7906 connectés
  Renseignement systeme fixation ventirad P4 socket 478 ?
n°2839305
sebmechani​cs
Posté le 20-11-2003 à 15:13:57  profilanswer
Il me semble que les ventilateurs pour intel socket 478 se fixent en se vissant sur la carte mère ? n'y a t'il pas d'autres systèmes de fixation ?
Si oui pouvez vous me donner cet entraxte du moins la petite distance et la grande ?
MERCI
n°2839325
marte
Posté le 20-11-2003 à 15:21:48  profilanswer
Et bin...
n°2839326
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 20-11-2003 à 15:22:34  profilanswer
y'a une attache en plastik autour du soket :heink:
n°2839350
sebmechani​cs
Posté le 20-11-2003 à 15:32:48  profilanswer
Ben en fait, j'ai le socket blanc 478 (qui est relativement petit par rapport au socket A d'amd) et juste à gauche et a droite du socket, il y a 2 pattes mais elles sont très peu espacées, de 45mm à peu près.
Est ce que je peux attacher un ventirad standard dessus car elles me semblent fragiles ?
MERCI
n°2839355
Juicy
Posté le 20-11-2003 à 15:35:07  profilanswer
c koi ce binz :heink:
foto?
n°2839358
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 20-11-2003 à 15:36:27  profilanswer
y a 2 systemes :
- le systeme Intel, generalement utilise sur les cartes taiwan, avec un bracket plastique noir qui se fixe dans les trous, et sur lequel vient se crocheter le refroidisseur.Systeme facile a monter/demonter mais faible pression du rad sur le CPU
- un autre systeme, generalement utilise sur les pc de constructeurs, adapte aux rads faisant un certain poids
par lequel le rad est fixe par vis a ressorts qui viennent se verrouiller sur une contre-plaque sous le board. Un autre avantage est qu'il est possible de bien serrer le rad contre le CPU pour bien faire contact.
L'entraxe est standard sur tous les 478.
n°2839380
sebmechani​cs
Posté le 20-11-2003 à 15:46:53  profilanswer
En fait comme sur la photo, j'ai 2 attaches de chaque coté du socket, j'aimerais savoir si elles sont standard ou si c'est du spécifique ?
http://bastine2000.free.fr/478.jpg
n°2839402
Juicy
Posté le 20-11-2003 à 16:00:24  profilanswer
je ne connais aucun rad se fixant là dessus pr P4
comme dis plus haut ça doit etre pr de l'oem
n°2839500
sebmechani​cs
Posté le 20-11-2003 à 16:40:51  profilanswer
OK, c'est bien noté
n°2839798
marte
Posté le 20-11-2003 à 19:16:46  profilanswer
Elle fontione mme sans CPU tu t'es fait avoir on ta vendu la Tour Eiffel...(il a recoupere son support).
n°2840020
Jovial
Posté le 20-11-2003 à 21:04:26  profilanswer
ces attaches la sont utilisees en appoint (attaches de renfort) sur certains systemes OEM, en plus d'un systeme classique par les 4 trous standards
n°2840191
sebmechani​cs
Posté le 20-11-2003 à 22:43:21  profilanswer
Merci à tous
avec quel logiciel test la stabiliter du systeme?Ce qui arrive à vos procs si pas de ventirad [Video Inside]
pb adaptateur slot1 ---> socket 370Condo qui touche le ventirad ??
Abit NF7-S 2.0 !! confirmation quil y a les 4 trous autour du socket!Quelle CM nforce2 avec trous de fixation du ventirad?
3 HDD sur un systeme, est ce possible?combien de HDD sur un systeme?
besoin de qq renseignement sur les partitions....pour install de 2 OS
Plus de sujets relatifs à : Renseignement systeme fixation ventirad P4 socket 478 ?
