5351 connectés
  renseignement t° processeur
n°3244321
axor48
Posté le 05-06-2004 à 22:29:54  profilanswer
salut G un pentium à 3GHz (fsb 800) et une carte msi 865, la t° du proc est de 51° (mesure avec le core center) quand je surfe sur le net et quand je fais de la bureautique est ce normal? De plus la t° dans le bios m'indique pour le proc 47° alors qui croire? merci.
n°3244328
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 05-06-2004 à 22:31:46  profilanswer
C'est un poil chaud c'est vrai... Ca donne quoi en full ? La tour est-elle bien ventilée ?
n°3244556
macmac
Posté le 06-06-2004 à 00:05:32  profilanswer
nan t'est dans une temperature normale si tu veu cherche a augmenter la ventilation de ta tour mais rien de quo is'inquiter franchement
n°3244604
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 06-06-2004 à 00:16:56  profilanswer
C'est quoi ton ventilo?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3244998
axor48
Posté le 06-06-2004 à 10:05:46  profilanswer
C le ventilo d'origine qu'ils livrent avec le proc, la pate thermique est celle d'origine assi.
n°3245007
nass
Posté le 06-06-2004 à 10:19:55  profilanswer
regarde si tu n'as pas un prog qui utilise ton cpu en permanence (ctrl+del)
50ça fait beaucoup pour l'utilisation décrite qd même
n°3245056
snower66
Posté le 06-06-2004 à 10:58:35  profilanswer
moi aussi j'ai 47° en idle dans mon shuttle aprés quelque heures, et sa me fait chier que sa soit aussi chaud :(
n°3245077
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-06-2004 à 11:10:48  profilanswer
Qu'appelles-tu Tp° dans le BIOS ? Si c'est en appuyant sur DEL au boot du PC c'est tout à fait normal car dans ce cas le CPU ne fait pour ainsi dire rien ... tandis que la Tp° IDLE sous windows, ton CPU gère tous les services démarré par l'OS (et l'OS lui même) donc même si elle est dite "IDLE" ton CPU travaille beaucoup plus que lors d'un simple affichage du BIOS.
n°3245086
grotius
Posté le 06-06-2004 à 11:16:00  profilanswer
de toute façon c est ridicule cette obsession de la temperature du CPU, le CPU c est l'élément de l ordi qui supporte le mieux la chaleur, ferait mieux de te préoccuper de ton DD, DVD, Alim qui supportent pas des T° > 50°
n°3245203
snower66
Posté le 06-06-2004 à 12:00:45  profilanswer
oui mais si je suis a 47°en idl sans o/c, j'imagine même pas quand je vais overclocker ! :(
n°3245642
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 06-06-2004 à 15:10:03  profilanswer
moi mon proc est en 55 normal et je suis monté à 76° alors ta de la marge. Je préfère sa qu'une config bruillante
n°3246084
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-06-2004 à 16:58:56  profilanswer
Si tu as un refroidissement correct et que tu ne doives pas ajouter +0.3V pour gagner 200MHz ça ne posera pas de problème.
Probleme depuis l'installation d'un processeurUn peu de pâte avec votre processeur!?
carte mere/ processeur[Guide d'achat] Comment choisir son processeur Barton
pate thermique et Processeur AMDdemande aide fixation ventilateur processeur
Changement de Processeur?refroidisseur de processeur
Mon processeur commence à chauffer !Speedfan temp 1 ? temp 2 ? processeur? carte mere?
Plus de sujets relatifs à : renseignement t° processeur
