8566 connectés
  Renseignement sur un composant d'une CM
n°3314349
Makapouf
Posté le 04-07-2004 à 21:32:32  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Voilà, j'aimerais conaitre la fonction de ce composant:
http://makapouf.free.fr/composan.jpg
Car il y a un certain temps, apres ennervement j'ai enfoncé mon lecteur de CD dans ma tour qui butait sur ce composant et op, le composant est parti  :whistle:
il se trouvais sur cette carte mère, Msi K7t266 pro2 :
http://makapouf.free.fr/CM.jpg
a cet endroit la:
http://makapouf.free.fr/cm-bis.jpg
et en fait je me demande si ma CM a des chances de marché encore. Car depuis, je n'ai pas eu l'occasion de la retester ( car si j'était ennervé c'est car j'avais grillé mon 1600+  :whistle: ) et je comptais ces temps-ci la réutilisé et donc racheter du matos pour monter dessus.
Merci  :hello:
Message édité par Makapouf le 04-07-2004 à 21:33:05
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°3314637
Makapouf
Posté le 04-07-2004 à 22:51:41  profilanswer
:bounce:
n°3314659
smiley0041
Posté le 04-07-2004 à 22:56:01  profilanswer
tant que ça marche :o
Mon feed
n°3314662
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-07-2004 à 22:56:41  profilanswer
n°3314663
Makapouf
Posté le 04-07-2004 à 22:56:58  profilanswer
oué mais bon j'aimerais bien me couché moin con cette nuit :o
n°3314664
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 04-07-2004 à 22:57:07  profilanswer
La colère c'est pas bien surtt contre une povre CM qui a riens fait!!! Vu l'emplacement du compsoant je pense qu'il doit intervenir au nivo du controlleur IDE donc il risque de ne plus marché. De + il fo savoir ke s'il était là c kil devait bien servir à qqch sinon les ingénieurs de MSI ne l'orait pas mis là! donc à mon avis mieux vo éviter de monter qqch sur cette CM sous peine de griller qqch (HDD, proco ou otre...) D'autant qu'une CM comme ça vo 30? à peine donc...
n°3314676
Makapouf
Posté le 04-07-2004 à 22:59:35  profilanswer
j'ai vu beaucoup de gens sur le net faire marcher des CM avec des condos en moin, certaine piece sont la pour apporter une stabilité suplémentaire, ou par pur sécurité.
C'est pour sa que j'aimerais savoir a quoi sert cette pièce en général :)
n°3314728
Posté le 04-07-2004 à 23:08:10  answer
Suffit de le resouder, ralonge avec deux cables pour facilité la pose.
n°3314747
Makapouf
Posté le 04-07-2004 à 23:09:46  profilanswer
oui sa j'y avais pensé mais le composant s'est volatilisé apres quelque tentative de racomodage ^^ puis j'ai un fer a soudé plus gros que mon pouce alors c pas la peine ^^
Bon personne ne sait ce que c'est sinon?
n°3315005
Makapouf
Posté le 05-07-2004 à 00:25:01  profilanswer
:bounce:
n°3315051
pekbull
Posté le 05-07-2004 à 00:41:28  profilanswer
Dans ton cas je vois le condo situé près d'un chip, juste au dessus, ce qui signifie certainement qu'il est là pour découpler l'alimentation de ce chip. Je mettrais pas ma main à couper quand même.
Essaye de le remplacer par un de même valeur. Evite de le ponter avec des long fil car il faut qu'il soit le plus près du composant.
n°3315071
Makapouf
Posté le 05-07-2004 à 00:57:31  profilanswer
se serait un condensateur alors? car dessus c'est écris:
1k
10
16v
n°3315076
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-07-2004 à 01:09:09  profilanswer
bin en fait, le chip à coté c'est la PLL (c'est ce qui génére les fréquences fsb/mem/agp/pci)
je pense pas qu'un tel condo soit nécessaire à la stablilisation de la PLL au niveau de sa/ses boucle(s), mais plus a stabiliser l'alim de la PLL pour un signal le plus propre possible....
quoique si c'est du 16v, c'est que c'est le 12v qui est stabilisé, bizarre je pense pas qu'une PLL bosse avec du 12v, ça pourrait être effectivement lié au port IDE en final....
n°3315077
bjone
Posté le 05-07-2004 à 01:09:51  profilanswer
sinon je crois que cette MSI ne bouffe plus aucun CPU en 0.13µ..... donc pour remettre qqchose dessus...
n°3315255
Makapouf
Posté le 05-07-2004 à 09:35:45  profilanswer
ok merci.
Sinon oui cette CM ne prend que du 0.18, mais j'en ai trouvé un. Sinon faut faire une manip qui consiste a virer un condo et a flasher pas un bios béta pour qu'elle accepte les 0.13, mais c'est pas mon but :)
n°3315368
matlu
Posté le 05-07-2004 à 10:58:35  profilanswer
Makapouf a écrit :
ok merci.
dans un monde idéal, t'aurais viré sans le faire exprès le bon condo !  :D
n°3315374
Makapouf
Posté le 05-07-2004 à 11:00:09  profilanswer
:lol: mais se monde n'existe pas   [:zoutte]
n°3316512
bjone
Posté le 05-07-2004 à 18:50:41  profilanswer
Makapouf a écrit :
ok merci.
t'as un lien, je crois que j'en ai une qui traine dans l'armoire :D
n°3316546
Makapouf
Posté le 05-07-2004 à 19:01:26  profilanswer
sa trainait sur les forum fr de MSI, mais sa date, je vois si je retrouve sa :)
n°3316586
Makapouf
Posté le 05-07-2004 à 19:11:26  profilanswer
bin j'ai retrouvé l'info, mais elle donne un liens sur un site qui n'existe plus :/
n°3316678
bjone
Posté le 05-07-2004 à 19:41:57  profilanswer
arf merde, bah elle va reste au placard la MSI...
quand je pense que ma KG7 qui date de 6 mois d'avant ce modèle peut bouffer du hardware récent :D
composant qui chauffent sur les alims??Estimation composant + ordinateur portable..
changer de composant?renseignement svp ventilo box P4 2.6C
Composant du disque cramé !!renseignement t° processeur
ccApp.exe -composant introvableccApp.exe -composant introvable
Carte mère: Un composant a sauté de ma MSI KT4V! Peut-on la récupérer?demande de renseignement et d'aide pour une config a 1000E MAX !
Plus de sujets relatifs à : Renseignement sur un composant d'une CM
