Zouox
Posté le 27-02-2011 à 18:04:29  profilanswer
Bonsoir,
Je suis en possession de la carte mère M4A88TD-M EVO de socket AM3 (très bonne carte mère  :) ).
Sous Windows, elle fonctionne impec', ses logiciels tel que EPU (Energy Processing Unit) qui manage la consommation électrique du pc (dont la rotation des ventilateurs).
Cependant, sous Ubuntu, il n'y a pas d'EPU, donc pas de management des ventilateurs, le ventirad tourne à plein régime (3300 rpm à 3800 rpm), c'est désagréable à la longue.  :o
C'est pourquoi j'ai cherché une solution du côté du BIOS et j'ai trouvé cette technologie appelée "Cool'n'Quiet", qui, d'après la fiche technique de la MB, régulerait la vitesse de rotation du ventirad.
Mes questions pour ceux qui auraient activé cette option : Est-ce que c'est fiable, la différence se fait ressentir, le processeur ne risque pas de brûler?
Merci d'avance !
Message édité par Zouox le 27-02-2011 à 18:30:27
n°7812117
zonka
x58 forever!
Posté le 27-02-2011 à 18:08:47  profilanswer
Houla...
Le Cool'n'quiet ne régule pas le ventilateur, mais permet de faire baisser le coeff multiplicateur appliqué dans le processeur ( à multiplier par la fréquence de bus pour avoir la fréquence totale) ; bref et en clair, c'est ce qui va permettre de faire passer ton processeur à une fréquence du genre 1.2 Ghz quand tu fais du Word, et de remonter à 2.5 Ghz quand tu le sollicites. Rien à voir avec les ventilos.
Ensuite, perso, je ne suis pas fan des applis de gestion sous windows -> les processeurs modernes se débrouillent très bien tout seuls, avec le BIOS/CM.
Tu as normalement une gestion des ventilateurs du genre "PWM" ou non dans le BIOS, cherche plutot de ce coté.
EDIT : cf http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
apparemment tu as bien des options de régulation du ventilo CPU -> "Q-fan" etc
Message édité par zonka le 27-02-2011 à 18:10:37
n°7812153
Zouox
Posté le 27-02-2011 à 18:29:32  profilanswer
En effet, ça fonctionne parfaitement, merci !  :)
Je connaissais cette fonctionnalité d'Asus, mais je pensais pas qu'elle était sur ce modèle de MB.
J'ai tourné 3 pages dans le manuel de la MB, et là : "CPU Q-Fan", honte à moi.  :whistle:
P8P67 M PRO -P8P67 PROBios innacessible
CARTE MERE ASUS P55D-E | BIOS HSCarte Mère Asus AM3 chipset 870 et le Q-Fan
Bios reset tout seul ?!?Impossible de mettre à jour le bios de ma carte Graphique
demarrage pc mais n'entre pas dans BIOS[Résolu] Premier boot: Pas de signal (config AM3)
Gigabyte GA-880GM-D2H ou ASUS M4A88T-MQuel carte mere AM2/AM3 pour underclock?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Bios : Cool'n'Quiet, MB AM3 : M4A88TD-M EVO
