2526 connectés
  [Résolu] Choix CM lga1150
n°9502276
Seiya54
Posté le 28-05-2015 à 21:07:48  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je sollicite vos lumières car je galère pour choisir ma CM microAtx socket 1150 et enfin terminer ma config ´home server hc´  :
Message édité par Seiya54 le 29-05-2015 à 23:54:34
n°9502375
Seiya54
Posté le 28-05-2015 à 22:34:19  profilanswer
- boitier bitfenix phenom m
- core i7 4770
- 4 x 4 gb corsair vengence 1600
- ssd crucial 240
- 4 x wd blue 1To (+1 plus tard peut etre)
- ventirad big shuriken
- alim bequiet 430w (de memoire) sinon ancienne de +700w au cas ou ୺
Je recherche donc une cm microatx  avec 6 sata rapides, 4 slots ram, usb3 pour façade et arriere.
Je ne ferai pas d'oc ni de sli donc je pars sur un chipset h97 au vu des posts de la section recherche.
J'ai une carte graphique que je pourrais mettre si le gpu montre ses limites (amd 7750 low profile) pour la partie multimédia.
Je voudrais pouvoir bosser avec hyperv donc faut il privilégier une compatibilité vt-d  ?
Les hdd seront en raid 5 soft ou via la cm donc à prévoir.
Si vous trouvez des aberrations dans la config (genre alim pas assez puissante...) n'hésitez pas.
Merci beaucoup pour votre aide  :jap:
Message édité par Seiya54 le 29-05-2015 à 18:34:48
n°9503571
Seiya54
Posté le 29-05-2015 à 23:54:14  profilanswer
Finalement, après moultes recherches sur les modèles h97 j'ai tranché sur la H97M-Plus.
Je suis sûr que je ne serai pas déçu ;-)
[Je clotûre]
n°9504206
delatruel
Posté le 30-05-2015 à 19:24:22  profilanswer
pas de cm avec usb 3.1 ?
Aide choix nouvelle configAide choix d'un ventilateur 120 mm pour boitier
Aide , choix de carte graphique r9 285 ou gtx 960 ?choix CG silencieuse avant tout! (200/300€)
Choix HDD 4 To silencieuxchoix carte mere apu amd
New CM / SSD bien exploité? /Changement RAM ?Différence entre 2 CM gigabyte? un avis
choix de pc portable gamingChoix entre 3 PC portable pour jouer : votre avis ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Choix CM lga1150
